Les ateliers partagés et L'Air du Bois ?
Suite à une belle rencontre avec Romain Abbühl et Jonathan Wainwright de l'atelier partagé Share-Wood, nous nous sommes questionnés sur la place que pourraient avoir ces espaces physique de travail, partage, collaboration et transmission autour du travail du bois sur L'Air du Bois.
Pour ma part, je suis partisan du fait que ces espaces soient invité à une belle place ici pour la simple et bonne raison qu'ils sont le pendant matérialisé de la philosophie développée sur la plateforme.
Ceci peut être fait par :
  • Présence dans la rubrique Fournisseurs (avec peut-être une nouvelle entrée sur les types de services). L'avantage de ça est que les création postées ensuite peuvent être associé à l'atelier comme fournisseur.
  • Espoir de voir les ateliers inviter leur adhérents à utiliser les services proposé par L'Air du Bois (base de plans, inspirations, annuaires, etc ...)
  • Espoir de voir leur adhérents présenter ici le travail réalisé dans ces ateliers
ℹ A cette heure, il y a déjà quelques ateliers partagés référencés dans la rubrique Fournisseurs sous le filtre Type de service : Atelier partagé.
➡ A tous, quel est votre avis sur la question ?
➡ Et à vous, responsables de ces ateliers, que pouvez-vous attendre d'une plateforme comme L'Air du Bois ?
12 réponses
Sacha
Super idée !
Il me semble plus logique de classer les "Ateliers partagé" dans la rubrique "Atelier" plutôt que "Fournisseurs".
Malgré cela, pouvoir associé une "Création" a un "Atelier partagé" me semble aussi avoir un certain intérêt. Comme cela pourrait avoir un intérêt pour tout les ateliers.
En tout cas un grand merci pour toute l'énergie que met dans "L'air du bois" pour le faire évoluer dans un esprit top du top !
Sacha
Arf, ça reste des fournisseurs. Des fournisseurs de services, mais des fournisseurs.
La rubrique Ateliers ne se destinait pas initialement à référencer des lieux d'accueil publiques, mais bien des lieu majoritairement privés. Et donc sans nécessairement de modèle économique derrière.
Ce qui n'est pas le cas des ateliers partagés.
Mais on peut les retrouver dans les deux rubriques. La rubrique Ateliers offrant l'avantage de plus de détail là où la rubrique Fournisseurs à l'avantage d'être précise et ciblée (adresse, téléphone, etc ...)
Arf, quand on y croit ...
Didier
Et en mettant un petit bouton dans la rubrique Ateliers qui renverrait vers la rubrique Fournisseur/Ateliers partagés.
C'est à dire avoir plusieurs entrées.
C’est une idée !
Comme ça ?
stephhubert
En effet, le partage d'ateliers "intra" l'air du bois est différent de l'atelier à dimension économique. Et là, on retrouverait toute la philosophie de l'air du bois. Ce sujet me donne l'idée d'ouvrir l'atelier aux projets faisant l'objet d'un relais sur l'air du bois par rapport aux autres sollicitations "publiques"... Affaire à suivre !
MOWD
Et si on mettait simplement sur la carte des boiseux ceux qui seraient prêts à partager leur atelier avec d'autre boiseux du site? Un peu comme sur copain des copeaux...
Les ateliers partagés associatifs pourraient y être représentés de la même manière avec un code couleur différent!?!
C'est une idée pour les ateleir privés. Mais c'est délicat pour les atelier associatif partagés. En effet, ça oblige les gérant à venir mettre eux-même leurs ateliers.
L'avantage du principe collaboratif de la rubrique fournisseur, c'est que n'importe qui peut ajouter un atelier partagé.
AllianceBoisTricastine
Je suis favorable, le partage est essentiel et important.
Effectivement, il serait bien de créer une rubrique spécifique et indépendante de celle des fournisseurs comme le propose Sacha.
En ce qui me concerne, mon atelier est presque terminé et je serai heureuse de le partager.
Bonne continuation.
dans annuaire entre fournisseur et écoles , c 'est logique non ???
Ca pourrait avoir du sens. Mais alors la question serait si nouvel annuaire il y a, y a-t-il beaucoup de champs à mettre en plus ou en moins dans la fiche par rapport à un fournisseur ?
Sans compter qu'un atelier partagé pourrait lui même être fournisseur des autres services ou produits référencés.
