L'atelier des montagnes
Choix de scie à ruban
Je voudrais équiper mon atelier d'une scie à ruban et j'aurai bien voulu votre avis sur trois modèles :
Scie à ruban Bernardo HBS360
Scie à ruban JET JBS12-M
Scie à ruban Holzprofi HBS350
N'ayant pas trouvé d'occasion dans ma région, je suis parti sur du neuf
Je ne sais quoi penser de la marque bernardo. Sinon, c'est elle qui a les meilleures caractéristiques sur le papier. J'aime bien la marque Holzprofi, ayant une degauchisseuse de la marque qui m'apporte satisfaction. Malgré tout, le budget n'est clairement pas le même ! Donc si quelqu'un avait un avis sur la bernardo, je suis preneur.
(il y a aussi la Scheppach Scie à ruban HBS400 qui me semble toutefois un peu légère)
Ps: Mon atelier n'étant accessible qu'à pied, les modèles de plus de 80-100kg sont bannis d'office !
Pour info j'ai contacté le service client qui me dit que la marque jean l'ébéniste est une marque holzprofi distribuée par holzprofi également.
Du reste il m'a indiqué que les marque jet et holzprofi avaient de meilleures finitions que la bernardo
Malgré tout je pense acheter la Bernardo qui affiche un prix de 700€ comparé aux 1500€ de la holzprofi. D'autant que sur le papier elle offre la possibilité de mettre des ruban plus large, un moteur plus puissant, une hauteur de coupe supérieure, une lampe (pourquoi pas 😅)
Ce sera l'occasion de se faire un avis sur la marque, que je partagerai dans les prochains mois !
Chaluthier
je travaille avec une petite Jet 14 pouces (350mm de diamètre), guides à roulements en haut et en bas, depuis une vingtaine d'années déjà, et j'en suis hyper content, surtout grâce aux lames bimetal Lenox. Depuis que mon fournisseur local ne les stocke plus, je les prends chez bandsaw direct. Modèle Diemaster, denture crochet (hook tooth), 6 TPI, largeur 6.35mm (1/4 de pouce) épaisseur 0.635mm.
Je tends la lame jusqu'à un fa, et les utilise pour déligner, refendre, chantourner...
Je prépare les éclisses de violoncelle en érable sur 140mm de hauteur, à 1.8/1.9 mm d'épaisseur, un petit coup de rabot à dents, racloir et hop !
Délignage de fonds de guitare en bubinga, tenons dans du chêne, du frêne ou du douglas, chantournement de volutes de violons, altos et violoncelles, débitage d'os pour des sillets de guitare ...
Après avoir utilisé plein de différents modèles de scies dans différents ateliers ( de la Kitty à une Centauro de 800, en passant par un monstre des années 30 équipant un petit chantier naval sur une plage grecque) et différentes lames, je pense avoir trouvé mon graal...
Maintenant, d'autres options satisfaisantes existent sûrement...
"C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en sciant que Léonard devint scie..."
Bonne recherche.
Jean
tu accordes ta lame??? a l'oreille? non c'est possible mais jamais entendu, curieux de saisir le sens de tes propos
Chaluthier
Oui, c'est un bon repère de tension. Pour plus de précision, il s'agit du Fa 2, dont la fréquence est de 174.6 Hz.
Un accordeur électronique peut faire l'affaire, je me contente d'un diapason, ou du signal La 440 sur YouTube, un octave et deux tons en dessous.
Attention, ça correspond à mon matériel, pour une machine et une lame différentes, ça n'est plus valable : longueur vibrante + masse linéique + tension = fréquence (bon, je simplifie pour la compréhension)
J'ai trouvé ça dans un vieux Fine Woodworking des années 80, dans un article sur le réglage des scies à ruban, j'ai essayé et adopté. Les lames bimétal ont besoin d'une tension plus forte, et cette méthode évitait de régler au pif ou d'acheter un tensiomètre spécifique.
Ta curiosité est-elle satisfaite ?
Bons copeaux et bonne sciure...
oui oiui on est la pour en apprendre, et ici c'est tous les jours, merci (ca mériterait un arcticle de pas a pas, luthier accordeur de ruban 😛
J'avoue que je n'avais pas saisi que tu accordait ta lame a l'oreille en première lecture! Intéressant !
Pour la jet, je garde en tête ton avis!
Guilh63
Salut. Come toi j'avais déjà la degau chez holzprofi. Quand j'ai sauté le pas pour la ruban je le suis contenté de les appeler! La bernardi a l'air pas mal aussi. Un poil plus grande, moteur plus puissant... Mais je suis un grand naïf et je veux croire que la différence de prix se justifie quelque part.
