Slick
Facture d'électricité
Salut à tous une question concernant votre abonnement EDF.
Quel type d'abonnement avez vous et combien vous payez en moyenne par mois avec des machines stationnaires et une utilisation soutenue.
Car pour moi le compteur avait un bugg, du coup ils l'ont changé et la surprise 1000 boules pour 2 mois .... OK ça tire mais bon la je trouve ça énorme c'est sur estimation .
Merci de vos réponses !
9 réponses
Marc DUMONT
Si je me souviens bien quand j'étais en France (il y a 2 ans), je payait environ 150 euros par mois pour l'atelier et la maison. J'avais un 24A en tri ce qui coûte environ 60€ d'abonnement. Donc dans tes mille € pour 2 mois, tu dois avoir l'installation ou alors ils t'ont mis un tarif jaune où tu travailles trop...
Slick
Merci Marc DUMONT !
Peiot
Dans mon atelier il y a une puissance de 15k en triphasé souscrite chez EDF entreprises.
Le Kw/h est à 8,55 centimes d'euro.
Je paye en moyenne 50€ par mois.
Le chauffage peut monter à 15kw tout seul, donc les factures hiver et été c'est le jour et la nuit.
Je n'avais pas le poêle connecté jusque là, je devrais réussir à économiser l'hiver prochain.
Slick
Merci Peiot !
cereus45
Je suis en mono 9kva ( hc hp) je paye 110€ / mois pour la maison, la filtration de la piscine et l'atelier.
Slick
Merci cereus45 !
Plop.
Je suis à 30€/mois en tarif réglementé. Mon utilisation est quotidienne mais modérée.
VG06
Bonne info
VG06
Et hop, je pose ça là, pour raviver le sujet.
J'aimerais lire vos contributions pour mieux comprendre et anticiper l'usage de la fée électricité dans un atelier menuiserie.
La base c'est la consommation utile minimale. Les outils irremplaçables... aucun, tout peut se faire à la main. Qui pourrait partager une bonne source s'il vous plaît ?
A propos de la consommation réelle, à propos de l'usage comparé en productivité.
S'il reste une clientèle riche pour faire des travaux en 2023, un pro devrait installer son atelier de chantier directement branché sur le compteur de ces clients. 😉
Moi, je connais le montant de la facture de dependancesbois :)
Je pense que c'est une bonne source (d'information j'entends).
Je ne suis pas pro, mais la question m'a traversé l'esprit également.
dependancesbois
Alors je recharge une batterie de 25000 mah pendant 10h tous les 4/5 jours ce qui consomme 12wh donc 120 w.
Pendant 90 jours donc 10,8 kW à environ 18cts le kW, ça nous fait 1,94 euros par an.
Ceci pour alimenter mon téléphone et une petite enceinte bluetooth pour écouter de la musique dans l'atelier.
Et vu que la recharge se fait sur du solaire, ben ...
VG06
😲 possible de vendre du mobilier fabriqué avec un stream deezer ! 😂
Niouniou
dependancesbois j'ai du mal à suivre ton raisonnement... Tu parles de mois, de 90jours et d'années mais les rapports ne suivent pas ces mêmes ratios...😉
Même si je me doute que ta conso n'est pas énorme !!
Y a ptet une coquille due peut-être à une surconsommation de boisson 🤣🤣🤔😉
dependancesbois
Niouniou je ne parle pas de mois 🤔 ! Une recharge tous les 4 jours ça fait 90 jours par an.
Mais c'était plus de la boutade.
Ça doit être la canicule !😜🍻
Niouniou
🤨dependancesbois ah oui, je n'avais pas tilté (pourtant, j'avais rien bu !!) 😁😁😁🤣😉
Mais tu n'as pas de frigo , pour tenir la boisson au frais, d'ailleurs ?(c'est important, l'hydratation !!)
Slick
Bon c'est bon , après une longue conversation avec un conseiller et un relevé de compteur on est entre 100 et 120 euros par mois , ce qui est bien mieux .
On va surement acheter une maison avec l’atelier attenant et a ce moment la on passera en compte pro ou les tarifs sont plus avantageux .
Bon copeaux !
Merci de ton retour Slick, mais je vais jouer les rabat joie.
Cette réponse, ne répond pas à TA question, mais la complète. C'est le genre de chose à mettre dans les commentaires de ta question. Il faut savoir que tous ceux qui ont répondu à ta question seront notifié quand un commentaire est laissé. Ils auront donc l'occasion de voir ton "merci".
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réponses se classent par ordre de "vote" décroissant avec une primeur pour les réponses les plus récentes. Donc, dans la liste des réponses, il est impossible de suivre une conversation. Et donc ta réponse "Merci ..." a assez peut de sens au milieu.
L'idée derrière tout ça est bien que si demain un visiteur a la même question que toi, il ait la réponse jugée la plus pertinente juste en dessous de la question.
Sinon, bone chance avec EDF !
Merci de le modif ... je retire mon vote négatif ;)
Slick
Pour ma part, je suis en abonnement tri 9kW et de mémoire, je suis à environ 50 euros par mois. (habitation + atelier)
Slick
Ah ouai je suis en tri aussi habitation atelier 500 euros par mois ... Y a un problème je pense !
Niouniou
Tu peux voir le nombre de kWh que tu as consommé depuis ces 2 mois et tu fais le calcul avec ton tarif... L'estimation ça veut rien dire, iOS ont vu que tu avais tel abonnement, donc estimation à tant... Que ce soit une usine ou un artisan qui sculpté que à la main... Ça se corrigera au prochain relevé... Si il est dans longtemps, je pense que tu dois pouvoir donner un relevé volontaire pour éviter d'avancer de trop...
Thomas
Je ne connais pas la puissance installée dans notre atelier, mais avec deux gus qui travaillent en permanence je crois qu'on en est à 900 euros tous les deux mois
Slick
Merci à vous les gars !
Mig
Amis pros, bonjour et bonne glandouille en vacances.
Et pourquoi pas un sous compteur triphasé ICI> bis-electric.c...phase-100a.html
Vous pouvez même en trouver à plusieurs secteurs observables (machines, éclairage, aspiration, chauffage...)
Il suffit de l'intercaler en amont de l'atelier, après votre compteur général.
A+
Slick
Merci Mig !
Keketsssssss
Pour un combiné 200€ de plus par an soit 1850€ au lieu de 1650€
Slick
Merci Keketsssssss !
1 013 vues
9 réponses
