Steve and Wood
Réglage scie à ruban
Bonjour j ai une scie à ruban Makita LB1200F qui est génial mais que je n'arrive pas à régler au niveau vibration.
En effet le plateau vibre bcp malgres avoir régler le patin caoutchouc au pied , les volants j ai beau les mettre dequerres ça vibre tjs .
Qq un a une idée ? Merci 😊
gabriel
Si ta lame n'oscille pas d'avant en arrière, c'est un balourd dans un des volant ou les deux.
Il faut faire un équilibrage statique et on peu le réaliser sois-même c'est très simple.
retire ton ruban des volants, et la courroie de transmission et suis le petit tuto ci-après bien qu'il soit destiné au motards. J'ai pratiqué de sorte plus de 15 ans pour mes motos.
Pour les plomb d'équilibrage passe chez ton marchand de pneus favoris et chienne lui une réglette de plomb auto-collant.
Bonne chance.
Bricolo36
+1 Sur le mien marque SIPA H400 je viens de changer la lame l'équilibrage des volants a nécessite 2 rivets pop posés en usine.
Gcloarec
Et quand la lame oscille d'avant en arrière, ce problème vient d'où ? On ma dit que c'était surement la lame, mais pour le moment je n'en ai qu'une donc pas pu tester d'autres pour vérifier la théorie...
Je précise que je n'ai pas du tout le même modèle de scie à ruban la mienne a quelques 50 ans de plus je dirai... (grosse et en fonte quoi)
Bricolo36
Je pense que cela vient de la soudure de la lame qui n'a pas été réalisée en ligne ça m'est déjà arrivé
Gcloarec
ok ça confirme ce qu'on m'a dit, dès que les caisses se remplisse faut que j'appelle un affuteur , merci !
Steve and Wood
Elle oscille bien d'avant en arrière . Je pense que les vibrations étaient dues au sol qui n'est pas tout à fait plat. Depuis que j'ai mis la scie sur plateau roulant je n'ai plus ces vibrations.
Richard43
As tu vérifié si les volants n'avaient pas un balourd trop important?
Steve and Wood
Comment vérifier ça ?
Richard43
Il faut enlever le lame et la courroie, ensuite faire tourner un volant et marquer le point bas quand il s’arrête, recommencer plusieurs fois, une fois le point bas (lourd) trouvé, tu colles provisoirement n'importe quoi d'un peu lourd, écrou ou autre, à l'opposé et tu recommences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de point d'arrêt préférentiel, quand c'est fait il ne te reste plus qu'à trouver un moyen de fixer un poids équivalent solidement (plombs d'équilibrage autocollants par exemple et recommencer sur l'autre volant.
Bricolo36
Pour le volant sup démonter la lame et voir si le volent reste en place lors de l’arrêt voir le lien ci dessus.. (Gabriel)
Pour le volant inf retirer la courroie d'entrainement
Steve and Wood
Problème réglé en installant ma scie à ruban sur roulette et plateau
Plus aucune vibration
Richard43
Je ne vois pas où tu pourrais te tromper mais c'est toi qui vois...
Tu as trois autres solutions:
La ramener chez le vendeur pour qu'il réalise l'équilibrage.
Accepter les vibrations.
Me la donner. ;-)))
Steve and Wood
😂 euh la 1ere compliqué achat sur le net
Richard43
Il te reste la troisième, alors, car les vibrations, c'est l'horreur, ça te bouffe le cerveau et te détruit la libido.
j ai l impression que cette question de vibration est une question sans fin
nous donnons des conseils à l' heureux possesseur du ruban mais nous n'avons pas de retour de sa part pour nous permettre d' avancer pou essayer de lui régler son problème ,qui n' est peut être pas réglable ,
j' avais dans son temps le même problème de vibration qui avait été réglé par le changement des volants tôle par des volants en fonte d aluminium .il doit être possible de poser la question au constructeur en lui indiquant le problème.
je suppose que le ruban ne possède qu'une vitesse car bien souvent après avoir pris toutes les précautions possible cela vibre toujours et il suffit de faire varier légèrement la vitesse pour voir le phénomène vibratoire disparaître .
nous attendons des nouvelles du malade, bonne journée
Steve and Wood
Je lis avec bcp d'attention vos conseils mais dans l'immédiat je ne peux pas faire grand chose tant J ai de chose à régler dans mon quotidien. Mais oui régler les volants à la façon de roues de voiture pourrait être la solution et aussi contacter Makita pour qu'ils me donnent une solution également .
Bricolo36
Vérifier l'équilibrage des volants mais aussi vérifier la régularité du bandage des volants
GOUJONP
j'ai la même et aussi ces vibrations
voltig-eure
Au hasard l'équilibrage des volants, un peu comme les roues de voiture
monsieur voltig-eure apporte une réponse intéressante . il faut revoir l' équilibrage statique et dynamique des volants au moyen de masselottes et vérifier la tension du ruban qui peu déformer les volants, de plus charger au niveau des traverses votre ruban avec une charge de 30 a 40 kg pour abaisser le centre de gravité . mon ruban de 900 mm fait 1200kg et est lui stable
il faut savoir que les volants en tôle sont sujet a déformation lorsqu'il sont sous tension
gabriel
Oui, c'est ce que l'on appelle l'équilibrage statique .
GOUJONP
j'ai la même makita et peu de vibrations j'ai réglé les pieds et ça ne vibre plus. l'avantage aussi c'est qu'elle est livrée avec un jeu de 4 lames différentes.
3 352 vues
Autres questions de Steve and Wood
