Artanux
Votre avis sur les presses à panneau "4-way clamp" ?
Bonjour à toutes et tous,
Je vais prochainement avoir pas mal de panneaux à coller pour des portes de meuble. Je vais également avoir une grande joue à coller (700mm de large, 2200mm de haut) à partir de planches de +-100mm de large.
Je cherche la solution la plus simple et efficiente de faire.
J'ai vu plusieurs vidéos présentant des presses qui serrent sur les cotés tout en se resserrant sur le panneau pour assurer un bon alignement.
Un exemple : rockler.com/4-...-pressure-clamp
Je ne sais pas le nom que ça porte en français ? J'ai cherché mais sans trouver...
Ça me semble l'idéal. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il des désavantages que je ne vois pas ?
Je me disais que ça peut aussi se mettre au début du collage pour maintenir toutes les planches en position et puis ajouter d'autres serre-joints (dormants classiques?) ?
Merci d'avance pour vos lumières!😉
Oui, cela peut être bien si tu adores les gadgets et que tu as vraiment besoin de dépenser tes choux...
Sinon, le même principe en DIY, et qui coûte presque rien...
Artanux
Ça, c'est vraiment super! Merci, je vais très probablement m'en inspirer !
5
cela se nomme l' art du gadget vous n avez pas besoin de cela , c est une dépense inutile avec 4 serres joint a pompe de 1 m et une demi douzaine de petites presses et vous avez pour toute votre carrière
mais avec 4 demi chevron une douzaine de vis et 12 coins cela est bien suffisant pour coller vos panneaux
mais vous pouvez acheter la boutique si cœur vous en dit
vous n êtes pas une usine bien amicalement ce n est pas l outillage qui fait le menuisier
le sage de service etienne desthuiliers
certain parle de la bonne pression je serais curieux de savoir comment ils l apprécient avec des serres joint qui développent plusieurs centaine de kg
bien amicalement etienne desthuilliers
fceh
pour l'avoir utiliser tout simplement et mon élément de comparaison ce sont les piher maxi que j'utilise
Bien cordialement.
François
J'imagine qu'en parlant de coins et de chevrons, etiennedesthuilliers pense à ce genre de système:
A moins que ce ne soit juste des presses en bois comme ça
lorsque j avais 18 ans je me suis confectionné 12 serre-joints de ce modèle et 12 presses j en ai encore aujourd'hui coup de l' opération presque nul car le tarière et et la filière m'ont été prêté par un copain broco
un artisan econome
michel22440
Effectivement comme le dit Etienne : "avec 4 serres joint a pompe de 1 m et une demi douzaine de petites presses", ça sera suffisant !
On peut aussi se confectionner ces
Artanux
C'est une réflexion intéressante.
Je suis au début de ma carrière de menuisier, c'est mon premier "vrai" projet, pour un client.
D'un coté, je suis prêt à "investir" dans des outils s'ils peuvent me simplifier la vie pendant les prochaines années. Et ce type de presse me semble intéressante pour ne pas avoir à mettre plein de serre-joints dans tous les sens pour que tout reste serré et plan.
D'un autre, je dois bien réfléchir aux dépenses les plus urgentes pour commencer. La possibilité de fabriquer les choses moi-même m'intéresse beaucoup. J'ai juste peur d'y passer beaucoup de temps pour un résultat moins bon. Mais je me trompe peut-être.
L'Ecorce du Sycomore
Quand j'étais en forma, on avait accès à des plano et un jour, j'avais pas fait gaffe lors d'un collage, un des plano n'était plus sur la cale qui le mettait dans les plan de l'autre plano. Malgrès le fait que le systeme écrase les planches à plat, toutes mes lames étaient en escalier.
Du coup, il faut donc penser que quoi qu'il en soit, il te faudra un plan de collage... plan.
Mais à partir du moment où on a un plan de collage plan et qu'on a bien dégauchit, ben y a plus vraiment besoin d’écraser ses collages, il suffit juste juste d'être attentif au fait qu'ils n'aient pas glissé.
Du coup, perso, je dirais qu'un serre joint classique est bien plus polyvalent que ce truc si ton budget outillage à une limite.
fceh
Pour ma part, j'apprécie :
le côté évolutif que n'a pas le serre joint à moins de prendre des grands formats.
La simplicité pas besoin de multiplier les serres joints pour le pressage de part et d'autre du panneau.
Je reprécise qu'en cas de gros budget, la question ne se pose pas vraiment.
Et pour la multiplication des serre joints, quand j'en mets 4 sur un panneau, c'est bien le bout du monde, hors gros plateau/plan de travail, en général 2 suffisent.
fceh
J'ai ce système, j'en suis content, réglage rapide, bonne pression, système évolutif (en ayant plusieurs longueurs de montants, les miens sont en parquet de chêne collé sur la tranche et quasi 5cm de hauteur) et prix raisonnable.
l'épaisseur mini à coller correspond au mord (possibilité de jouer en rajoutant des cales mais cela devient plus contraignant à gérer, cf cale de Kentaro)
Bien cordialement.
François
fceh
après en DIY, je ne sais plus qui a mentionné récemment sur ce site cela :
youtube.com/wa...h?v=OVhFpyHxhYw
Artanux
Merci pour ce retour fceh ! :-)
La vidéo que tu montres est intéressante mais ça ne presse pas vraiment le panneau pour qu'il reste plan.
Ça doit bien serrer sur le coté et ça n'est pas très compliqué à réaliser, ça c'est cool.
À l'inverse, il y a l'utilisation de profilés métalliques comme cet exemple : youtu.be/vzhIL...Dr8crXRt1y2Q3zi
Ce qui se rapproche du fait d'utiliser un "caul" (exemple: popularwoodwor...cks/easy-cauls/ ). Je ne connais pas le mot en français... 🙃
fceh
Je pense que ce système est génial et si je n'avais pas le système évoqué, je passerai la dessus car complétement évolutif en terme de tailles.
Le système sur la vidéo à mon avis est à prendre avec le système des montants prenant en sandwich le panneau à coller.
Je pense que l'avantage du système que j'ai c'est qu'une fois le collage fait on le range à la verticale facilement et le fait que la pression latérale évite des mouvements et ne bloque pas des serres joints supplémentaires...
Bon courage et beaux projets professionnels.
Bien cordialement.
François
fceh
j'ai procédé au départ avec des systèmes équivalent à celui de Kentaro et similaires et c'était beaucoup plus galère (pour moi)
Après à chacun son expérience et les conseilleurs ne sont jamais les payeurs...
dBPs
Une autre encore
pin.it/Cf8Jra4Ri
Des plans intéressants sur
Famousartisan.com Ultimate DIY panel clamp plans
Autre possibilité s'il t'est possible de travailler le fer, c'est de récupérer 2 anciens cric en losange
dans le genre il y a aussi les châssis mirus. Ils ont l'avantage de pouvoir empiler les panneaux les uns sur les autres, au fil de leur collage.
Bénéfice : un ensemble plus rigide et un gain de place
1 202 vues
