Bonjour. Voici une question assez récurrente quoique pas tant que ca. En effet je me pose la question comme beaucoup de
- quel combiné acheter?
Mais je ne part pas de rien: j'ai bien-sur - de électroportatif
- mais aussi une petite scie de précision sur table que je me suis fabriqué à partir des plans de Paoson . Mais c'est un autre sujet! youtube.com/wa...h?v=m4ulshvXxkE. Mais 35mm utile de ht de coupe.
- une scie à ruban. Du mal à régler mais fait l'affaire pour couper approximativement.
- Un atelier de 30m² avec un poteau au milieu mais bon...
J'aimerais bien partir sur du bon matériel. D'apres certains conseils il vaut mieux éviter le combiné tout en 1. Surtout toupie + scie en meme temps.
Une scie sur table grande hauteur de lame (80 ou 100mm) + Un rabo dégo de chantier pourraient ils faire l'affaire? Mais la toupie: il faudrait l'acheter en plus. Bref je suis un peu perdu. Pouvez vous me donner votre expérience? Merci
PS: je me sert parfois de plateaux de bois brut.
Pour sortir de l'électroportatif, voici la solution:
L'électroportatif n'étant qu'une manière d'utiliser ses mains tout en cherchant à profiter de l'énergie électrique apportée par la batterie ou le cordon d'alimentation, l'étape suivante consiste à ... couper le cordon !
Et donc utiliser de l'outillage manuel
- scie égoïne;
- ciseaux à bois et bédanes;
- rabot, guillaume, varlope et riflard.
ainsi que quelques instruments:
- couteau à tracer;
- trusquin;
- équerre.
Les avantages:
- polyvalence des outils;
- facile à transporter d'un chantier à un autre;
- entretien aisé et rapide (affûtage);
- autonomie illimitée (moyennant un sandwich);
- résiliation de l'abonnement à la salle de sport et remisage des baskets.
pierrotb
Tu souhaites évoluer ton électro portatif ne te suffit plus.
Évoluer vers quoi? Que veux-tu faire?
De la charpente? De l'ebenisterie?
Un métier, une distraction, un besoin ponctuel, une nécessité, pour combien de temps, pour qui.......
De quelle place disposes-tu parc machines, stock ......
Puissance électrique
Tes voisins sont-ils prêts à accepter le "ronronnement" de tes matériels?
Une fois que Tu te seras posé ces questions, reformule ta demande et sans doute les réponses seront plus précises d'une part, et d'autre part elles apporteront un eclairage necessaire pour ton choix a venir..
C'est une question bien difficile car tous les gouts sont dans la nature mais également les besoins et moyens de tout à chacun.
Dans les combinées tu trouves des machines 5 opérations (rabo/degau scie toupie mortaiseuse)
mais également des combinées rabot/degau et d'autres toupie/scie. Bien de différente , toutes deus sont des combinées.
Le top c'est: des machines à fonctions individuelles mais dans ce cas il faut de la place, en éprouver le besoin et surtout posséder les moyens de cet investissement.
Faute de moyens suffisants tu peux te retourner vers le marché de l'occasion. Il est au plus haut actuellement car en neuf tous les fabricant ont des retard de productivité liés au covid.
Personnellement, à budget égal, je partirai plus volontiers sur du bon matériel d'occasion que du matériel neuf mais trop léger.
Après il te faut également savoir ce que tu désires faire. Entre de la tabletterie et des meubles le besoin est différent.
Avec du matériel d'occasion tu peux évoluer dans le temps en fonction de ta progression en termes de compétences. Tu commences "petit" pour devenir moyen avant d'être grand!!!
L'avantage de cette méthode est que bien souvent tu ne perd pas trop d'argent entre l'achat et la revente des machines. C'est plus indolore coté cout et permet d'échelonner la dépense tout en affinant tes besoins.
Voilà mon point de vue mais je pense qu'il sera largement complété car comme je le disais en introduction, tous les gouts sont dans la nature.
Plusieurs critères à connaître pour répondre:
Ton budget, la place dont tu disposes (ça tu as), tes connaissances en travail du bois, les dimensions des réalisations que tu souhaites fabriquer, ton abonnement EDF mono ou tri, la fréquence d'utilisation envisagée...
A toi de répondre préalablement à tout cela, ensuite on pourra t'aider à faire un choix pour faire des copeaux
Dans un petit atelier, il faut penser à optimiser la place de circulation.
Une combinée 5 opération nécessite de pouvoir circuler tout autour. Avec un poteau au milieu de la pièce, ça risque d'être compliqué de rentrer tout le monde. Par contre rentrer une RD contre un mur et une scie toupie contre un autre ça passe.
La combinaison dégau rabot est très gérable en petit atelier, le changement d'opération n'est pas très long et on revient rarement dégauchir après avoir raboté si on a pensé à se prévoir des martyrs et pièces de rab...
La combinaison toupie scie peut parfois être un peu plus contraignante, car le changement d'opération est long. Il faut être bien organisé pour limiter le nombre de changements, mais il faut aussi évaluer la réelle importance de la toupie pour toi. Avec une défonceuse sous table de grosse capacité (fraises à queue de 12mm) tu peux réaliser une grosse partie des actions de la toupie et la réserver pour quelques chantiers ; voir t'en passer complètement...
Pour la capacité de coupe de la circulaire, si tu as une scie à ruban à côté je trouve dommage de ne pas passer du temps à la comprendre pour l'exploiter au mieux. Avec 60mm de hauteur de coupe tu es déjà large pour réaliser les coupes les plus courantes. En rajoutant ta SAR pour la refente, et une RD pour nettoyer le résultat de la SAR, tu peux tout faire.
