Coulisses sorties totales
Petite question : j'ai un caisson que j'ai récupéré pour faire un rangement pour les sacs à dos de mes enfants. J'ai fabriqué un tiroir qui permet de les contenir. Jusqu'à maintenant il sortait grâce à des coulisses à sortie totale positionnées sur les côtés seulement la finesse des paroies ne me permet pas de mettre des vis suffisamment longues pour bien les arrimer résultat elles se sont arrachées à force de poids et de manipulations.
Auriez vous des suggestions de coulisses qui iraient dessous le tiroir (le bas du caisson est beaucoup plus épais) et qui permettraient de gérer la sortie totale (et que je puisse trouver en tant qu'amateur).
Merci !
Atelier bois couleur
Bonjour à tous, les coulisses Blum Movento pour montage en fond de meuble sont les 760HxxxxxSU (ou xxxx represente la taille de la coulisse ex : 760H5000SU pour les 500mm)
Merci j'étais passé à côté de cette référence ! Ça conviendrai effectivement
EstOuest
Tu peux trouver des coulisse pour tablettes :
bricotoo.com/c...te-shelf-p57188
bricozor.com/c...ove-salice.html
(Pour info, Bricozor est l'enseigne grand public de Legallais, et Bricotoo, l'enseigne grand public de Qama)
Merci effectivement les coulisses pour tablettes sont une bonne solution !
erredubois
On trouve toute sorte de coulisses, dont à monter sous tiroir chez FURNICA
Foussier vend en effet Blum, y compris aux particuliers, en magasin ou sur internet (pas de frais de port si click and collect en magasin). Réduction pro pour les abonnés Le Bouvet.
On en trouve aussi chez EMUCA qu'on peut acheter chez Bricozor ainsi que toutes sortes de coulisses comme celle-là
MatthieuP
Les coulisses Blum (movento au moins) se fixent sous les tiroirs. Je ne sais pas si on les trouve sur des sites de vente aux particuliers mais j’aurais tendance à penser que oui.
normandie
Sauf erreur de ma part ,la coulisse Blum que tu mentionnes est montée sur le coté du bati
Je crois qu'effectivement les movento se fixe sur le dessous du tiroir mais sur le côté du caisson ce qui pose problème ici (et l'autre problème c'est le prix des Blum !)
normandie
I existe des coulisses (comme celle que tu dois avoir sur les cotés) mais en plus épais qui peuvent se mettre a plat tout en gardant une bonne rigidité.
Dans le scenario actuel , serait il possible de remplacer les vis a bois par des boulons ?
Merci normandie J'y avais pensé d'un côté ça pourrait se faire le caisson est contre un mur mais de l'autre il est couplé à un autre caisson et il faudrait passer à travers les 2 ça commence à faire pas mal de trous là...
474 vues
Autres questions de Erebor
