JeffBurlu
Papillon métallique ou bois ?
Je le suis personnellement pas amateur de la mode des "papillons" pour ce qui concerne leur esthétique.
Néanmoins, j'ai ce plateau de cèdre bien sec, de 2,85m X environ un mètre (selon où on se place) et de 8,5 cm d'épaisseur. Je désire, comme vous l'avez deviné, en faire ma table de salle à manger.
Comme vous le voyez, ce plateau est fendu et je désire éviter que ça ne s'aggrave.
Je vais donc, sauf si un boiseux me dit qu'il existe un meilleure technique, y insérer un papillon mais sur la face inférieure afin qu'il ne se voit pas.
Questions:
1) Où dois-je le positionner ? (En bout de plateau ou plus vers la fin de la fente)
2) Je dois en mettre un ou plusieurs ? (La fente coure sur environ un mètre cinquante)
3) Papillon bois ou acier de 10 d'épais ?
4) Affleurant ou bien incrusté vers le milieu de l'épaisseur ?
Merci pour votre aide.
Jeff
Bonjour Jeff,
On devine bien les flammes de la naissance d’une branche, moins celles du fut. C’est un plateau pris dans le quartier? (Tiens ça fait bizarre comme phrase). Contient il du cœur ? Il vaut mieux le purger dans ce cas.
JeffBurlu
Fabien R Que signifie le "purger" ?
Pas de coeur à mon avis. Et je le laisse tel quel.
Habituellement je ne suis pas les modes, mais j'avoue qu'une table live edge j'aime beaucoup (sans les trucs en résine). Et ça ira très bien dans ma grande salle à manger de ma maison en pleine cambrousse 😉
JeffBurlu purger c’est ce que tu ne veux pas faire : couper pour enlever le cœur ou la zone fendue, et recoller .
JeffBurlu
Fabien R Ah oui il me semblait. Non je ne purge pas. Le principe est de garder le plateau tel quel. Je vais trouver un moyen de stabiliser la fente. Papillon ou système maison auquel je réfléchis 🤔
Je sais que ce genre de travail n'est pas dans les règles de l'art, et se rapproche plus du bûcheronnage que de la menuiserie 🤪 mais j'aime bien ce style.
JeffBurlu ben tu le fais pour toi, faut bien se faire plaisir ! :)
Si tu n'aimes pas les papillons parce que c'est à la mode (ce qui est une position tout à fait honorable...) voici une autre solution:
En bout des plateaux, pour éviter qu'ils ne se fendent, on insère une sorte d'agrafe en tôle ondulée (j'ai oublié le nom) qui bloque le bois.
Cela peut faire un truc esthétique...
zimmersa.com/s...metal-10mm.html
JeffBurlu
Merci Kentaro ! Merci Pierre.
En fait je comptais mettre le papillon sous la table comme ça pas de problème esthétique 😉
Je me dis qu'un papillon en acier de 10 mm d'épais devrait faire le job, quitte à en placer 2 pat précaution.
fredaug
j'aime pas les papillons non plus si une planche se fend, je sie et je ré assemble si un papillon est nécessaire c'est que l'ouvrage a été mal pensé.
JeffBurlu
fredaug Il s'agit d'un plateau entier pour faire une table live edge. Le principe est justement d'en garder l'aspect brut et les éventuelles fentes. Là, l'objectif est simplement d'eviter que la fente s'amplifie.
fredaug
oui j'ai bien compris je grogne pour grogner...
fredaug
mais bon, les papillons c’est surtout esthétique pour stabiliser es contre parement les solutions son nombreuses.
les agrafes en fer s'enfoncent comme un clou soit en force.
Bonjour les problèmes si tu dois intervenir sur ta planche par la suite, les dents de la scie risquent de faire des étincelles.
Privilégie soit le bois soit un dispositif métallique de renfort mais amovible. Enfin c'est ce que je ferai.
JeffBurlu Tu peux aussi mettre en dessous des raccords pour plans de travail:
google.com/sea...RV_enFR751FR751
JeffBurlu
Kentaro ça ça me plaît bien !
tu en mets à chaque extrémité et suivant l'écartement même au milieu.
Plus ils seront épais plus ils seront solides (toutes proportions gardées)
si esthétiquement cela te gêne tu les incère en contre parement
JeffBurlu
Merci glaude ! Oui c'est en contre parement que je voulais les insérer.
Métalliques ou bois ?
AtelierDZT
Voici un exemple d'accessoire et mise en oeuvre proposé par Origin et son outil fantastique (et très cher) la Shaper !
shapertools.co.../brass-barbells
youtu.be/CgYSqSYgGIg?t=380
Mélange métal (laiton) et bois pour un aspect esthétique que je trouve très réussi.
JeffBurlu
Merci Noobodyy ! Ah oui j'ai un ami qui en a une et qui s'éclate bien avec ! C'est vrai que c'est magique et comme tu le dis pas donné donné, mais les possibilités sont multiples et quand on est un professionnel je crois que ce peut-être un bon investissement.
manuel
Pour ma part le bois va avec le bois , le métal va avec le métal.
L'idée des papillons est excellente.
Une idée comme ça...
  • scier la planche sur toute la longueur (scie à ruban ou scie sauteuse)
  • dégauchir une face pour avoir une surface de référence
  • en se servant de cette surface de référence, réaliser une rainure sur toute la longueur des deux planches
  • recoller le plateau avec une languette placée dans la rainure (languette en bois de bout)
  • placer des papillons tous les 50cm à 60cm d'écart les uns des autres (épaisseurs des papillons entre la moitié et les deux tiers de l’épaisseur de votre planche )
    Cette technique de refendre la planche dans sa longueur permettra une réapparition de la fente, du moins aussi fortement.
755 vues
