Restauration rabot?
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai retrouvé ça en rangeant des affaires de mon père qui devait appartenir à mon grand père.
Une sorte de rabot en bois avec une poignée. Il mesure très exactement 59.8 cm x 6cm de large. La lame à une largeur approximative de 4cm.
Il me semble en bon état mais la lame est un peu rouillée. Il y a une inscription sur la le dessus de la lame avec 2 yeux de gravés.
Est ce que cela se restaure ? Est-ce que cela vaut le coup ? Comment le restaurer ?
Merci par avance de vos contributions.
Bonjour, c'est une bonne varlope Goldenberg. Elle est en relativement bon état il suffit de nettoyer le fer et le contrefer et elle sera repartie pour degauchir des km de bois.
Bonjour erebor et merci pour votre retour.
J'ai deux questions.
La première, à quoi correspond la "pièce" qui semble rapportée à côté de la fente, sous le rabot ? Faut-il la retirer pour retirer la lame ?
J'ai vu quelque part qu'il fallait taper sur l'arrière du rabot pour sortir la lame, avec un maillet. J'ai essayé, mais ça reste bloqué. Y-a-t-il un truc?
Autre question, comment nettoyer le fer et le contrefer ? Il faut l'affuter? Avec quoi?
Merci !
Alors dans l'ordre :
  • la pièce rapportée sur la semelle permet de réduire la taille de la lumière (le trou) c'est un endroit qui s'abîme facilement et qui est primordial pour sortir de beaux copeaux. Il ne faut pas l'enlever c'est normalement collé.
  • effectivement normalement le fer doit sortir quand ton tape à l'arrière du rabot. Mais là il est resté longtemps il va falloir un peu de persuasion peut-être en tirant dessus avec des pinces.
  • pour le fer et contre fer commencer à la paille de fer ou à la brosse métallique. Attention à ne pas utiliser d'abrasif, si vois modifiez la géométrie de fer ou du contrefer ça demandera énormément de travail pour le reprendre. Après il suffit que ce soit propre pas besoin de finition miroir.
  • pour affûter pas de secret des pierres à affûter du grain 400 (pour le plus grossier) au grain 3000 (moi je m'arrête là). C'est un coup de main à prendre mais c'est pas super compliqué et ça sert aussi pour les couteaux de cuisine et autres objets tranchants.
je pense que cette varlope a du être stocké dans un endroit humide et le coin est gonflé. En la plaçant au sec pendant 1 ou 2 semaines , la situation risque de redevenir normale et le fer dédaignera sortir!!!!
Je ne sais pas si ça se voit sur les photos, mais la pièce rapportée est en léger desafleurement par rapport au nu de la semelle. Il faut donc la raboter? Merci beaucoup pour ces infos.
Il n'est pas impossible qu'elle ait un peu gonflé avec le temps. Dans ce cas le mieux est de monter le fer (sans qu'il ne dépasse) pour recréer les tension dans le rabot puis de "raboter" doucement sur une longue bande abrasive. Il faut faire très attention à faire ça sur une surface parfaitement plane pour ne pas déformer la semelle.
Si vous avez envie d'en savoir plus sur les rabots en bois dneis à fait un super travail sur les rabots glodenberg et sur les rabots en bois en général
Oui, une bonne varlope, je dirais en cormier. Elle doit être bien lourde. Ça va glisser tout seul.
Plus de détails par ici sur les rabots en général:
Et sur les varlopes:
Je confirme, il pèse 2.230 kg, bien lourd donc. Par contre, je n'arrive toujours pas à sortir le fer !
Il faut frapper plus fort sur la face arrière du rabot.
Fort. Avec un maillet dont la face est légèrement arrondie pour pas trop marquer le fût du rabot.
Le coin devrait remonter. Ou alors le fer. Ou les deux.
Breton44
Bonjour à tous ,
pour nettoyer les fers rouillés , je les mets dans du vinaigre à 14° pendant quelques jours .je laisse ensuite sécher à l'air libre puis je nettoie avec des brosses métalliques ;ca à l'avantage de ne pas abimer davantage l'angle de coupe existant.
Puis affutage ;
Bons copeaux !
Avec quoi affutez vous?
175 vues
