Pickup27
Comment trouver la bonne longueur pour coupe d'onglet?
Bonjour à toutes et a tous
Je voudrais faire des petites plinthes au bas d'un montant de porte avec coupe d'onglets(photo)
Comment calculer la longueur du morceau de bois qu'il me faut ?
Merci pour vos réponses
avec un scie circulaire a onglet, tu penses différement, tu marque tes bois a la longueur hors tout, tu le bloque sur ta machine règlée a 90° juste par rapport a ton trait et Puis tu touches pas a ta plainte et tu mets la machine a l'angle voulu, tu sera juste par rapport a ton trait
mais si c'est a la main c'est plus au feeling petit a petit surtout si c'est pas des angles très réguliers
Pickup27
Merci MoFran !d'avoir répondu. Pou la scie circulaire ça va venir😀
la longueur/largeur de ton meuble plus deux fois l'épaisseur de la plinthe
Pickup27
Merci glaude !en effet c'était tout bête pour les morceaux avec une seule coupe c'était bon mais le morceaux qui en a deux ça n'allait plus,c'était pourtant évident
kaj
Tu trace sur place
Pickup27
Merci kaj !la solution la plus simple ne m'a pas traversé l'esprit. Pourtant j'ai cherché 😓
Si tu as une coupe d'onglet à 45° le calcul se simplifie à
Grand côté (G) = Petit côté (P) + Epaisseur (E)
Et dans le cas d'un coupe à chaque bout, tu ajoutes deux fois l'épaisseur.
Pickup27
Merci Boris Beaulant !il n'y a pas que les ordis qui rament😀
lolo3800
Pour bien comprendre, les 3 plinthes sont de la même epaisseur? Et les angles entre chaque plinthes à 90°?
Si c'est le cas les coupe d'onglet son à 45°.
Bien cordialement
Pickup27
Merci lolo3800 !je voulais surtout savoir comment calculer la longueur du morceau qu'il me fallait.maintenant c'est chose faite merci
4 733 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
