nyril
Est-il illusoire de fraiser (pour inclusion) dans une facade de cuisine laquee ?
Bonjour a tous,
La question est dans le titre. J'avais pour idée théorique de tenter d'effectuer un fraisage d'inclusion dans des façades de cuisine en panneau laqué. Le but serait d'inclure une planche de massif en fil continu sur plusieurs facades contiguës.
J'ai bien l'intention de faire des essais dans un porte de récupération ou une chute de plinthe avant, mais est-ce que ca vous semble possible sans éclats?
La qualité de la fraise (hélicoidale?) et le sens du pas doit certainement aider a limiter les risques?
Merci pour vos retours!
7 réponses
Perso je ne m'y risquerai pas. Au delà du risque énorme d'éclats il y a aussi les rayures il suffit d'une poussière un peu grosse entre ton gabarit et ta façade pour tout ruiner. Je sais pas pour ta cuisine mais la mienne qui est laquée blanc il suffit de la regarder pour qu'elle raye.
Tu pourrais peut être t'en sortir en collant un fin panneau martyr sur toute la surface mais je ne suis pas certain que ça suffise.
Pour terminer concernant la fraise si il s'agit d'une surface laquée de gsb comme chez moi il s'agit d'un genre de melamine qui va desaffuter ta fraise super rapidement. Peut-être qu'une fraise carbure tiendra plus longtemps...
Edit : si les bords de ton inclusion sont rectilignes tu peux faire un trait de scie plongeante de 2mm en tirant la scie et en faisant très attention.
Le laqué, c'est chaud !
MOWD
Surtout si c'est du 🦆!
nyril
Lezard
J'ai testé récemment l'usinage d'éléments (MDF) de façade de cuisine pour un menuisier local, avec un défoncé de quelques mm sur la partie centrale et des rainures simulant (...) un assemblage. Le résultat semble convenir. Les éléments seront laqués après usinage.
Je pense donc qu'une solution pourrait être de faire le fraisage en CNC, avec une tenue des éléments à usiner par le vide, donc sans aucun appui sur les faces visibles. Faire un essai pour trouver le bon outil (affûtage) et les conditions de coupe qui éviteront les éclats.
(veuillez m'excuser si les termes que j'emploie ne sont pas les bons)
nyril
Merci Lezard !
Jmguinchard
L’ entreprise dans laquelle je travaillais fraisait des rainures dans des portes laquées
Poser un scotch pour éviter les éclats et utiliser une fraise bien affûtée
Jmguinchard
Je confirme avoir fraise un lisere de 10 mm de largeur sur 250 à 800 mm de longueur et 2 mm de profondeur sur des milliers de portes mdf laquées blanc mat.
Un scotch de 50 mm de largeur était posé à l’ emplacement du liseré pour éviter l’ écaillage et ensuite pour délimiter la laque.
Le liseré était ensuite laqué couleur avec une laque perlée.
Stef64
Vue que tu as une piece d essai moi je tenterais. Apres si cela marche t as pas droit a l erreur sur tes facades 😰😰.
nyril
Oui en effet. De toute facon je pense qu'il vaut mieux faire pas mal d'essais avant de se lancer!
Comme Erebor , je trouve ça assez risqué. Après, tout dépend de la qualité de ta cuisine je pense.
Cependant, tu sembles avoir une porte sur laquelle t'exercer. Alors, pourquoi pas tester !
tu as intérêt selon moi à bien protéger le dessous de ton gabarit pour ne pas rayer la porte. utiliser un fraise de très bonne facture et aiguisée. Éventuellement mettre du scotch sur la limite de ton incrustation. Aucune idée si ça jouera, mais bon ...
Comme le dit Erebor, si c'est pour faire un incrustation rectiligne, essaie à la scie également.
nyril
Merci!
Pareil qu'Erebor: tu peux toujours essayer, mais tu as une chance sur deux (au minimum), pour que le résultat ne soit pas propre et net (rayures, éclats, etc), même en prenant beaucoup de précautions.
nyril
Merci!
nyril
Personne n'a d’idée sur le sujet?
nyril
Merci a tous pour vos réponses! Ca semble donc assez risque, je ferai des essais sur des chutes de plinthes laquées pour commencer. Je vous ferai part de mes résultats! Mais c'est pas encore pour tout de suite j'ai d'autres projets a termine avant..
644 vues
7 réponses
par Moi764 2 réponses
