McGyver
Désassembler cheville métallique tetra
Les montants de ce socle sont chevillés avec des tetra.
J’ai fait quelques recherches, qui préconisent de taper dessus avec une même cheville à l’envers, ou d’utiliser un chasse clou. De mon côté ça ne marche pas. L’attaquer sur les côtés pour la retirer avec une pince, non plus.
J’ai pensé à la scie-cloche, petit diamètre. Si quelqu’un a déjà eu ce cas de figure, ou sait comment s’y prendre, pour éviter de tout casser…
Amadeus41
Pour un autre usage, j'ai fabriqué des mini scies cloches avec des morceaux de tube acier.
J'usine des dents avec une lime.
Dans ton cas, il faudrait le faire avec un tube de 8 ou 10 mm de diamètre.
La cheville métal devrait guider cet outil
McGyver
Et ensuite montage sur perceuse à colonne, j'imagine?!
Amadeus41
Non sur visseuse
Fais toi un petit guide pour être d'équerre au mieux.
Si tu as une perceuse à colonne, tu fais un trou bien d'équerre dans une petite pièce de bois dur qui te servira de guide pour percer à la volée
McGyver
Mon montant fait 7cm de profondeur, et il faut passer de part en part, donc il faut trouver une scie trépan de 8mm de diamètre, suffisamment longue + la profondeur du guide de perçage (version puits, plus précis pour moi).
Les seules que j'ai trouvé c'est les scies hss diamant, ça marcherait sur le bois?
Donc vous avez raison, seule solution le DIY à partir d'un tube acier limé, ou les chevilles cumulonimbus mais les 8mm ne dépassent pas 6cm de profondeur...
MarcFrerot
McGyver peux-tu me dire où tu achètes te chevilles cumulonimbus?
Par avance Merci
McGyver
J'ai pour l'instant rien acheté.
Je pense pas qu'on les trouve à leroy merlin celles-là
Paul26
Cet outillage n'est pas courant, j'ai trouvé ceux la.
Paul26
6cm de perçage cela doit suffire ?il suffit de dépasser le tenon pour pouvoir retirer la cheville.
Les scies cloche diamant sur la photo sont faites pour le carrelage.
j ai du mal a comprendre mes goupilles mecanumbus en acier de diamètre 8 font 9 cm de longueur et je les acheté sur amazon
je fait le travail a la perceuse électrique
il suffit de percer a la longueur de la cheville et celle ci libèrera la assemblage je fait cette opération pour les vis cassé, pour les clous et je n ai aucun problème
Amadeus41
vis-express.fr...-8/Longueur-100
Le guide de perçage pour aller droit en commençant. Quand tu as percé 3 cm dans ton "montant", tu peux t'en passer.
McGyver
Merci à tout le monde!
Paul26
Je viens de faire l'essai dans du hêtre en mettant une petite vis pour guider, mais mes fraises font 3 cm seulement de profondeur maxi de perçage.
C'est peut-être suffisant pour retirer la cheville Tetra avec une pince.
McGyver
C'est top, merci à vous deux, je ferai ça cette semaine.
McGyver
Guide de perçage DIY + scie trépan 10mm DIY dans un tube acier = 👍
Y'a plus qu'à le faire en vrai.
Ca chauffe un peu beaucoup...
J'imagine qu'il faut percer moins vite, dégager la sciure, et faire des pauses, sinon c'est parfait pour faire le feu pour Koh Lanta.
Amadeus41
Oui avec douceur et doigté...
La solution de etiennedesthuilliers avec une mécanindus est sûrement meilleure que le tube car la fente doit aérer et évacuer la sciure.
Mais comme toujours avec le bois : vitesse + frottement = brûlage donc charbon noir, traces difficiles à supprimer.
Donc vitesse lente, dents plus grosses, beaucoup de pauses et de patience
dBPs
Et l'acier des goupilles n'est pas celui que l'on utilise pour ferrer les ânes comme l'ont dit chez moi. Bien meilleur qu'un tube
Amadeus41
Tout a fait d'accord, l'acier dune mécanindus est meilleur.
Je n'avais pas pensé à ça, sinon j'aurais aussi choisi ces goupilles
McGyver
Tant que ça passe, le job est fait, c'est tout ce qui compte.
Je pense faire un nouveau topic pour mon premier assemblage, parce que maintenant il va falloir (re)monter tout ça.
Et au désassemblage, quelques tenons ont cassés, mais ça je m'y attendais, ils étaient déjà abîmés de base.
Je pense refaire les mortaises correctement, bien refaire tous les trous, et puisque je compte rajouter 4 autres tenons, je pensais même refaire ceux qui ont pris quelques pètes.
bonjour j ai déjà répondu a la question de nombreuses fois évitez d essayer de taper dessus c 'est la plus mauvaise solution vous vous faites un trépan et ainsi vous aurez récupérez la cheville et a la place un trou de 8 mm
je taille mes trépans dans des chevilles acier Meca nimbus
Amadeus41
Tiens ! un vieux paysan a les mêmes idées qu'un maitre menuisier !
Par contre, je n'avais pas pensé aux mécanimbus.
MarcFrerot
Pas mieux!
McGyver
Maître, merci.
Mais pouvez-vous m'en dire plus sur
"je taille mes trépans dans des chevilles acier Meca nimbus"
Si vous avez une indication pour un béotien, comme moi.
Par contre, j'ai cherché mais pas trouvé d'autres fils sur le même sujet? Surement mal cherché du coup.
Normal c'est des chevilles mécanindus😉
dBPs
C'est surtout utilisé en mécanique.
HUMOUR ON
Peut être un fil sur l'AirDuMecano? HUMOUR OFF
lamenuis
il suffit de faire des dents (4 ou 6 même pas forcement régulières) sur un bout a la disqueuse ou a la lime comme sur une scie cloche
Paul26
J'essaierai de l'enfoncer d'au moins 4cm pour libéré le tenon avec un chasse goupilles de 6mm mais elle va ressortir à l'arrière et abîmer le bois , sinon percer dessus avec un forêt pour la supprimer mais il faudra utiliser un guide de perçage ou une perceuse à colonne pour pouvoir rester dans l'axe de la cheville en zamak.
Le remontage se fera avec des chevilles bois.
McGyver
L'enfoncer, ne marche pas (pour mon cas).
790 vues
