tedduf
Quelle colle pour du bois stabilisé?
Quelqu'un parmi vous aurait déjà fait des tests de collage de 2 bouts de bois stabilisés (càd imprégnés de résine, comme pour les manches de couteaux)?
Je vois dans mes recherches un peu de tout: blanche, époxy, cyano, ...
Mon projet est encore très flou (et ne sera pas mis en oeuvre si pas de solution satisfaisante) mais ce serait pour une poignée en extérieur, donc contraintes de météo et de force appliquée.
Si c'est de la vinylique tant mieux, l'époxy ce n'est pas non plus la mer à boire, mais est-ce comparable en résistance? Durée dans le temps, résistance à l'eau et à l'humidité, à la traction? Je sais, c'est comme pour tout, ça dépend du type de produit, de sa qualité, etc.
Si quelqu'un a de l'expérience dans le domaine, je veux bien un retour de sa part.
Merci!
benjam
Il semblerait qu'on utilise une résine acrylique pour stabiliser le bois. Cela reste donc du plastique. Donc pourquoi envisager de le vinylique ?
Corentintin
De la vinylique, même D4, ne tiendra pas éternellement dehors, et le bois stabilisé manque de porosité pour que le collage soit optimal à mon avis.
La cyano en extérieur ne semble pas des plus durable.
L’epoxy semble la plus appripriée pour cette application.
Ça fait 2 questions, en rien des temps, où je suggère de l’epoxy. On va penser que je suis un commercial … 😆 alors que je préfères au max me passer de ces produits. Mais quand, pour un truc spécifique, c’est le moyen le plus indiqué pour que ce soit durable, ben alors ça me semble être un bon compromis.
tedduf
Merci Corentintin !
Je pensais aussi à l'époxy, et pareil, on utilise ce qui marche 👍
votre question est un peu flou
car je ne connais pas le matériaux que vous devez coller
car il y a des colle qui de prime abord ne sont pas compatible
les colles a bois traditionnelles
il vaut mieux travailler avec une colle cyanoacrylate destinée a cette usage
et faire des essais
213 vues
