AlexisL
Dossier de chaise, cintrage ou sciage sur grosse épaisseur ?
Bonjour à tous, j'ai rencontré un chaisier qui taille ses dossiers de chaises dans le brut sur des planches de plus de 10 cm d'épaisseurs, il n'est pas du tout pour le cintrage, selon lui cela à trop de chance de travailler par la suite.
Ça me semblait plein de bon sens jusqu'à ce que je me rende compte qu'en taillant dans le brut comme il le fait le sens du fil n'est pas respecté et du coup cela doit apporter de la fragilité.
J'aimerai bien avoir des avoir des avis la dessus, merci à tous.
AlexisL
Quand tu dis que le sens du fil n'est pas respecté, entends-tu que le fil est vertical (ce qui me semble bizarre) ou qu'il n'y a pas de fil ininterrompu (car coupé), ce dernier etant néanmoins horizontal?
Sinon, tu peux aussi couper un dossier dans un morceau de 5 d'épaisseur en ne faisant qu'une coupe courbe. en recollant les deux morceaux par leurs faces planes, tu obtiens aussi une forme courbe, dont une certaine épaisseur avec du fil ininterrompu.
il veut dire du fil tranché !!😉
sylvainlefrancomtois bonsoir Sylvain, 👍👍 merci, en plus j’ai appris un terme (que je ne connaissais que pour les projectionnistes de films à cannes 🔪🔪)
AlexisL
Voici un des dossiers en question, j'en ai acheté quelques un à ce monsieur.
Voyez le fil...
AlexisL Ben justement, il est bien le fil je trouve. Surtout qu'en s'appuyant ion va contrer le mouvement naturel du bois (ou le bois va contrer notre effort).
AlexisL
Ah d'accord, je pensais que le fil qui suivait le long de la courbe avec la technique du bois cintrer aurait été plus efficace encore.
AlexisL
Oui, comme ça c’est ok. C’est ce que Sylvain nomme tranché. Pour ressentir la solidité, imagine que tu veuilles le couper à la hache... il n’y aura pas de rupture franche, mais des éclats.
Le fil serait mal orienté s’il était vertical, auquel cas un coup de hache et le dossier rompt.
AlexisL
Oui d'accord je comprends :0)
Merci '
je serait prudent en disant cela dépend du bois employé
l'artisan qui fait 12 chaises peu trouver un morceau de bois en pied d'arbre qui soit en plein quartier et ou les fibre correspondent au cintre du dossier
mais en général on découpe dans un plateau de quartier de 80 a 120mm les ébauches et cela ne pose pas problème
sauf pour certain bois fragile comme certain merisier ou il faut être plus vigilant
pour vous répondre avec plus de précision il faut nous donner pour le dossier la qualité du bois le cintre et sont épaisseur
je vous parle en connaissance de cause car je fais beaucoup de pièces découper dans du bois massif
tapez mon nom sur google et regarder image
AlexisL
Bonjour, ma question est d'ordre général, disons pour un cintre normal de chaise et une largeur de dossier de 10 cm par exemple, et en chêne mettons.
et une épaisseur de 10 a 15 mm
c est l'épaisseur qui pose problème et cela dut au fil tranché
un conseil aller dans les églises et regarder les centaines de milliers de chaises et faite vous une religion
etienne desthuilliers qui traine les monuments
AlexisL
Entendu merci '''
Jadis, les dossiers et autres pièces en siège étaient débités en série sur champs, dans des plateaux épais de bois déjà cintrés naturellement ! (moins de chutes en plus de la solidité accrue)
Comme les pièces marine ou jantes de roue de charron ! Mais à l’ère mécanique, on a préféré ce qui est droit et il devient compliqué de trouver du plot tortueux !
Bonsoir Sylvain
Si aujourd'hui on ne trouve plus de bois cintrés, c'est qu'il n'intéresse plus l'industrie, qui ne veut que les bois calibrés. En sus la sylviculture actuelle de conversion du taillis sous futaie en futaie élimine dès leur plus jeune âge tous les sujets non rectilignes.
De surcroit les grosse branches ne sont plus sciées et passent en bois de 2 mètres destiné à la fabrication de la pate à papier, ou en bois énergie (bouchons de chauffage).
eh oui !😢 on régresse encore et encore !!!!!!!
il faut se solidariser afin de promouvoir le retour des grands trois mats!!!!!
Aucun risques relatifs à la fragilité n'est a craindre. 100mm d'épaisseur on s'approche de la poutre. Il faut plutôt craindre pour les reins de celui qui déplace la chaise.
Thomas Bernard
Si tu découpe un dossier courbe de 2cm d'épaisseur dans une pièce de 10cm d'épaisseur on est loin de la poutre!
boujour je déconseille de se servir de poutre pour faire de la menuiserie
pour plusieurs raisons
souvent la poutre est en bois de brin, souvent pris dans le cœur ,la qualité charpente n'est pas du choix ébénisterie
etc etc
A mon sens, les contraintes sur un dossier de chaise ne sont pas énormes. Donc, la fragilité est très relative.
Par contre, j'ai l'impression que cela libère des tensions dans le bloc de bois, et que cela doit bouger. Mais si le monsieur chaisier dit, par expérience que c'est mieux, il a certainement raison.
que voila une réponse pleine de sagesse
bien amicalement
Étienne
Fayot !!!!! 😂
1 107 vues
