NotCDrik
Ponceuse à bande : le tambour d’entraînement doit il uniquement pouvoir tourner autour de l’axe?
Possédant une ponceuse à bande AEG (largeur 100 mm), la machine produit en fonctionnement un bruit aigu, strident et modulé important qui ne me semble pas normal.
L’examen du tambour rotatif d’entraînement de la bande de ponçage montre que le tambour bouge de plusieurs millimètres transversalement à l’axe de rotation. N’ayant jamais eu d’autre machine de ce genre avant celle ci dont j’ai hérité, je n’ai pas de référence sur cette mobilité du tambour qui me semble bizarre.
Est normal? Pensez vous que le tambour puisse être démonté pour resserrer le dispositif?
J’illustre mon propos au travers de photos.
Merci pour vos retours et éclairages.
andrefy
ah non, ce n'est certes pas normal ! Les roulements sont en train de rendre l'âme, ce qui explique le bruit et le jeu !
Enfin, j'espère que ce sont des roulements... Sinon c'est plus galère à trouver et à changer, mais ça peut se faire.
NotCDrik
Merci andrefy !
Je vais fouiller
dBPs
La vue éclatée de la machine
motoruf.fr/n/d...7&version=1
Index 61 pour les roulements
NotCDrik
Merci dBPs !
Un énorme merci à vous. Je vais pouvoir me lancer dans le démontage de la bête avec moins de crainte et la pièce ne me semble pas excessive.
Je vous ferais un retour.
dBPs
Il est peut-être possible de trouver le ou les roulements moins cher en ligne (123roulements par exemple) en respectant bien les cotes externe/interne/épaisseur et en choisissant etanche eau et poussière
executionbois
J'ai eu le même problème sur un char Makita, roulements morts après changement plus de bruit, en espérant que tu n'ais pas besoin d'arrache moyeux.
NotCDrik
Merci executionbois ! Yapuka.
364 vues
