polycephale
Protections respiratoires et lunettes de vue
pour protéger mes poumons dans l'atelier, j'ai ce qu'il me faut. (1/2 masque à cartouches)
Pour protéger mes yeux, j'ai ce qu'il me faut. (lunettes de protection)
Pour y voir mieux, j'ai ce qu'il me faut. (lunettes de vue)
Mais pour y voir convenablement tout en protégeant mes yeux et mes poumons ...
je n'ai toujours pas trouvé !
Avez-vous des suggestions ?
En effet, sacré problème... A fortiori pour un Polycéphale ! 😯😂
MaderaMan
Je n'avais pas pensé à ca! 😁
MaderaMan
Même si ceux qui travaillent à " la nouvelle école" ont tendance à porter plus d'EPI (Équipement de Protection Individuelle) que ceux qui travaillent à " l'ancienne école ", je redirais d'une autre manière/nuance ce qu'à dit etiennedesthuilliers :
d'abord mettre en place des systèmes de protection(s) générale(s) et ensuite considérer les EPI.
Ayant eu des problèmes pulmonaires, je fais attention, j'utilise un demi-masque 3M avec filtres et clapets. Je crois, que beaucoup de personnes travaillant dans le bois et encore plus ceux qui travaillent le médium (poussière plus fine) utilisent ce type de masques.
Ça enlève pas toute l'humidité, mais les clapets permettent, lorsque tu expires d'expulser l'humidité directement et la respiration est plus naturelle.
Quand on porte des lunettes, les sur-lunettes sont une solution.
Avec les masques à filtre, je n'ai pas ce problème de buée sur les sur-lunettes. Sauf peut-être lors de certains travaux, en ambiance chaude où l'humidité ne viens pas de la respiration mais de la transpiration, mais ça, c'est quand on porte des sur-lunettes étanches ou peu aérée, dont le port se justifie que pour certain travaux a effectuer. J'ai bossé dans certains endroits, où les lunettes de protection " standard fournie par la direction " avait l'étanchéité de lunette de plongée, là effectivement, tu auras de la buée au bout de très peu de temps, c'est clairement pas adapté à la plupart des situations
Tu n'as pas indiqué pour quel(s) travail et avec quelle(s) machine(s), ça peut jouer sur la réponse. Maintenant beaucoup d'outils sont équipés de système de récupération de poussière, ça n'était pas le cas avant, ça peut aussi être un critère de choix ou un motif d'achat d'outils ou d’accessoires.
Un ébéniste à la retraite a eu la gentillesse de me faire visiter son atelier, sur son combiné, il avait ajouté un carter amovible en bois, monté sur pantographe relié une aspiration et ça doit être loin d'être le seul à faire ce genre de chose.
Une bonne ventilation, qu'elle soit naturelle ou mécanique est essentielle dans un atelier comme dans une maison. Ça peut aller des choses les plus simple, à des choses plus évoluées.
Certaines personnes, ici, on installé des caisses de filtration d'air, je n'ai pas (encore) essayé, mais ça fait partie des solutions envisageables en fonction de ce qu'on fait.
BingoDS
Des lentilles de contact ?
MaderaMan
Je ne suis pas d'accord
Bonjour, c'est de l'humour?
BingoDS
MaderaMan Oui et non.
J’ai tendance à rejoindre l’avis d’Erebor : à part une visière ventilée, il n’y a pas grand chose qui fonctionne vraiment.
Etant moi-même porteur de barbe et de lunettes, les lentilles ont été une bonne solution à l’atelier pour les situations où je devais porter à la fois des lunettes de protection et un masque. Sinon, j’avais systématiquement de la buée sur mes loupes.
Donc oui de l'humour, mais aussi une vraie solution (garder une boite de lentilles journalières) si l'on veut pas s'équiper d'un attirail qui n'est pas toujours nécessaire.
MaderaMan
Okay, je porte des lunettes et je ne sentirais pas en confiance en faisant comme ça. Certainement aussi une question de choix perso
Mais vous parlez de quel type de lunette de sécu ? totalement étanche ? et pendant combien de temps ? Le port de lunette 4h d'affilées, c'est pas pareil que pendant 1/4 d'heure
Une collègue, responsable sécu, partageait avec nous les historiques accidents du travail survenus dans d'autres entreprise, pour faire de la prévention. Dans le lot, le cas d'une personne porteuse de lentilles qui a vu/regardé un soudeur à l'arc souder, sans port de masque ni utilisation de bâche anti UV et lorsqu'il a voulu retiré ses lentilles, il s'est arraché la cornée car les UV auraient la faculté de faire évaporer les larmes situées entre l’œil et la lentille.
Perso, j'ai gardé les lunettes et rasé la barbe 😃
Il faudrait peut-être arrêter la paranoia et rester raisonnable...
Si tu as une aspiration correcte, et si tu ne passes que quelques heures par semaines dans l'atelier, tu ne vas pas crever parce que tu te prends quelques poussières. En tout cas, bien moins que quand tu sors dehors, ou quand tu bouffes les micro plastiques qu'il y a partout...
Eric25
Pourquoi la prudence serait de la paranoïa ?
Et c’est pas parce qu’il y a d’autres risques que ça justifie de négliger les poussières à l’atelier. Au contraire autant essayer de réduire ceux sur lesquels tu as la main.
Eric25 Oui, bien sur, mais quand je vois les équipements de cosmonautes dont s'affublent certains, je suis perplexe...