WoodworkingAndStuff
En tant qu'amateur avec très très peu de place dans mon atelier je rêve justement de trouver un atelier partagé à côté de chez moi et ce n'est pas toujours facile de les trouver. Effectivement avoir un endroit qui faciliterait le recensement de ce type d'atelier ne peut apporter que du positif à mon sens...
à+
Je trouve l'idée de faire une place particulière aux ateliers partagés logique vu l'esprit développé sur cette plate-forme, reste à trouver le "rangement" adéquat et là la question me parait beaucoup moins tranchée.
Selon la personne à qui on s'adresse un atelier partagé sera perçu comme un fournisseur de service pour celui qui cherche un lieu où les voisins ne se plaindront pas des bruits de dégau comme une école s'il propose des stages ; comme un atelier pour le visiteur lambda du site ; comme une trouvaille pour le boiseux qui a découvert un atelier près de chez lui et se rend compte qu'il n'est pas référencé sur l'ADB...
En plus de ça chacun aura une définition plus ou moins restrictive d'un atelier partagé. De la simple location d'établi à l'atelier associatif autogéré à but non lucratif, il y a tout un panel.
Bref en voulant mettre en avant les ateliers partagés par une rubrique ou sous rubrique dédiée, j'ai peur que ce soit soit un coup d'épée dans l'eau, soit une montagne de modération pour avoir un résultat cohérent.
Par contre il me vient une idée pour mettre en avant le coté collaboratif de manière générale : inclure dans les créations une puce "collaboration" où l'on puisse citer un boiseux, une école, un fournisseur, une asso qui nous a activement aidé pour cette création (je pense par exemple au panneau cintré de Toutenbois qui pourrait ainsi citer sylvain ; ou au cube étoilé de pyrene79 qui pourrait citer son maitre de tournage...). Et puis sur la page d'accueil, une petite puce en bas de chaque miniature indiquant qu'il s'agit d'une création collaborative du type de celle utilisée pour les rebonds.
Ainsi les ateliers collaboratif pourraient s'inscrire sur le site en tant qu'asso (listé dans l'annuaire des boiseux) et etre mis en avant par leurs adhérents qui citent l'asso à chaque création publiée.
Je suis d'accord que tout le monde aura un avis différent sur l'organisation possible. Mais je pense que ce qui a fait le succès jusqu'ici de L'Air du Bois, c'est sa structure. Les choses peuvent se trouver dans une section où il est assez logique des les trouver.
Il n'y a pour l'heure pas vraiment de rubrique de déborde sur une autre.
Par contre il me vient une idée pour mettre en avant le coté collaboratif de manière générale : inclure dans les créations une puce "collaboration" où l'on puisse citer un boiseux, une école, un fournisseur, une asso [...]
Difficile de structurer des chose qui peuvent être si différentes.
Un boiseux inscrit, ça se référence bien, un boiseu non inscrit, moins bien. Et si on veut référence une structure, c'est déjà moins logique qu'elle soit un boiseu, finalement ...
Ton idée rejoint ce que je disais avec les fournisseurs. A ajourd'hui, une création peut être associé à des fournisseurs ayant permis la réalisation, un atelier est un fournisseur dans ce cas.
Entièrement d'accord sur l'organisation du site, c'est d'ailleurs pour ça que je trouve une rubrique dédiée comme proposée par termite une fausse bonne idée.
Au final ça reviendrait à pouvoir citer n'importe quel structure/personne inscrite sur l'un des 3 annuaires de l'air du bois, je n'ai aucune idée de ce que ça représente à structurer en terme de développement web mais en terme d'utilisation ça ne me parais pas si compliqué.
Certes, l'idée partait du fait qu'il existe déjà un filtre asso dans l'annuaire des boiseux. Bien évidemment si la personne (physique ou morale) concernée ne souhaite pas s'inscrire elle ne pourrait pas etre référencée, mais c'est le jeu.
Oui et non, d'un point de vue formel c'est exactement ça, mais philosophiquement pour moi il y a une différence entre une collaboration et une fourniture de service, meme si la frontière est poreuse.
Clairement si je postais une réalisation en citant au meme niveau l'atelier partagé où j'ai eu du matériel, des conseils et passé un bon moment ; et le castomerlinpinpin du coin ; y'a quelque chose qui cloche.
Bon je chipote, mais dans tous les cas encore merci pour ce site et tout le coeur que tu y mets.
Mike0411
Salut
A mon avis que du positif dans la démarche.
Le seul bémol AMHA est de les "mélanger" dans les fournisseurs.
Pour les associer a des créations c'est super mais pour les identifier dans la rubrique fournisseur il faudrait un filtre spécifique.
