cereus45
Essences de bois claires qui ne jaunissent pas
Pour plusieurs de mes projets j'ai utilisé le frêne. Au contact de la lumière et avec le temps il jaunit beaucoup ce qui à mon sens nuit à l'esthétique du départ. Pour un projet en cours je vais travailler du sycomore est-ce que j'aurai le même phénomène ?
pour garder des bois blancs utiliser des vernis anti uv
mettre vos meuble à l abris de la lumière et du soleil cela leur permettra de garder leurs teintes d' origine
regarder dans les beaux appartements les commodes sont entre les fenêtres à l 'abris du soleil les rideaux tires et même les volets intérieurs fermés
si vous avez des tableaux le problème est le même garder vos peinture a l'ombre et si vous voulez les éclairer utiliser le minimum de lumière peu de pigments resistent dans le temps
cereus45
Pas facile de mettre les meubles à l'abris de la lumière dans les constructions modernes à l'heure des baies vitrées...Un vernis anti UV retardera sans doute le jaunissement avez vous une référence à me recommander ?
Mettre des housses... ;)
niconathy
Je viens d’avoir une conversation philosophique avec mon épouse. Il en ressort qu’aujourd’hui personne ne veut se voir vieillir au point qu’il en devient de même avec la couleur des meuble. Donc avec le temps l’Homme vieillit et le meuble jaunit. De temps en temps un lifting pour l’Homme et ses rides, une restauration pour le meuble et ses fissures. 😂😂😂
L'entropie de l'Univers augmente, on n'y peut rien... ;)
cereus45
niconathy fais gaffe qu'elle ne te cache pas sous un bulgomme.😀
niconathy
😂😂😂 j..hum blbehumm.... fê cho .... la. ...dsou’...
bernardrebout
Le responsable de ton tracas c'est un des composants du bois, la lignine, qui pour faire simple s'oxyde par le rayonnement ultra violet, c'est ce qui fait par exemple que ton journal jaunit parce que le papier est fabriqué à partir de bois ( de l'épicéa).
Donc non il n'y a pas de bois clair qui ne jaunisse pas avec le temps.
Pour blanchir le bois , je traite chimiquement en surface, mais il faut de l'expérience et c'est dangereux.
Hello bene569 , tu peux dev pour le traitement, au cas où, où en MP, merci d'avance.
ebenober
Je crois aussi qu'il n'y a pas de solution miracle pour empêcher le jaunissement...
Peut-être le peindre en noir ? 😆
cereus45
Pourquoi pas peindre les carreaux en noir🤔🤔🤔
niconathy
Le sycomore jaunis de la même façon. Tous les bois se patinent avec le temps. Pour garder du blanc, utilisé du strat, mais c’est moins du bois.
Je dirais que le frene s’assombri en partant sur le rose, alors que le sycomore par sur le jaune foncé.
Voilà ce que je peux dire de mon expérience.
cereus45
J'ai un meuble TV en frêne qui a viré plutôt au châtaignier.
2 731 vues
