Julexis
Utilisation de sipo pour mon futur établi ?
Bonjour à tous, j'aimerais avoir vos avis sur une utilisation de sipo pour réaliser un établi traditionnel, un roubo avec assemblages simplifiés. J'aime beaucoup ce bois, et surtout j'en ai abondamment pour pas cher ! Mais j'ai lu que le hêtre par exemple était un bien meilleur choix. Sauf que du hêtre, j'en ai moins que du sipo. Est-ce que à votre avis je vais le regretter ?
Les gens prennent du hêtre, parce que c'est facile à trouver, assez dur, pas trop cher, et par moutonnisme.
Si tu as déjà du sipo à disposition, fais le en sipo!
C'est peut être moins dur que le hêtre, mais faut pas exagérer. Il y a bien des gens qui font leur établi en résineux.
De toute façon, un établi, c'est un outil de travail. Il va s'abîmer. et si tu veux le protéger, tu mets une plaque de mdf au dessus, que tu peux changer.
Donc, soit tu as du fric en trop et tu t'achètes spécialement du hêtre pour cela, soit tu utilises le sipo que tu as déjà ou que tu peux avoir pour pas cher.
j ai deux établis en sipo c est mieux que le hêtre
Étienne desthuilliers maitre menuisier
Julexis
Merci ! J'ai l'impression qu'il n'est pas loin d'être aussi dense que le hêtre/ Qu'avez-vous observé comme qualité à l'usage?
Julexis
sur mon établis je fait des merveilles regarder mon site vous comprendrez
l ancien
Julexis
Merci Kentaro. C'est triste d'ailleurs que mon sipo, qui est une essence quand même exotique, soit moins chère que du hêtre de chez nous. Faut s'adapter !
Jaulybois
Bonsoir Julexis , le sipo est un bois avec une bonne résistance mécanique, le seul problème c'est que c'est un bois assez tendre donc susceptible de marquer très facilement.
Donc à moins que tu sois extrêmement soigneux et que tu n'utilises ton établi que pour de tout petits travaux, je te déconseille personnellement d'utiliser du sipo en intégralité pour ton établi.
Après il y a peut être moyen de faire le bati en sipo avec un plateau en hêtre.
Par contre quand tu dis, que tu as abondamment du sipo pour pas cher, peux tu préciser ?
Du sipo pourrait éventuellement m'intéresser :)
Julexis
Merci Jaulybois, pas bête de faire une chimère sipo-hêtre. Je garde l'idée ! Parce que je ne fais pas que des petits travaux : corroyage au rabot, mortaisage, je fais de la menuiserie assez classique quoi.
J'ai dévalisé une personne qui avait acheté une maison en ile de france où du sipo était entreprosé depuis longtemps. Il ne reste plus que des poteaux 5x5cm, ça peut vous intéresser ?
Jaulybois
Bonsoir Julexis , oui un mélange peut ne pas être moche, faut juste bien mélangé l'essence et les couleurs.
Je n'ai pas l'expérience du sipo en établi, juste genre en étagère pour le peu que je bricole.
Je ne suis pas très adroit de mes mains, je ne fais que du tournage et un peu de bricolage.
En plus je n'ai pas la patience de me lancer dans de gros projets.
En 5X5, cela est petit pour moi. Je tourne de grosses pièces , je n'aime pas tourner des petites choses. Donc tant pis !
224 vues
