NotCDrik
Sketchup sur Mac mini M4
Bonjour à tous les boiseux dessinant avec Sketchup sous Mac, et à tous les autres aussi :)
Travaillant en amateur sur des Mac « anciens » (2008 et 2011) avec Sketchup 2017, j’ai récemment choisi de remplacer mes machines par un Mac mini (processeur M4) très efficace à mon goût.
Après le charme de la vitesse d’un Mac mini et de la dernière version du système d’exploitation et des logiciels récents j’ai été surpris de ne pas pouvoir réinstaller ma version de Sketchup pour poursuivre mes projets menuiserie en cours et les futurs.
En effet, les versions de ce logiciel de l’éditeur Trimble compatibles avec les Mac les plus récents sont des versions payantes par abonnement (2023, 2024, etc). N’étant pas comme je l’ai dit professionnel, je suis assez « amer ».
D’aucuns parmis vous ont ils réussi à faire tourner Sketchup sur un Mac avec processeur Apple silicon (série M1 à M4)? Et si oui comment?
Je n’ai pas exploré la voie de la machine virtuelle Windows ou ancienne version MacOS pour le moment souhaitant d’abord essayer d’utiliser la puissance naturelle du M4.
Conscient qu’on est sur un sujet assez éloigné de l’atelier, tout projet commence cependant sur une planche à dessin, même numérique.
Merci de vos retours. Bons copeaux.
xyloweb
Oui ça fonctionne mais les cotations sont en mode miroir après Mac OS High Sierra. Et c’est pour ça que je garde précieusement un Mac sous High Sierra 😉.
C’est un problème connu lié à une librairie graphique utilisée par SU il me semble…
Stéphane Grammont
Pareil. Cotations en mode miroir
isscool
si ça peut aider, j'ai également le Mac mini M4 et le même problème que vous avec les cotations en mode miroir. A force de fouiller sur différents forums j'ai trouvé l'appli betterdisplay qui permet de contourner le problème.
Une fois l'application installé, cliquez sur le logo de l'application dans la barre du centre de contrôle (en haut à droite de l'écran), ouvrez le menu déroulant et cliquez sur "haute résolution HiDPI" et vous aurez la cotation sketchup à l'endroit.
C'est peut être pas le plus pratique mais ça à l'air de fonctionner.
xyloweb
Merci pour l’info. J’essaierai à l’occasion…
EstOuest
Il faut que Rosetta soit installé pour que tu puisses faire tourner les anciennes applications (faites pour Mac Intel) sur le nouveau Mac Silicon.
Normalement, le Mac Silicon te propose automatiquement d'installer Rosetta la première fois que tu souhaites installer une application non Silicon.
support.apple....om/fr-fr/102527
NotCDrik
Merci EstOuest !
J’ai suivi le processus et tout marche visiblement convenablement. J’ai réinstallé le package des plugins BLB bois et OpenCut List dernière version qui est une merveille. Merci Boris Beaulant 👍🏻
Merci d'apprécier NotCDrik !
isscool
J'ai également le Mac mini M4 et skechup make 2017 tourne bien dessus.
NotCDrik
Merci isscool ! J’y suis arrivé aussi. Merci
J'arrive à faire tourner SketchUp 2017 sur un iMac M1 (MacOS Tahoe 26.0.1) sans subtilité particulière à l'installation.
SU 2017 reste par contre beaucoup plus lent sur la même machine que SU 2025 et plante assez régulièrement avec une erreur du licence (où il faut le réinstaller pour continuer à l'utiliser).
NotCDrik
Si cela peut être utile j’ai acheté une licence mono poste de SketchUp pro 2024 via CDiscount
Lien CDiscount SketchUp pro 2024pour moins de 25€. Ça tourne parfaitement
C'est bien étrange cette licence. Depuis 2021, SU n'est dispo qu'en abonnement annuel et la licence perpétuelle n'existe plus. Comment ces vendeurs pourraient avoir des clés à vendre pour des version 2024 ou 2025 ?
Ca sent la version crackée vendue ça.
408 vues
