Frozbee
Comment fixer une plaque magnétique sur un support en bois de manière esthétique et durable ?
Je travaille sur un projet de support magnétique pour iPad en bois, conçu pour être fixé à un bras VESA. Le cœur du projet est une plaque magnétique qui doit être solidement attachée à une base en bois, tout en conservant un aspect esthétique et soigné.
Je réfléchis actuellement à la meilleure méthode pour fixer cette plaque magnétique au bois. Plusieurs options me viennent en tête :
  • Collage avec un adhésif puissant.
  • Encastrement : creuser légèrement le bois pour intégrer la plaque.
  • Une autre solution que je n’aurais pas envisagée ?
Je suis preneur de vos idées et retours d’expérience, que ce soit sur les matériaux, les techniques ou les produits à utiliser pour garantir une fixation solide et durable.
Merci d’avance pour vos conseils !
Frozbee
HaM6
Si l'aimant est suffisamment puissant tu peux l'incruster dans ton support et venir faire un très fin plaquage par dessus. C'est ce que j'ai fait pour une barre magnétique Ici. Niveau esthétique il n'y a pas mieux !
Frozbee
Top votre création ! Mais je pense mettre un revêtement par dessus, pour éviter le risque de rayures avec l'iPad
Pas certain de comprendre... Sur la photo (?), il y a une plaque avec des vis...
Pareil sur le lien que tu indiques...
stoba.store/
Si ce n'est pas cette plaque, il faudrait nous en dire plus et poser une question précise.
Frozbee
Bonjour, la plaque ce situe de l'autre coté. C'est une image du produit au global que j'ai mis. Désolé c'est peut être pas clair
Frozbee Ben non, c'est pas clair pour moi... Si tu nous faisais un petit schéma de ce que tu veux faire, on pourrait peut-être te donner les conseils adaptés.
Frozbee
Bonjour, voici la face avant concernée. C'est une modélisation avec un encastrement comme suggéré par les autres utilisateurs. Le but est de pouvoir y mettre une plaque magnétique afin de permettre la fixation avec mon iPad.
TManu
un encastrement, afin d'obtenir une plaque de niveau
et collage avec une colle moderne et pas une néoprène qui a été une vraie saloperie pour les menuisiers des années 60, 70 et 80. ce sont des colles chargées en solvants et en COV.
Comme colle moderne et performante il y a les cyanoacrylates, qui polymérisent très rapidement. Donc, une fois le collage réalisé, il n'y a plus d'émanations de COV. Par contre comme toute polymérisation il est préférable de ventiler pendant le collage.
il y a aussi les colles epoxy qui ont ausssi moins de COV, même si le port du masque est vivement conseillé lors de la préparation du mélange, puis le collage.
Frozbee
Ok déja je vois que vous êtes d'accord avec Quatermite concernant l'encastrement, je vais donc me diriger vers cela. Concernant la colle, je vais regarder ce qui est le plus simple à réaliser et le plus durable parmi vos options. Merci à vous !
Quatermite
Plaque magnétique encastrée pour l'esthétique et collée à la colle néoprène.
Comme ça tu n'auras aucun problème de tenue au cisaillement. Quand à l'arrachement vu les difficultés que j'ai eu à arracher du formica collé à la néoprène sur un plateau de table je ne pense pas que de coté là non plus tu auras des problèmes.
Quatermite
Frozbee
Super merci beaucoup pour votre réponse !
678 vues
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
