Une bétise
Embouchure trompette bois au tour qui peut me conseiller ?
Bonjour, je souhaiterais réaliser une embouchure de trompette en bois au tour, qui peut me conseiller ? Merci
La question n'est pas claire.
Des conseils sur comment tourner cette pièce ?
Ou des conseils sur quelle essence utiliser ?
Quelle est ton aisance au tour à bois ?
j'en avais fait une quand j'atais ado, certainement pas besoin de CN, avec un petit tour delta, au gobelet, avec un morceau de buis. ça pourrait se faire même à la contrepointe, sans gobelet, si on arrive à percer après, mais c'est quand même plus simple, surtout pour creuser la partie "bouche". le choix du bois est primordial, il faut un bout de bois dense, grain serré, sans aucun défaut. ( le buis est idéal, mais un autre fruitier doit pouvoir faire aussi, ou un gros noeud de sapin ou de pin...)
dans l'idée, il faut commencer par la partie grosse, bien la finir, et ensuite réduire le diamètre du petit tube, si on travaille au mors ou au gobelet. (pour éviter de tenir la pièce par un petit bâton trop fin qui causera des vibrations).
pied à coulisse ou compas de tourneur pour contrôler les dimensions, principalement le cône, éventuellement petit gabarit carton pour les courbes, sourtout le creux de l'embouchure, qui affecte beaucoup la jouabilité.
mais comme dit dneis , la question est très générale et mériterait d'être précisée...
si tu débutes au tour, pas de précipitations, et il faudra surement plusieurs essais avant d'arriver à un résultat correct, pas de découragement non plus...
Buis, poirier, pommier, cormier. Un bois à grain fin, dur.
Regarder également du côté des bois utilisés pour les flutes en bois traditionnelles (à bec ou traversières, regarder ce qui se fait en amérique du sud -mais ce sera des essences de là bas).
Sinon, je verrais bien une embouchure en bois, montée sur un petit tube en métal, parce que tourner le tube me paraît quand même pas facile vu la finesse du truc.
Une bétise
Merci dneis pour ce conseil .
Une bétise
Merci Timothée Delay !Cette réponse correspond à la question posée .
je suis étonné que les gens recommence les mêmes expériences
étant mélomane et m' intéressant a la facture des instruments de musique j aimerai savoir ce que les gens recherchent en refaisant les mêmes expériences qu'ont faits leur aïeux sur la sonorité de l instrument dans le temps
etienne desthuilliers le curieux
tazzon
Peut-être juste pour le plaisir de le faire. 😀
poissonchat
Bizarre comme remarque, si nous ne nous essayions plus à ce qui a déjà été fait en menuiserie, nous ne ferions plus grand chose ?
Le but n’est peut-être pas d’améliorer ce que nos aïeux ont fait, mais peut-être de leur rendre hommage en essayant d’arriver au même niveau ?
poissonchat
C est drôle je me posais la même question !
Notamment sur la difficulté technique de réaliser un perçage central qui soit plus large d’un côté que de l’autre, comment réussir à joindre les 2 avec une continuité qui n’affecte pas la qualité du son ?
Est ce que vous avez réussi votre tournage ?
vu la précision des embouchures, il faudrait un tour CN
mais si le but est la recherche artisanale, il faut plus aller sur les forums musiques trompette, je me rapelle avoir feuilletté des blogs bien fournis sur tous ces thèmes, aujourd'hui il doit bien avoir des modèles imprimables an impression 3d, donc des plans, donc une base de travail... (même si tout ca ne doit pas sonner cuivre, en plus avec le travail du bois, si ca tombe le son change en fonction de l'hygro)
Une bétise
Merci à tous pour vos réponses et remarques .
Pour répondre à poissonchat, je n'ai pas commencé les essais n'ayant pas eu le temps de m'en occuper absorbé par d'autres tâches plus importantes, le tournage étant un loisir pour moi, et pour etiennedesthuilliers, c'est uniquement par attrait et performance personnelle, que ce travail m'intéresse, je n'en attends pas d'amélioration musicale, d'autres l'ont fait avant moi .
Je note tous les conseils, et me mettrai à la tâche à l'automne quand je serai plus disponible .
Bien à tous .
608 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
