antoine5
Réaliser un quart de rond sur un chant courbe
Bonjour, je voudrais réaliser un quart de rond sur les arrêtes d'une petite tablette ronde. Mon problème: La tablette a une épaisseur de 10 mm, et si je peux effectuer ce quart de rond en parement sans difficulté, le roulement de la fraise (défonceuse)n'a plus d'appui en contre parement.
Même problème si je veux utiliser ma toupie.
Je n'ai pas le choix sur l'épaisseur de la tablette.
À la râpe ! En 10 min c'est fait et plus beau qu'à la machine. C'est le moment d'investir dans une râpe piquée main.
FBang
Et finir avec un racloir mis à la forme
antoine5
MerciFBang
antoine5
Merci FBang
antoine5
Merci Ara !
Comme solution tu as :
ne pas faire ton quart de rond sur toute l 'épaisseur du dessus ainsi tu gardes un appui pour travailler avec la lunette de la toupie ou au tarabiscot à la main.
Si tu veux le quart de rond sur toute l'épaisseur, je ne vois que la conception d'un gabarit pour travailler au roulement avec la défonceuse ou à la toupie
antoine5
Merci glaude pour ta réponse
A la toupie travail à la corne avancer votre guide en avant de votre outil pour créer deux points d'appui (voir schéma) . A noter qu'il est pont de laisser un point d'appui droit infime pour éviter toute possibilité d'à-coup cela fini avec un petit coup de papier de verre. 2videment le principe peut être transféré sur défonceuse.
Ensuite si la tablette est un cercle on peux envisager un profilage et calibrage de concert en se servant du centre du cercle sur toupie ou défonceuse.
j'allais dire pareil, à la défonceuse, en ignorant le roulement de la fraise, et à la place en montant deux points d'appui sur le guide parallèle . ou en mettant la def sous table, pour une maniabilité plus simple.
antoine5
Merci beaucoup bonbonveronbi
lamenuis
tu peux coller au double face une sur épaisseur que tu mets a dimension avec une fraise a affleurer et avoir ainsi un support amovible pour ton quart de rond. sinon, tu fait un guide en V plus ou moins ouvert en fonction du diamètre de ta table et tu règle l'emplacement de ta fraise dans la pointe pour qu'elle affleure.
antoine5
Merci pour ton aide lamenuis !
antoine5
Merci pour ton aide Lamenuis
760 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