À l'usage la holzprofi me convient très bien. Elle refend sans broncher du frêne sur la hauteur de coup max. Je précise que holzprofi m'avait envoyé un jeu de lames supplémentaires (la forézienne dans mon souvenir). Les réglages se font assez facilement, mais il faut pas de gros doigts pour les roulements sous la table! La 'visee laser' ne sert à rien, j'aurais préféré une lampe comme sur la bernardo. Un jour de grande maniaquerie j'ai tout démonté/remonté/verifié et j'ai rattrapé un pouillème d'équerrage de la table. Voilà. Depuis, à part un micro réglage des roulements de temps en temps et l'affûtage de la lame, ça tourne impec, y compris pour faire des assemblages.
Merci pour ton retour. Moi aussi je fais partie des grand naïf ! Mais j'avoue que la différence de prix est conséquente
AERLRO
Je suis plus électricien que boiseux donc je regarde les caractéristiques électrique.
De ce point de vue je prendrais la Bernardo car 1100W !
Donc elle a un couple deux fois supérieur à la Holzprofi de 550W.
Bonne recherche
Certes mais si le moteur est un moteur synchrone comme c'est le cas sur ma dégauchisseuse, il a un meilleur rendement, non?
AERLRO
Attention ne pas confondre couple et rendement !
Le couple est la force mécanique disponible à l’arbre du moteur.
Et le rendement est le ratio entre l’énergie électrique absorbée et l’énergie disponible à l’arbre du moteur.
Je ne suis pas grand spécialiste dans les moteurs, mais si vous regarder sur le lien suivant vous avez l’explication et des formules pour le calcul des valeurs.
pompe-moteur.f...electrique--n56.
Donc je pense que pour un moteur synchrone ou asynchrone de même puissance le couple sera plus ou moins identique.
Cependant vous avez raison la consommation électrique, elle sera moindre pour un moteur synchrone par rapport au moteur asynchrone pour fournir le même travail.
Mais il est certain, que ce ne sera pas du simple au double.
Donc si je devais choisir, je choisirais un « gros » moteur puissant 😊.
En réalité je ne comprends pas pourquoi vous parlez de couple vu que l'on n'a pas plus d'informations que la consommation électrique. Mes cours d'ingénieur sont loin mais pas au point de confondre couple et rendement ☺. Justement je pense qu'il est possible que la Bernardo compense un couple plus faible par un moteur plus puissant.
Par contre je suis toujours surpris de voir que des machines plus haut de gamme ont des moteur moins puissant. Je serai curieux de savoir pourquoi
xyloweb
Je suis équipé d'une Record Power Sabre 350 et j'en suis très content.
Par contre la lame livrée par défaut n'est pas des plus efficace.
J'ai opté pour une lame "La Forezienne" et c'est le jour et la nuit.
Ah oui en effet, ils font aussi des modèle intéressant. Difficile d'en trouver des dispos par contre.
Et ta lame, tu l'as trouvé où ? Celle d'origine n'était pas bien ?
xyloweb
Ma lame La Forezienne je l’ai commandée chez mon affûteur préféré, tout simplement.
Ils ont un modèle 340mm qui a l'air pas mal également.
Merci de rajouter un modèle à la liste ! 😆
entre les deux tu as la HBM
hbm-machines.c...ndsagemaschinen
je ne l'ai pas mais elle me fait de l'oeil (c'est clair que pour 1k on doit trouver bcp plus stable en seconde main, c'est un peu ce que je recherche)
Elle ressemble aux modèle de chez Bernardo. Bon en l’occurrence, ce n'est pas possible pour chez moi, elle est bien trop lourde :/
(elles seressemblent toutes, sous traitées en asies qu'elles sont)
oui j'avais zappé le poids, c'est quand même bête de limiter son atelier au poids des machines (les égyptiens a pied arrivaient a des choses étonnantes :-) bonne recherche
Mais les égyptiens avaient des esclaves. Nous on a plus le droit... A moins de la faire héliporter c'est trop difficile. La dégauchisseuse avec ses 200kg nous avait trop fait galérer, je n'ai pas envie de recommencer, d'autant que je pense qu'une petite machine suffira à mon usage.
ah si c'est sage, alors c'est bien (je voyais ca comme atteindre le fond du jardin, mais quand on parle de sentier pédestre escarpé montagneux c'est plus trouver quelques rondins et panneaux en effet, pas la peine d'y laisser son dos) bon sciage alpestre
3 155 vues