Oui, bien sur qu'un filtre spécifique peut arriver pour ça. Ou alors composer avec ce qui existe ou modifier ce qui existe. Location d'atelier et Location d'établi.
fab83
Je pense en effet qu'un simple filtre dans la rubrique fournisseur afin de les retrouver plus facilement suffit, ainsi chacun pourrait l'associer au besoin.
une fois dans la page fournisseur on peut facilement ajouter un lien vers une page "Atelier" qui serait plus descriptive ou le site de l'atelier partager ...
il faut juste que chacun se rappel que les filtres ne sont pas uniquement la pour faire joli 😂
Un truc comme ça ;)
Ah oui, bien sur, il manque une page spéciale pour recenser les ateliers partagés et les fablabs ayant une section bricolage bois. On peut en trouver dans la rubrique fournisseurs (location d'ateliers), mais cela pourrait être plus explicite.
De même, quelque chose permettant de trouver des services tels que "mise à disposition d'une cnc", " découpe cnc à la demande", "corroyage", etc... toutes choses que l'on ne trouve pas dans la rubrique fournisseurs (car les gens ne pensent pas sans doute à la renseigner).
Il y a beaucoup de pages spéciales déjà. Et plus il y en aura, moins elles seront visitées. C'est déjà le cas pour toutes les autres rubrique que Créations, Questions et Plans. Le gain sur le papier d'avoir une rubrique spéciale sera certainement perdu pas le faite que ça va se noyer dans la masse.
Il est vrai qu'il serait ainsi possible d'afiner les infos. Mais on serait en train de faire une page spéciale pour des entitées qui se comportent comme une fiche fournisseurs ....
Termite
Bonjour a tous. Pourquoi ne pas ajouter une rubrique "Ateliers Partagés"? Chaque partageur pourrait ainsi y décrire son atelier comme dans la rubrique Atelier et le type de partage qu'il peut fournir????
Une nouvelle rubrique à cheval sur toutes les autres c'est à mon sens dangereux pour la clarté d'ensemble.
Termite
Oui tu as sans doutes raison. cela demanderai trop de rigueur de notre part (utilisateurs) et peut être beaucoup de travail pour maintenir cela
stephhubert
Bonjour à toutes et tous.
Dès lors que nos machines sont équipées de systèmes de sécurité et que nos ateliers ont capacité à devenir des ERT/ERP (établissements recevant des travailleurs / du public), et couverts en ce sens par nos assurances, c'est en effet très positif qu'ils soient et référencés et mis en valeur via l'air du bois. Pour ma part, je suis en cours d'installation dans un village touristique (Hauterives-Drôme), et je prévois d'ouvrir mon atelier pour des stages courts. Les Offices du Tourisme un peu partout en France sont à la recherche de ce type de prestations afin d'avoir une offre large à proposer.
Donc oui évidemment. Les ateliers partagés ont toute leur place sur cette plateforme, à mon sens.
Stéphane.
Niouniou
Je n'y vois pour le moment que des points positifs...
-1
Séverine
C'est une excellente idée ! Surtout qu'il y a souvent des questions de personnes recherchant des ateliers partagés autour de chez eux.
Mais je pense qu'il n'est pas intuitif d'aller chercher un atelier partagé dans la rubrique "Fournisseurs", même si, comme tu le dis justement Boris, un atelier partagé est un fournisseur de services.
Je penche plus pour un accès dans la partie "Ateliers", en "Privé" et "Partagé". Et si tu ne veux pas de redondance avec la rubrique "Fournisseur", la sous-rubrique "Privé" peut être un tri sur les fournisseurs. Si un atelier partagé est créé à partir de la sous rubrique "Ateliers" => "Privé", fais pointer sur la création d'un fournisseur.
Je ne sais pas si je suis assez claire ?
Heu, tu m’as perdu ;)
Le truc, c’est que la rubrique ateliers n’est pas à saisie collaborative. C’est donc pas le même principe.
Après je rejoins l’avis que c’est pas dans fournisseurs qu’on peut penser à aller chercher.
Mais combien y en aura-t-il ? Une rubrique pour 10, c’est pas l’ideal.
Séverine
Je ne suis donc pas claire 😋
Donc mon idée ne va pas.
L’idee de Didier plus haut est pas mal. Avec le lien que tu proposes, tu arrives sur la page fournisseurs avec un filtre fait sur les ateliers participatifs, et on devrait obtenir ce qui est recherché.
1 101 vues
12 réponses
