Charlycoud
Comment se forme ce type de défaut dans le bois ?
Bonjour, en faisant des coupes de bois en tronçons pour créer des inserts, j’ai un morceau qui présente ce défaut et je me demande comment cela se forme ?
Si quelqu’un sait ?
Merci d’avance…
BeauLeRabot
Je crois que c'est un bourgeon dormant, qui reste prêt à se développer sous l'écorce au cas ou, sans jamais le faire pendant plusieurs années, d'où le fait qu'il traverse plusieurs cernes.
Charlycoud
Merci BeauLeRabot ! Quelle rapidité !!! J’apprends petit à petit…
Timoun
Effectivement ce sont des bourgeons appelés proventifs. Ils sont latents et persistent sous l'écorce au fur et à mesure de la croissance en diamètre du tronc, ils présentent donc cet aspect en filet sur coupe transversale. Ce sont des structures qui peuvent être réactivés par l'arbre en fonction des besoins ou des changements environnementaux.
Tu as donc sous les yeux des structures "de sécurité". Et il semble que celle du haut ait tout juste commencé à se développer (forme bombée + déformation des cernes les
4 années suivantes) en structure feuillée avant d'être élaguée. Elle pourrait être morte d'elle-même mais dans ces cas là on voit plutôt une structure nécrosée, +/- creuse ou noire (un peu comme la différence entre noeud sain et noeud pourri sur des coupes de branches)
Charlycoud
Merci beaucoup !!!😊
678 vues
