Charles11
Fabriquer ses fenêtres d'atelier en étant débutant : réaliste ?
Récemment lancé plus sérieusement dans le travail du bois, je souhaite relever un beau défi dans le cadre de la rénovation de ma vieille grange : fabriquer mes propres fenêtres d'atelier.
Le contexte
J'ai actuellement deux ouvertures totalement vides que je dois impérativement fermer pour bloquer la pluie, le vent et les variations de température.
Dimensions tableau : 1630 x 840 mm
Maçonnerie : Encadrement en briquettes avec une feuillure de 50 mm.
Pourquoi le faire moi-même ?
Faire poser deux fenêtres par un pro me coûterait environ 2000 €. Ce serait une qualité usine, bien sûr, mais mon atelier n'est absolument pas isolé (et ne le sera pas dans l'immédiat). Je me dis donc que c'est l'occasion idéale pour un bel exercice d'apprentissage. Et si les finitions ne sont pas parfaites, ce n'est pas grave : ça reste pour l'atelier !
Mon profil et mon matériel
J'ai déjà travaillé le bois par le passé pour réaliser quelques meubles, je connais donc les bases, mais je reste un amateur.
Cependant, étant architecte indépendant dans la vie de tous les jours (oui, ceux qui dessinent des trucs impossibles vous savez !), j'ai l'avantage de maîtriser les outils de dessin informatique et de bien connaître la théorie et les éléments techniques qui composent une fenêtre. Je me suis d'ailleurs beaucoup instruit en lisant l'excellent Hors-Série n°18 de la revue Le Bouvet ("Fabriquez vos fenêtres comme un pro" lol).
Côté atelier, je viens de m'équiper d'un combiné Kity Bestcombi 260 avec aspiration.
Mes questions pour vous :
Bien que la théorie me semble claire, le passage à la pratique m'intimide un peu (même beaucoup), d'où mes interrogations :
Faisabilité : Pensez-vous qu'un amateur puisse réellement être capable de réaliser une fenêtre classique à double battant, avec un bon équipement de toupie (comme le suggère Le Bouvet) ?
Retours d'expérience : Des débutants parmi vous ont-ils déjà franchi le cap de la fabrication de fenêtres ? Si oui, quels sont vos retours ou les pièges à éviter ?
Outillage : Quels types de fraises ou porte-outils me recommandez-vous d'utiliser sur ma machine pour ce travail ?
Temps : À la louche, quelle durée avez-vous mis pour une réalisation similaire ?
Je suis preneur de toute information, conseil ou critique constructive.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée dans vos ateliers !
Bien à vous.
9 réponses
L'Ecorce du Sycomore
Perso je te dirais plutot de foncer. C'est jamais que 4 montant et 4 ou 5 traverses.
J'ai fait mes premières fenêtre avec la technique du fameux numéro 120/121 du bouvet, c'était un de mes premiers chantiers. Elles sont toujours en très bon état.
Je ne connais pas les capacité de la kity, perso j'avais la chance d'avoir déjà une bonne toupie.
Mon avis c'est que si tu es en amateur, tu prendras sans doute plus de temps mais pour moi, c'est formateur. Si ta toupie est trop légère, tu pourras compenser par des plus petites passes. Bref, a coeur vaillant, rien d'impossible!
Pour le materiel, un outils a feuillure type 20/40 ou 30/60, un outils a rainure type 4/16 et une lame a rainer pour les joints sont quand même bien pratique.
De mémoire, le bouvet parle de double enfourchement pour l'assemblage, c'est un investissement conséquent pour peu d'utilisation (dans mon cas en tous cas) et qui demande une grosse capacité machine.
J'ai fait celles de mon atelier avec des tenons mortaises, ça se fait pas trop mal à la perceuse/bedane si tu n'as pas de mortaiseuse ou encore à la défonceuse. Tu peux faire des tenon à la tire en plus.
En conseil, je dirais:
  • choisit du bois sec!
  • faire les carrelets est jouable mais ça rajoute un sacré boulot.. Si tu peux prendre du bois à la bonne section, ça te simplifiera la vie
  • achète tes carreaux après avoir monter ton ouvrant. (pis si tu n'as pas réussi, tu n'auras pas trop perdu d'argent..)
bmoulin639
Je ne peux qu'ajouter une seule chose, achètes le numéro hors série sur la fabrication de portes et de fenetres du Bouvet:
blb-bois.com/l...abrication-pose
Rakotouf
Ah tu m'as tenté, mais le numéro est en rupture définitive ! À tout hasard, tu ne le connaîtrais pas par cœur, au point de revendre ton exemplaire d'occasion ? 😇
Rakotouf
On parle d'une fenêtre, pas d'une charpente de toit : si tu te rates, ce ne sera pas étanche, voire ça ne sera pas pratique à manipuler... Et tu pourras éventuellement la refaire ! Et continuer à apprendre. La charpente, il y aurait plus de risque de se prendre une poutre sur la tête 😅
Pour le temps que ça prend, estimes-en un à la louche selon tes disponibilités (3 jours pleins ou 9 soirées par exemple) et multiplie par 3 😁
BernardVilla
sans contredire les excellents conseils qui t'on été donnés par des personnes averties et expérimentées, à ta question : est-il possible pour un amateur novice de fabriquer une fenêtre simple, je répond oui , regarde mon pas à pas .
Comme cela a été dit plus haut, un peu d'entrainement pour appréhender les différentes techniques est bien sûr conseillé .
Sof29
En effet, bel exercice, et beaucoup d’apprentissages à la clé. Ça vaut toujours le coup, même quand on a des doutes de se lancer. Et c’est le fait d’avoir parfois douté qui nous nourrit et qui fait aussi notre fierté à la fin d’une réalisation.
