Sebastien74
Fraise à chanfreiner
quelle est selon vous la meilleure option pour chanfreiner des trous de petits diamètres (entre 4 et 10) dans du bois ?
si vous deviez n'acheter qu'une seule fraise à ébavurer, ça serait laquelle ?
MarcFrerot
Fraise Hotiko
Sans hésitation une fraise à trou HSS parfaite pour le bois, le stratifié, l'acier, l'alu et même l'inox si l'on utilise de l'huile de coupe.
Fraises à ébavurer à trou, 90° HSSE Co 5 5/10 | Contorion.fr share.google/y...RtCxLWYh0XdmLw4
je suis allez sur le site contorsion le fraisoir a des qualités certes mais suivant les bois le centrage est souvent imparfait
je ne parle pas de l affutage qui est difficile après l utilisation dans l alu anodisé ou de l inox mais la proposition est bonne pour un débutant
bien amicalement
Sebastien74
Merci Boisenformes !
si votre mèche fait des bavure c' est quelle n est pas faite pour le bois
mes trous n' ont pas de bavure j' affute correctement mes mèches mais il se peu être obligé de faire des fraisages pour les vis par exemple
Étienne desthuilliers maitre menuisier
ps ne pas confondre foret a métaux et a bois
Sebastien74
Merci etiennedesthuilliers !
j'ai corrigé mon titre car je voulais parler d'une fraise à chanfreiner... j'ai bien des forêts à bois tivoly 🙂
bien malin celui qui vous donnera un type de fraisoir universel
j 'ai plusieurs types de fraisoir en fonction du bois et de la qualité de centrage de la fraisure
les fraises avec pilote, les fraisoirs montés sur les mèches qui ont servis a percer, les types de fraisoirs indépendants aux nombre pour moi de 3 mais qui nécessite au moins 4 tailles a chaque fois
le panel est large
je comprend que cette réponse n' est pas celle que vous attendiez mais que voulez vous je m' attache a faire des travaux de grande qualité , il faut bien avoir des défauts
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier
Sebastien74
Merci etiennedesthuilliers ! 🙂 cette réponse est très intéressante car elle montre que rien n'est simple et que travailler le bois reste un métier 🙂 l'intérêt de ce blog est d'avoir des points de vue avisés donc merci encore de partager ton expérience et de prendre le temps de le faire 🙂
337 vues
