Kilago
Traitement du bois en classe 4 ?
En quoi consiste le traitement classe 4 ? Quels produits, quels procédés, et surtout, pourquoi ça protège le bois ?
Question subsidiaire : si on coupe un poteau ou une lambourde en pin traité classe 4, est-ce que le bout coupé est protégé, ou faut il appliquer un produit ? (En d'autres termes, est-ce que le traitement ne pénètre le bois que sur quelques millimètres ?)
/K
Kilago
Après quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé sur le traitement classe 4 autoclave :
Il s'agit d'un produit à base de sels de cuivre avec en plus des biocides et fongicides.
Le procédé d'imprégnation est le suivant :
  • chargement du bois dans une chambre spéciale
  • mise sous vide de la chambre
  • remplissage de la chambre avec le produit
  • mise en pression (supérieure à 10 bars pendant quelques heures) - le produit rentre en force dans le bois, surtout l'aubier
  • vidange du produit et re mise sous vide pour limiter le suintement
  • séchage du bois
La teinte verte du bois autoclavé est lié à l'oxydation du cuivre. La couleur disparaît naturellement avec le temps sans impacter l'efficacité du traitement. Le traitement est sensé protéger le bois de 10 à 25 ans... Le traitement pénètre le bois sur quelques mm. Ça fonctionne car le traitement fongicide-biocide empêche les champignons et bébêtes de rentrer dans le bois.
En cas de coupe, il faut appliquer un produit spécial pour protéger l'extrémité ou surface coupée. Type PCD 91 chez Owatrol ou Trait'découp chez Blanchon.
/K
Déjà les "Classes" de la 1 à la 5 ne désignent pas des traitements, mais ce sont différentes catégorie d'emploi des bois. Depuis la classe 1, pour des bois adaptés pour des ouvrages intérieurs, mobiliers, jusqu'à la classe 5 pour des ouvrages en contact permanent avec l'eau de mer.
La qualification "Classe 4" ne désigne donc pas obligatoirement, et n'est même pas forcément en lien avec un traitement, (puisque certaines essences le sont naturellement, comme notamment le robinier, et plusieurs bois exotiques). La "classe 4" correspond à des bois adaptés pour des usages extérieur, en contact avec le sol ou eau douce, qu'il y ait eu traitement ou pas.
Pour ce qui est de "l'autoclave", dont on parle souvent, ça n'est pas non plus, comme beaucoup le pensent, un traitement à proprement parler... mais c'est juste un appareil pour appliquer certains traitements.
Un "autoclave", mot qui originellement désigne un récipient, une cuve qui assure seul son étanchéité, puis de façon étendue, tout récipent conçu pour résister à de très fortes pressions ou dépression (une Cocotte minute, par exemple).
Dans le cas de traitements pour le bois, c'est la grosse cuve cylindrique étanche dans laquelle est placé le bois pour y subir plusieurs étapes. Mise sous vide (en dépression) pour sécher le bois d'abord. Puis à l'inverse, le produit de traitement y est introduit sous haute pression pour la seconde phase. Et enfin, une nouvelle étape de vide pour retirer le surplus de produit.
Pour les éventuelles recoupes, il faut effectivement protéger en appliquant un produit adapté, et pas simplement une lasure ou autre produit de protection de surface, comme celui-ci. Il existe d'autres produits similaires.
Sur tous ces sujets, tu pourras trouver plein d'infos ici, autant concernant les "classes" et ce qu'elle signifient, que sur les traitements possible.
Kilago
Merci pour ces précisions. Cela complète ce que j'avais trouvé entre temps.
Niouniou
il existe des produits pour traiter les découpes, je ne sais pas sur quelle profondeur ça pénètre, mais dès qu'on coupe, il faut retraiter
le bois de bout permet une pénétration plus profonde regarder le procédé boucherie ,pour la protection des poteaux
benjam
La classe 4 c'est pour une utilisation en extérieur, en contact avec l’eau et le sol.
Il y a des bois qui sont naturellement en classe 4 donc pas traité.
D'autres bois sont chauffé pour être dit classe 4.
Pour du pin, cela peut être un traitement autoclave.
A toi de voir ce que tu as acheté.
329 vues
