Lasnico
Problème de collage sur du mélaminé
J'ai réalisé plusieurs tests de collage sur du mélaminé, mais les résultats ne sont pas concluants.
Pour ces tests, j'ai collé le chant brut (non plaqué) d'un panneau mélaminé sur une surface mélaminée lisse, sans tourillons ni lamellos, uniquement à la colle.
Dans un premier temps, j'ai utilisé la "Kleiberit 308", périmée depuis le 18/11/2025 (environ 3 mois). Après retrait des serre joints, il n'y avait aucune prise, aucune adhérence.
Pensant que le problème venait de la colle périmée, j'ai ensuite testé la "Titebond melamine glue". J'ai effectué deux essais l'un avec un temps de serrage d'environ 5 heures et l'autre avec un serrage pendant plus de 30 heures.
Malheureusement, le résultat est similaire, une légère sensation d'accroche au retrait des serre joints, mais aucune résistance.
Auriez-vous une explication à ce manque d'adhérence ?
Est-il indispensable d'ajouter des tourillons ou des lamellos pour ce type de collage ?
Ca n'est pas un problème de température car je fais les essais dans une pièce chauffée.
Merci d'avance pour vos avis.
executionbois
Au début de mon activité et en tant que salarié l'entreprise ou j'exerçais avais l'habitude de faire ces caissons en mélaminé on procédais par vissage sur les parties non vus plus collage, le collage on rayai la surface a l'aide de papier de verre 80 un lit de colle blanche et même en enlevant les fixations, je me suis aperçu que la cassure se faisait au niveau du copaux et que la mélamine restait collé sur le chant.
conclusion c'est tout a fait possible après essais.
Lasnico
Merci pour ce retour, je vais essayer en ponçant et avec de la colle blanche classique voir si c'est autant résistant 👍
bonjour il est tout a fait possible de coller sur du mélaminé et je ne comprend pas vos essais, car il faut dans un premier temps se poser la question de l adhérence du mélaminé sur l' aggloméré
bien amicalement
Etienne desthuilliers maitre menuisier
executionbois
par rapport a l'époque ou je réalisais ce type d'assemblage, le mélaminé a beaucoup évolué et je ne pratique plus ce type de fixation je suis équipé d'une tourillonneuse 29 broches et la question ne se pose plus.
J'ai eu un peu de résultats avec de la colle neoprene mais même si ça collait ce n'était pas super résistant.
Par contre avant dégraissage en règle et pour être sûr j'avais rayé la surface du melaminé (avec un vieil outil à plaquettes carbures).
Lasnico
En effet à la néoprène ça devrait coller, cette colle permet de coller à peu près tout 😀 par contre c'est pas très pratique une fois en contact y'a plus aucun ajustement possible...
c'est le mélaminé qui te créait le problème, la colle ne le pénètre pas. Il te faut soit ajouter des éléments supplémentaire de fixation (tourillons ou autres) ou changer de colle (époxy)
Lasnico
Oui quand je regarde la surface en mélaminé je ne vois aucune trace de colle je sais même pas quel côté à été collé..
Si je rajoute des éléments d'assemblage et que je colle, du coup le collage se fera uniquement au niveau des tourillons alors et pas sur toute la surface de contact?
effectivement mais as-tu le choix
ou change de colle
bonjour tout se colle sur du mélaminé a condition de prendre la colle appropriée et de faire la bonne préparation de surface
de travail au Hazard amène des déconvenues je colle sur le verre , sur l acier, sur l' alu et je n ai pas de problèmes
aujourd'hui on colle les structure des avions de ligne
bien amicalement le colleur d'affiche en période électorale
José Das Neves
Bonjour etiennedesthuilliers , et donc on a compris que tu sais faire pleins de choses et tu conseilles quelle colle à Lasnico ?
Comment préparer les surfaces ?
erredubois
J'aime beaucoup la signature 😂
Lasnico
etiennedesthuilliers effectivement je n'ai pas spécialement préparé les surfaces mais cependant ces colles sont spécialement faites pour coller du mélaminé je n'ai pas pris la première colle que j'avais 😆
Il y a une raison particulière, à vouloir seulement assembler par collage un chant de mélaminé (donc de l'agglo) sur la face d'un mélaminé ???
Quelle est la finalité des ces essais ?
S'il sagit de constituer des caissons de meubles, comme pour un cadre en bois massif, où un tenon s'encastre dans une mortaise, il faut un moyen d'assemblage pour les panneaux, comme des tourillons, lamello, rainures et fausses languettes, ou alors vissage, si la face extérieure n'est pas vue.
Certaines colles peuvent coller sur la surface d'un melaminé, mais à reserver pour des liaisons ne nécessitant pas de grande résistance.
Lasnico
J'ai fait ces essais pour tester la résistance pour faire des caissons ou petits tiroirs.
Il faudrait que je refasse des essais avec des tourillons ou lamellos en plus
Pourtant ces 2 colles sont spécialement faites pour des surfaces en mélaminé
Certes mais le melaminé étant une surface plastique étanche il est nécessaire de parfaitement dégraisser la surface sinon aucune colle ne tiendra même pas la colle epoxy...
Si le but est bien d'assembler des caissons en mélaminé de type meubles, même des petits comme des tiroirs, il faut un assemblage de type tourillon, lamello ou vissage, etc, comme déjà dit plus haut.
Le mélaminé présente une structure de surface fermée, pas ou peu poreuse, donc non absorbante, quasi vitrifiée...
S'il existe effectivement des colles spécifiques "mélaminé", ou encore des colles plus courantes, de type epoxy ou autres, dans le cas d'assemblage de caissons, elles ne pourront y être utilisées que pour renforcer, mais pas en usage seul.
Il y a aussi des colles MS, ou mastic PU, qui peuvent avoir une certaine adhérence.
Mais si toutes ces colles peuvent être adaptées, moyennant une préparation de la face mélaminée tout de même (ponçage gros grain, rayures, etc) pour y rapporter quelque chose, des baguettes ou autre élément décoratif, donc pour de l'assemblage "léger", pour de l'assemblage exigeant, elles ne doivent pas être employées seules.
Lasnico
Merci pour vos retours
C'est bon a savoir car en lisant la notice de la colle (la kleiberit 308 notamment) ça n'est pas mentionné, c'est marqué que ça colle même sur des surfaces vernies etc
A part en faisant des essais c'est pas possible de le savoir !
Je mettrai des lamellos ou tourillons alors ou des vis si ça n'est pas visible !
473 vues
