artiste : Kamwei Fong
Coller de l'azobé
Bonjour tout le monde,
J'ai débité de l'azobé en planche pour en faire un plateau. (R.I.P. les couteaux de ma dégau.)
Je sentais bien que je devais peut-être faire quelque chose de spécial vu que c'est de l'azobé, un bois que je n'ai jamais travaillé, mais j'étais lancé et j'ai donc collé mes planches chant contre chant à la vinylique.
C'est du 22mm d'épaisseur. J'ai bien dégauchi les chants avant de coller juste après. La colle déborde bien partout.
Pensez-vous que ça sera suffisant ou vais-je devoir recouper mon collage et dégraisser le bois avant ? Il avait l'air sec au toucher mais je ne connais pas bien ce bois.
Merci !
Nairod
le collage de l azobé est difficile
il faut d abord qu'il soit sec 12 pour cent
, que l usinage soit parfait
que le chant soit passé a l acétone pour nettoyer parfaitement le bois jusqu'à ce qu'il ne reste plus de trace sur le chiffon
utiliser une colle adapté du type résine époxyde , type araldite
encoller les deux chants et serrer modérément pour éviter d avoir un film de colle inexistant laisser sous presse 10 heures
certaines colles taches faire un essais avant
lorsque l on fait un collage il doit avoir juste un petit bourrelet de colle excédentaire sinon on a des problème avec certain bois
il y a un très bon article sur google sur le collage de l azobé
l article est ancien mais il montre que ce n est pas aussi évident que cela en a l air
et depuis les colles ont évoluer , on colle les éléments d avion au lieu de les riveter
je pense que tout bon amateur du bois devrait se procurer un livre sur le collage des bois
etienne desthuilliers maitre menuisier qui a deja collé de l azobé
dneis Ah mais quel site web incroyable, où on peut poser une question et on a un PDF super précis en réponse ! l'Internet a encore du bon!
Ben du coup ils ont rien nettoyé du tout au préalable ces gens de 1959 : juste rabotage et colle, et ils étaient contents.
Merci etiennedesthuilliers !
Effectivement une autre colle aurait été apparemment plus adaptée. Je n'aime pas beaucoup chipoter avec l'epoxy, mais juste la colle vinylique ne sera peut-être pas suffisante.
Peut-être du mastic de construction époxy, qui sait.
Je vais tester la résistance de mon plateau, et faire des essais sur des petits bouts. Au pire je recoupe, je nettoie à l'acétone ou j'utilise une autre colle.
Merci !
les essais ce sont fait lorsque j était au collèges technique a Nogent sur marne et j' étais au courant et j avais comme prof jacques heurtemate que bon nombre de gens connaissent
par la suite j ai suivi les cours de collage a l école supérieure du bois a saint mandé
et j ai évolué dans mes collages avec l' évolution des colles qui a cette époque était fabriqué en Amérique, et nous avons eu un prix Nobel qui s 'est intéressé au collage
maintenant on colle les carcasses d'avions
etienne desthuilliers qui n est pas incollable
377 vues
