Alexbois
Quelle installation led sous meubles hauts de bureau ?
J'ai fini les meubles hauts de mon bureau et j'aimerais mettre dessous les meubles un ruban led pour m'éclairer quand je serai en train de travailler au bureau.
Je me questionne sur le ruban led à choisir, sur le transformateur et surtout sur le contrôleur led en wifi ou bluetooth ou rf et aussi si je mets un interrupteur ou une télécommande. J'aimerais bien savoir comment font les professionnels.
Ensuite je dois aussi avoir accès a de l'électricité pour l'ordinateur. Je me questionne entre mettre un bloc de prise sur le bureau en plaqué chêne ou juste un passe cable avec une multiprise sous le bureau. La prise est derrière les caissons comment faites vous pour faire venir l'électricité ? Goulotte et prise en saillie sur une joue de finition ? Merci
steph31
Confronté â la même problématique et novice sur le sujet j’ai regardé les solutions existantes (type de profil, longueurs couleurs, types d’interrupteurs: télécommande, filaire, effleurement ou manuel etc) puis j’ai sélectionné une combinaison qui collait aux attentes du client et que je sois en mesure de mettre en œuvre (profile alu noir avec diffuseur, interrupteur sans contact et alim avec transfo pour ce projet). J’ai ensuite contacté un revendeur en ligne spécialisé qui m’a guidé pour le choix d’éléments cohérents, je te recommande cette étape car les éléments que j’ai acheté ont été différents de ceux que je prévoyais d’acheter en terme de puissance, assemblage etc… ça me semble crucial quand c’est pour un client d’être sûr que tout va fonctionner de façon durable (=éviter d’avoir à y revenir !)
Bonne journee
Vianney - VICA
ca depend ;)
un passe cable c'est discret mais si tous les jours ou plusieurs fois par semaine tu débranche ton pc ça va pas aller. autant trouver une belle prise à mettre soit dans le plateau mais plus pratique je trouve sur un mur ou un montant de caisson à coté du bureau. Pour l'éclairage, à chaque projet je change de fournisseur ! le plus courant c'est profil alu encastré avec un diffuseur au dessus. le bandeau led couleur 3000k je pense que c 'est bien pour un bureau. ou bien un peu plus chaud si tu bosse que sur pc donc moins besoin d'y voir précisément. Pour la commande, le plus simple un interrupteur avant le transfo, ca coute pas cher mais pas le plus beau. Sur amazon t'a des interrupteur sans fil qui sont très bien aussi, ca fonctionne bien.
N'oublie pas un espace pour mettre le transfo, un peu ventilé et accessible si besoin.
Alexbois
Ok je me dis peut etre que je vais mettre un ruban led avec des effets dynamiques.
Pour les soudures car j'ai quand meme bien 2M entre le ruban et le controleur led ca me parait bien d'avoir une soudure solide. Je pensais mettre des gaines thermo pour que ca prenne pas trop de place et que ca soit solide . Qu'est ce que tu en penses ?
Si tu veux de l'électricité au niveau de ce bureau, il est clair qu'il faut qu'il y ait une arrivée, mais c'est plus un problème d'électricité et d'aménagement global que de menuiserie.
Autant que possible, on essaie que ça soit discret, donc avec des prise au maximum sous le bureau et un ou plusieurs passe-câbles. Mais il est aussi possible d'en avoir permettant un accès rapide, si tu veux pouvoir y brancher et débrancher quelque chose régulièrement sans devoir aller à 4 pattes sous le bureau.
Même idée pour l'éclairage, il existe plein de systèmes de LED avec divers modes de commande.
Mais là encore, je dirais qu'on s'adapte aux demandes des clients, qui peuvent être très diverses, en fonction des envies, besoins ou goûts. C'est d'ailleurs le propre du métier d'agenceur, que de s'adapter aux mieux à toutes les demandes.
Difficile de te répondre mieux.
Alexbois
Pour les LEDs c'est surtout quoi mettre comme contrôleur et interrupteur ou télécommande pour avoir un beau résultat et ne pas gâcher le travail esthétique du bois. J'ai du mal à trouver sur le net quest ce que utilisent les professionnels.
Le passé câble me paraît la solution respectant le plus le travail du bois
Pour les LED, lorsque j'étais encore en activité, mais mon ancienne boite procède encore comme ça, nous achetions les LED en rouleaux, et composions les kits en fonction de chaque besoin, avec transfo adapté pour chaque longueur. Pour la commande, soit un interrupteur classique, mais visible, ou aussi des interrupteurs non visibles fonctionnant par affleureument de la main. Nous utilisions tout celà dans des système de goulottes encastrées que nous coupions à la demande.
Tous ces systèmes peuvent venir de quincaillerie pros, mais aussi de fournisseurs spécialisés en éclairage, c'était mon cas.
Pour des systèmes à télécommande, peu d'intérêt ici puisque lorsqu'on a besoin d'alumer, c'est qu'on va ou qu'on est proche du bureau. Une solution à distance est donc peu pertinente dans un tel cas... d'autant qu'on a plus de risque de ne pas savoir où est la télécommande, alors qu'avec un interrupteur fixe, on sait où il est.
Pour un besoin ponctuel, il existe des tas de kits complets tout-à fait adaptés.
Alexbois
Medalegno ok j'ai vu pas mal de solution. C'est vrai que la télécommande est moins intéressante. Ça a l'air sûrement mieux un interrupteur.
Pour les branchements électriques je n'ai pas trouvé grand chose pour rester bien propre et professionnel.
Je vais faire une rainure dans la joue de finition de 21mm. Ensuite je mettrai mon profilé alu et puis à l'intérieur mon ruban led je me questionne comme le brancher au contrôleur led puis à l'alimentation pour que ça soit bien propre.
Comment tu t'y prenais ? J'ai un peu de vide derrière les meubles hauts. Comment tu reliais les câbles entre eux ?
Alexbois
Ah j'avais peut-être mal compris le problème. En fait, tu as fini de poser tes meubles, et tu demandes maintenant comment installer un éclairage, c'est bien ça ?
En effet, un professionnel aurait anticipé tout cela, déjà. Soit en passant des câbles dans les mûrs ou cloisons, soit en prévoyant des passages discrets dans les éléments de mobiliers.
Une ou des trappes auraient été prévues, à moins qu'il soit possible de le faire au dessus du meuble haut, ou autre endroit non vu, pour installer le transfo, afin qu'il reste accessible.
Maintenant, je ne vois pas ton agencement, mais il reste des goulottes plastique, et essayer d'installer tout cela le plus proprement et discrètement possible.
Alexbois
Oui je voulais anticiper. J'ai mis l'électricité en haut des meubles mais maintenant c'est surtout comme faire relié le transformateur, le contrôleur, le ruban ... J'ai pas trouvé de vidéos bien faites à ce sujet car je veux mettre le ruban led en encastré dans un profilé
389 vues