Encore une fois, pour un ouvrier qui passe 5 jours par semaines dans la poussière, cela se comprend. Pour quelqu'un qui y passe quelques heures de temps en temps, ce n'est pas cela qui va changer les choses...
C'est l'exposition prolongée et intensive qui est dangereuse, pas un truc occasionnel. Mais comme les fabricants de combinaison de cosmonaute y trouvent leur profit, ben, on fait peur à tout le monde...
C'est malheureusement pas si simple la durée d'exposition n'est pas le seul facteur et même ça on est pas tous égaux certains développent des cancers même à faible exposition et on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir (ou ne pas guérir dans pas mal de cas malheureusement)
Eric25
C’est aussi en ridiculisant les personnes précautionneuses que ceux ci finissent par ne plus se protéger pour avoir l’air de « intelligent ». C’est particulièrement criant avec l’audition car la un tiers peut constater les dégâts instantanément, les dégâts des poumons ou de la vision ne sautent pas aux yeux si tu vois ce que je veux dire 😇
Oui... et non... Si le nombre de cancers a doublé depuis 20 ans, notamment chez les jeunes, ce n'est quand meme pas parce que la pratique du bricolage a explosé...
Il ne faudrait pas se tromper de combat.
Il y a cinquante mille autres raisons qui peuvent expliquer l'explosion des cancers, la bouffe, l'air qu'on respire, l'eau polluée, les vêtements pleins de trucs merdiques, les micro plastiques, un environnenent général devenu délétère.
On sait très bien d'où ça vient, mais ça, étonnamment, tout le monde fait avec et fait l'autruche... Parce que personne n'est prêt à abandonner son style de vie. Personne n'est prêt à dire, on arrête tout, et on revient à un mode de vie plus sain, une économie non fondée sur la consommation à outrance de produits merdiques, etc, etc...
On continue allégremment de boire de l'eau en bouteille plastique, de bouffer des plats préconditionnés, de respirer les gaz de la bagnole devant soi ou d'arroser sa pelouse de désherbants ou de bosser dans des bureaux avec air conditionné...
Par contre, se donner bonne conscience en achetant des masques de cosmonautes parce qu'on va couper un bout d'bois une fois par semaine, ça, on sait faire... Parce que ça, c'est de la consommation, et la consommation, on adorrrre...
MaderaMan
Le terme paranoïa me semble effectivement un peu excessif.
La première étape dans le choix de protections et d'EPI est toujours une analyse de risque, fonction aussi de l'exposition et de la réduction du risque à la source.
D'une part, il y a 2 écoles avec parfois des excès des 2 cotés...
d'autre part, concernant le demandeur, connaissez-vous
  • ses problèmes de santé / fragilités particulière
  • ce qu'il travaille ?
    Vous avez résumé à du bois, mais avez vous penser au médium, agglo, traitement hydrofuge, traitement biocide et fongicide
  • la taille des poussières ? ses outils...
Perso, je préfère avoir l'air c*n avec mes EPI et beaucoup moins le jours où je me prends un bastaing sur les pieds
bonjour l idéal c est de ne pas avoir de poussière irritante et des lunettes de vue avec grand verres incassables donc une bonne aspiration et pas de produit polluant
car je me demande comment on peu travailler correctement habillé comme un cosmonaute
l arrière grand père
Malheureusement pour les porteurs de barbe ou de lunettes c'est masque integral et pas demi masque.
Donc visière ventilée mais c'est un budget.
Après je sais qu'il est possible de se faire faire des lunettes de protection à sa vue mais c'est pas moins cher que l'autre solution
Eric25
J’ai fait faire une paire de lunettes de sécurité à ma vue il y a qqes années, verres unifocaux, 80€, c’est quand même mieux que les bouts de plastique à 2 sous qui servent de lunettes ou sur lunettes.
Je suis en train de faire la même chose mais en verres progressifs ou « mi-distance » (vision nette de près jusqu’à 3 à 6m suivant les marques) je sais pas encore.
Ce sera ma 1ere paire de progressives.
jackdan57
Exactement le même cas!j’ai des lunettes de secu bollé à ma vue avec verres polycarbonate payées 90e il y a 2 ans,que je vais voir changer pour des progressifs,la cinquantaine étant proche
jackdan57 bonjour il est difficile de faire certain travaux avec des verres progressif , déformation des choses que l' on voit ce n'a d importance dans la vie courante mes en menuiserie oui sauf a faire des travaux basiques
l' ancien
MaderaMan
Eric25 , idem pour moi,
j'ai justement quelques inquiétudes à ce sujet, ma 1ere paire de lunettes progressives est en commande (l'ophtalmo l'a fait sans me demander mon avis)
Mon père qui était habitué à faire des travaux fins tenait à peu près le même discours que etiennedesthuilliers .
MaderaMan J'ai des verres progressifs depuis, peut-être une dizaine d'années, maintenant, et ça ne me pose aucun problème.
Voir de loin ou de près, y compris pour des travaux de précision, pour moi, c'est parfait et idéal.
Il faut un temps pour s'y adapter, au début, on voit les choses déformées, en effet. Mais une fois ce temps d'adaptation passé, j'imagine que le cerveau rectifie naturellement, et ça ne pose plus de problème.
Par contre, il semble que tout le monde ne s'y habitue pas.
MaderaMan
ça me rassure...
615 vues
Autres questions de polycephale
