woodworker710
Changement de plaquettes d'arbre hélicoïdale
Bonjour à tous et toutes.
Heureux détenteur d'une degau rabo avec arbre hélicoïdal et après un an d'utilisation intensif, je dois passer à l'étape du retournement des plaquettes. J'aimerais savoir si des personnes équipées de plaquettes on fait l'acquisition du kit avec le tournevis dynamométrique ? est il vraiment indispensable ? L'argument commercial avancé par la société sur le fait que l'on puisse cassé la vis dans l'arbre est il vraiment fondé ?
Merci pour vos retours
bon copeaux
Boris
woodworker710
boris
PierrePoulizac
Je l'ai fait plusieurs fois sur certaines plaquettes abîmées, et une fois sur l'ensemble lorsque ça ne coupait plus bien.
Le plus important, c'est la brosse à dents ! pour que le siège de la plaquette soit vraiment nickel. Les plaquettes sont cassantes si elles sont serrées en porte à faux. Je parle d'expérience 😅
J'ai acheté un tournevis dynamométrique. Ça n'est peut-être pas indispensable, mais je trouve ça rassurant d'être certain de serrer assez mais pas trop.
Maintenant, je surveille régulièrement l'état de surface pour détecter d'éventuelles plaquettes endommagées. Mais quand elles sont toutes bonnes, le résultat est vraiment nickel.
jcdauchy
Tu as pris quel tournevis ? N'importe lequel convient ?
Celui de CMT n'est pas donné :
mobiltecnica.com/fr/tw
jcdauchy
Finalement Boris tu as acheté un tournevis dynamométrique ? Je me tâte pour acheter celui de CMT pour plaquettes et futur arbre hélicoïdal. Mais cela coûte un bras..
Merci de vos retours
Jc
Pierre1206
Toutenbois a fait une video dessus
Rascal
Dommage pour la faute de frappe^^
Pierre1206
woodworker710
Merci Pierre1206 !
j'avais déja vu cette vidéo , mais je m'interrogeais sur une autre façon de faire.
philippe14
bonjour, pour moi quand je tourne mes pastilles sur les arbres de notre Raboteuses-moulurières WEINIG environt 200 pastilles je le fais a la visseuse et en mode débrayable pour remonter jusqu ici pas de probleme
woodworker710
merci pour ton astuce , il me reste juste à adapter le bon couple ou la bonne vittesse de debrayage sur ma festool, cela m'éviteras de racheter encore un tournevis spécifique
cordialement
boris
philippe14
oui la vitesse 1, tu commence par le plus faible débrayage il faut juste bloquer sens trop serrer
Le Bois d'Yv
Je viens de les tourner sur une DR410.
Je n'ai pas jugé nécessaire de sortir les plaquettes pour nettoyer, un léger dévissage pour les tourner et hop ! 22 mn pour 72 plaquettes.
J'en ai quand même cassé une 😌
Pas de tournevis dynamo. J'ai reçu 2 tournevis basiques avec la machine, mais de qualité et en Té, ce qui donne plus de force pour les desserrer.
Resserrage au ressenti.
1 120 vues
