Matt Cormo
Degauchir une grande planche
Je suis un peu nouveau sur la degau rabot, et je n' ai pas eu la chance de faire un CAP ou d' apprendre auprès d' un menuisier d expérience.
Je me rends compte qu'il y a un vrai coup de main a prendre au niveau de la poussée et la pression qu on impose pour avoir un bon degauchissage.
Sur les pièces de moins d'1m qui rentre entièrement sur la table d entrée de la degau, j ai maintenant des résultats super bons.
Mais sur les grandes planches au dessus de 120 cm je n'arrive pas à avoir un résultat satisfaisant. Je garde souvent une courbure (legere 1mm à 0,5 mm je pense, selon la longueur de la planche) au milieu de ma planche et au milieu de mon chant. Cela m obligé a repartir au rabot manuel pour avoir des planches parfaitement jointives.
Je n'arrive pas à savoir si:
  • c est normal, il faut encore s' entraîner
  • c est normal, il faut l' accepter, car au collage ces petits écarts sont corrigés par la force des serres joints (mais je n' aime pas cette option). Effectivement les planches ont une certaines elasticité et en contraignant avec la colle et les serres joints, ces petits écarts sont vite repris. Ça marche a l' instant T, mais j' ai peur de l' évolution dans le temps.
  • c est pas normal, ta degau est mal reglée. J'ai un tout petit doute sur la planéité des table d entrée et sortie. Surtout sur les longues pièces qui imposent plus de poids sur les extremités de la tableb et pourraient faire bouger de quelques dixièmes l entrée et la sortie. Faudrait il par exemple que je prévois des servantes en entrée et en sortie?
N ayant pas trouvé des conseils répondant explicitement a ce sujet, je me permets de vous poser la question.
Comment bien degauchir de longues planches?
J aimerais faire une table de plus de 2m prochainement, et je sais que j' aurais des problèmes en l'état actuel des choses.
Je vous remercie pour vos conseils, idées, tuto, blagues etc...
Chaluthier
je suis tenté de répondre, même s'il est difficile de savoir de quoi il en retourne à distance.
Une première hypothèse, en partant du principe que ta dégauchisseuse est bien réglée ( tables sur des plans parallèles, table de sortie un quart de poil en dessous du cylindre de coupe, pour éviter que la planche que tu rabotes bute sur la lèvre) et les fers bien affûtés et réglés.
On présente le bois "hollow side down" ( c'est ainsi que j'ai appris, à Londres, dans les eighties ) soit côté concave sur la table.
Le but est de faire avancer la planche sans beaucoup appuyer, ce qui peut la déformer et faire prendre plus de bois au centre.
Pour cela, la pression vers le bas et vers l'avant est exercée par la main gauche, au dessus de la table de sortie puis par la main droite qui prend le relais, toujours sur la table de sortie. Puis la main gauche et on recommence...
Comme la planche est concave, le dégauchissage va tout d'abord se faire en entrée et en sortie, et il faut éviter d'exercer une pression vers le bas entre deux, au risque de créer un creux longitudinal, un peu comme celui que tu décris.
Je travaille actuellement avec une Jet 310, arbre hélicoïdal à plaquettes, et avec une Lurem 310 sti à arbre Tersa ( et parfois avec une Kity 636 en vente ici ), et rabote couramment des longueurs de 2.50m sans problème. J'ai deux servantes à rouleau que je règle pile poil à la hauteur de chaque table, à l'aide d'une règle de maçon de 2m, et ça aide bien, surtout pour des sections un peu fortes et donc lourdes.
La Jet 410 doit être une bonne machine, j'aime bien cette marque, un bon compromis amateur/professionnel.
L'hypothèse d'un mauvais réglage n'est pas évident, mais possible, avec d'autres conséquences : la table de sortie est un peu trop basse, cela peut provoquer du creux, ainsi qu'un "coup" en sortie.
Si les deux tables sont en "vallée", avec le cylindre de coupe au fond, difficile de dégauchir, on obtient une surface convexe, et à contrario, si le cylindre de coupe est sur un sommet, alors la surface pourra être concave, et la planche lèvera de la table d'entrée en fin de passe...
J'espère que mes explications sont suffisamment claires pour pouvoir reprendre ton dégauchissage et observer ce qui se passe...
Bons copeaux.
Jean
Matt Cormo
Merci Chaluthier !
Je vais m'acheter cette regle de 2M, depuis le temps que je me dis que je n'ai rien de long et plan à l'atelier.
Effectivement, j'impose peut etre trop plus de pression que nécessaire en milieu de planche. Je vais refaire des tests en faisant attention à ce point.
Kilago
Sans être un expert, puisque tu as des doutes sur la planéité des tables, je prendrai une règle de maçon pour contrôler tout ca...
Matt Cormo
Je vais m acheter une règle de maçon, je n avais pas de règle suffisament longuerpour vérifier correctement.
Mais j ai quand meme un questionnement sur des longues planches qui serait un peu trop en banane. Comme l arrière de la planche en début de passe et en vraiment en dehors de la table (et l avant en fin de passe), je recrée forcément un peu la banane.
Du coup je m interrogé sur des extensions de table ou sinon sur complètement passé sur une autre méthode avec une défonceuse et un chariot, mais c'est qqchose que j aimerais eviter
Meungois
Cela dépend beaucoup de ta machine (outre le réglage, la longueur des tables et leur rigidité notamment). Avec quoi travailles-tu ?
J'ai une "grosse" dégau, que je peine à régler, et je passe toujours un coup de varlope sur les chants après dégauchissage lorsque je fais des panneaux.
Matt Cormo
C est une Jet 410 je crois (je ne retrouve pas exactement le modèle sur internet, ça doit être une machine qui a une dizaine d années), je suis dans un atelier partagé avec 3 autres jeunes menuisiers et ils font peu de degau rabot, ou que des petites pièces.
242 vues
