Sebastien74
Raboter planche de 2m sur table de 1m
je veux raboter une planche de 2000 sur une raboteuse qui possède une table de 1000...
l'idée est évidemment de sortir un chant parfaitement plan,
une table de 1000 veut bien sûr dire ne disposer que de 500 en entrée pour l'appui...
que me conseillez vous ?
mettre 1 rouleau en entrée pour supporter la planche ?
ou
la maintenir à la main sur la table d'entrée ?
le délignage étant plutôt propre mais pas parfait, j'ai peur de reporter les défauts (cintrage) pendants les passes...
merci
Alors c’est simplement une habitude il faut bien comprendre que c’est la tablé arrière qui dégauchi et donc la pression de vos deux mains doit s’exercer la et pas à cheval sur les deux tables. Les servantes sont une fausse bonne idée car vous ajoutez un appui discontinu et si votre planche a une bosse ou un creux cela sert à rien et même est contreproductif. Vous pouvez cependant les rajouter en les positionnant un peu au dessous du niveau des tables cela sert de sécurité.
Penture de porte d'église
Sauf erreur, la question est pour du rabotage.
Pour 2 mètres, je ne prends pas de précautions particulière hormis accompagner en entrée et sortie.
Chaluthier
Une raboteuse avec une table de 1000 ? Comment dire... qu'il y a ici un problème de terminologie.
La question corrigée serait "comment dresser le chant déligné d'une planche de 2m avec une dégauchisseuse dont les tables d'entrée et de sortie totalisent 1m."
Effectivement, ça ne présente pas de difficulté majeure, si les tables sont bien réglées, que les fers soient bien affûtés et réglés et que dans le cas où l'on choisit d'utiliser des servantes à rouleau, elles soient bien réglées au niveau des tables concernées. ( je fais ça avec une règle de maçon de 2m neuve ).
Comme le précise Bonbonveronbi , c'est effectivement la table de sortie qui génère le plan , c'est donc sur la table de sortie que la pression doit s'exercer.
Attention tout de même, si la planche délignée n'a pas été dégauchie, ne pas espérer obtenir un chant plan...
Bons copeaux.
Jean
Sebastien74
Tu as tout à fait raison !! j'ai été mauvais dans ma formulation !! merci pour la correction !! 😋
Sebastien74
Merci Bonbonveronbi !!
oui j'appuie bien sûr la table de sortie 🙂 et oui pour les rouleaux j'ai abandonné l'idée de les utiliser comme une réelle prolongation de table mais bien comme support secondaires juste un peu plus bas que la table 🙂
Sebastien74
Merci à tous pour vos réponses 🙂 après vérification à la règle de maçon (neuve) j'ai réussi à sortir mes chants parfaitement plan 🙂
BernardVilla
moi je mets un rouleau en entrée et un autre en sortie ; le confort d'utilisation est un gage de sécurité .
Veille à bien ajuster les rouleaux par rapport à chaque table .
Sebastien74
Merci BernardVilla !
332 vues