Hmmmm
Récemment lancé plus sérieusement dans le travail du bois, je souhaite relever un beau défi : fabriquer mes propres fenêtres d'atelier... un bel exercice d'apprentissage... J'ai déjà travaillé le bois par le passé... mais je reste un amateur...
À la lecture de tout ça, c'est un défi, en effet. Un gros !
Tout dépend de ce que tu veux comme fenêtres. S'il s'agit de fenêtres au plus simple, sans aucune notion de profils, assemblages, étanchéité, etc, qui permettent de fermer tant bien que mal le local, tout en laissant passer la lumière, et s'ouvrir au besoin, pourquoi pas.
Mais si tu veux des fenêtres dans les règles de l'art, ou au moins, s'en approchant, ça n'est clairement par là qu'il faut démarrer un apprentissage, en tout cas pas sans accompagnement permanent.
Un apprentissage se débute par les bases. Connaitre le matériau bois, les outils à main, et ensuite les machines et tout ce que ça sous-entend. Ce que l'on peut faire de tout ça et comment. Ce qu'il ne faut pas faire, aussi. Là, on comprend que tu n'en as que très peu, de bases.
Même les pros, ou ceux qui l'ont été comme moi, ont commencé par là.
Relève déjà le défi de commencer par des petits ouvrages simples. Et tu verras ensuite à en relever de plus gros, mais progressivement.
Tout dépend de ce que tu veux faire...
Les fenêtres selon les normes actuelles sont devenues des trucs dessinés par des ingénieurs de la Nasa, avec cinquante injonctions (contradictoires) et le reste...
Personnellement, les fenêtres de ma maison datent des années 60, elles sont beaucoup plus simples, et bien plus faciles à réaliser, et bien que ne répondant pas aux injonctions des normes d'isolations modernes, elles fonctionnent quand même parfaitement...
Donc pour un atelier, tu peux très bien reprendre les profils plutôt simples des fenêtres anciennes, et tu devrais pouvoir le faire.
Guilh63
Le réponse est dans la question! tu souhaites relever un beau défi, alors fonce! qu'as tu à perdre? dans le.pire des pires des cas, tu jettes l'éponge en cours de chemin et tu visses un plexi en attendant qu'un menuisier passe!
Après tout est fonction de
ton temps dispo, du degré de finition acceptable.
Pour une idée des galères/plaisirs d'un menuisier amateur devant sa première fenêtre:https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/1423-premiere-fenetre.html
C'était il y a un an. Et je n'ai toujours pas commandé le vitrage 😁.
narb81
Je suis un peu dans ton cas, boiseux novice motivé. J'ai réalisé une fenêtre avec des outils de base.
Je n'imaginais pas en me lançant dans ce défi la complexité de conception d'une fenêtre.
Tu es architecte et a potassé le Bouvet, ça devrait te faciliter cette appropriation.
Passionnant et très formateur de mon point de vue.
J'ai fait une publication sur ce travail
fenêtre châtaigner aux outils de base
Bon courage
Travailler le bois, c'est d'abord goûter au plaisir du bâtisseur. Fabriquer ses propres fenêtres est un beau défi ; on les regarde différemment quand on les a façonnées soi-même.
Mais attention, c'est un ouvrage technique. La menuiserie est un vrai métier qui exige un outillage de précision pour garantir l'étanchéité AEV (Air, Eau, Vent) et les performances thermiques. Si vous cherchez l'économie avant tout, acheter les fenêtres pour les poser vous-même reste la solution imbattable.
Pour tester le niveau d'un débutant, on pose souvent cette question :
Êtes-vous capable de faire de tête un ravancement de feuillure sur un assemblage tenon-mortaise, quand la moulure et la feuillure n'ont pas les mêmes dimensions ?
Si c'est le cas, lancez-vous et faites-vous plaisir !
Chaluthier
Bonjour à toustes,
je ramène mon grain de fleur de sel...
Quels sont les points importants pour faire des fenêtres ?
  • Bien comprendre le cheminement de l'eau, qui doit rester dehors (pour l'eau de pluie), et pouvoir sortir (pour la condensation).
  • visualiser les implications des profils (feuillures, rainures,) sur les assemblages (ravancement, flottage, contre-profil...)
  • savoir établir les bois, tracer les assemblages avec précision.
  • réaliser les différents usinages en fonction du modèle et des assemblages choisis, avec précision.
  • assembler les différents cadres et vérifier équerrage et planéité.
  • ferrer (poser la quincaillerie, en terme de métier.
  • last but not least, poser l'ouvrage.
Tout ça pour dire que c'est assez simple pour qui se donne la peine d'un minimum de réflexion, et à condition d'y aller progressivement question difficultés.
Ton projet, et ton profil me semblent être dans les clous, et pour info, j'ai réalisé portes et fenêtres de ma maison en paille en utilisant du douglas d'ossature, des vis de 6x200, une scie electro-portative et son guide de coupe (bon, Mafel, j'avoue...) une lamello pour les rainures et feuillures, et du verre de récupération.
Pas de tenons/mortaises, juste un ravancement sur les traverses pour tenir compte des feuillures.
Un serrage de maintien du cadre, perçage et deux vis par assemblage + bouchons et roule ma poule.
C'était il y a 12 ans, et elles font le job...
Quand c'est pour soi, on dispose de bien des libertés, après pas mal de réalisations historiques/haut de gamme, ça fait un bien fou, aussi...
Bon copeaux.
Jean
tu as deux avis divergents, tout les deux ont raison, reste à savoir quel type de fenêtre tu souhaites fabriquer. de mon coté je vois le problème plus avec ta machine qui est petite pour ce genre de travail. Si tu veux te lancer un peu plus dans le travail du bois tu devras passer par une machine plus performante, tôt ou tard!
705 vues
9 réponses
