DMsurmesure
Tuyau aspirateur
Salut les boiseux,
Je voudrait avoir des astuces ou info pour régler mon problème avc mon tuyau d'aspi qui s'accroche sur ma règle ou le bois que je découpe. Au risque de me faire décalé pendant l'utilisation.
Je pensais à une chaussette en tissu comme Olivier Verdier, je suis preneur d'autres infos.
Good job et courage en cette période!!!
Vianney - VICA
Ah je suis avec le même problème. Je me demandais aussi ce qu'avais Olivier V qui a un tuyaux qui ne ressemble pas au festool !
D'ailleurs j'ai l'impression que le tuyau festool est beaucoup plus souple que les tuyaux standards.
8 réponses
Je crois comprends que vous parlez scie sur rail. Le plus efficace, c'est effectivement la potence, mais valable que dans l'atelier.
Perso, je fais passer le tuyau sur mon épaule.
Bretzel
Dans la même idée, Boris présente sa méthode en vidéo ici : Débit
(à partir de 9min)
DMsurmesure
Merci titimaster !
En mettant l'aspirateur du coté "fin de coupe" plutôt que début, on ne tire pas sur le tube avec la scie mais on le pousse vers l'aspirateur.
Il se dégage donc naturellement de tout obstacle genre rail ou bois.
Mais je ne sais pas si ça répond bien à ta problématique?
DMsurmesure
DMsurmesure
Si ça répond c’est cool. Au passage, même technique pour le câble, qui même sans aspi peut aussi te mettre en situations scabreuses...
DMsurmesure
Merci 👍
Festool vends désormais son tuyau gainé (enfin) mais un morceau de tuyau tissé type pompier fait très bien l'affaire
DMsurmesure
Merci Boisenformes !
dependancesbois
Ça vaut ce que ça vaut mais a une période où j'utilisais beaucoup ma scie sur rail je prenais un bout de corde et en mousqueton en bandoulière.
Ça marchait très bien.
DMsurmesure
Ça doit être plus stable que sur l'épaule ?
dependancesbois
Je trouve que les bras sont plus libres.
hubert
La solution est à priori celle-là.
DMsurmesure
Merci hubert !
C'est une solution qui m'intéresse, mais en quoi est-ce une solution. Qu'apportent les tuyaux festool ?
hubert
pour avoir utilisé ce type de tuyau, je peux dire qu'ils sont lisses et n'accrochent pas!
Vianney - VICA
150€ HT pour 3m.... c'est plus cher qu'une chaussette !
titimaster c'est un cable qui ne s'accroche pas : festool.fr/acc...m-asctr#Produit
Vianney - VICA peut-être qu'il s'accroche as mais est-ce que le frottement et le poids ne suffisent pas à faire dévier la coupe? à ce prix là il faut être certain!
Vianney - VICA
Erebor Je ne l'ai pas, mais connaissant Festool je ne pense pas que ça dévie. de toute facon avec le rail il faut y aller fort pour que ça bouge.
rapabois
une esquisse d'idée : une gouttière découpée dans un coude PVC ? Collée sur une de ces pinces plastique qu'on trouve à bas prix dans les GSB.
Elle prendrait le bord de l'établi, de la planche, de la règle…
DMsurmesure
Merci rapabois !
Lost In Alps
Comme dit précédemment, le mieux est d'avoir une potence avec arrivée par le haut.
Sinon moi j'ai utilisé de la gaine tressée. J'ai fait passer le câble d'alimentation avec le tuyau d'aspiration dans cette gaine. Cela limite pas mal les frottements.
Exemple de gaine:
conrad.fr/p/ga...-mm-5-m-1568190
Bonne journée
DMsurmesure
Merci Lost In Alps !
Pas certain que l'exemple (et donc la solution) soit le bon. Olivier verdier ne se sert pas de l'aspiration quand il utilise sa scie donc pas certain que ça fonctionne et lui son tuyau arrive de la potence donc du haut.
J'ai le même soucis et je n'ai pas encore trouvé de solution à part faire arriver le tuyau par le haut mais chez moi je ne peux pas installer de potence.
Si quelqu'un a une solution "nomade" je suis preneur!
443 vues
8 réponses
