Elokaze
Pâte colorée
Je cherche une pate à appliquer sur dans des creux (maxi 4-5 mm).
Je souhaite obtenir des couleurs très vives.
J'ai besoin qu'elle puisse ensuite s'usiner et se poncer.
Bien sûr elle doit adhérer sur le bois et ne pas se rétracter au séchage.
Connaissez-vous un tel produit ?
A défaut Savez vous s'il est possible de teinter une pâte à bois neutre avant application, et comment ?
lamalleencoin
vous pouvez teinter et melanger plein de truc
Par exemple de la resine epoxy et des colorant en pate , perso j'ai fait une malle inspirer de mondrian .. Vous pouvez aussi prendre du SINTO et melanger avec des pigments de couleurs mais c'est tres difficile a doser
J'ai aussi essayer des colles bi coposant teinter Ca marche aussi voir charger avec de la sciure de metal
Sinon vous pouvez aussi teinter de la sciure de bois avec de la teinte a l'eau , secher puis utilisant des liant du type "blanchon"
Le tout est de ne jamais mettre 3 coposant en meme temps et pour les resine epoxy , le durcisseur en dernier bien sur
exemple avec epoxy
Elokaze
Merci j’ai de la matière pour des essais !
jmulliez
Une autre inspiration : youtu.be/m-Gcm...lmWbU9zTebDMIVZ
LeCongreDebout
Peut-être quelque chose à tenter avec les mastics polyester de réparation de carrosserie. Ils sont très fins, sèchent rapidement et se poncent évidemment très bien, donc je suppose qu'ils s'usinent bien également. Reste la question du pigment, pour ça je ne sais pas, il faut tester.
Elokaze
Je vais creuser aussi cette piste, merci
AnneLise
J’ai déjà utilisé du sintobois en poudre avec des pigments de couleur, ça avait bien marché
Elokaze
Pigments poudre, bonne idée. Tu mets quelle proportions pour une teinte soutenue ?
AnneLise
C’était juste un test pour un dessous de plat, j’avais fait une couleur qui me plaisait, ça a logiquement un peu éclairci au séchage
Erik,
Il y a des résines noires et rouges à ma connaissance, mais pour des autres couleurs je ne sais pas. Reste à connaitre les couleurs que tu cherches.
J'ai déjà utiliser les noires, ça marche mais le délai de séchage complet est long (24h).
normandie
L epoxy se teinte trés facilement , suivant le besoin tu peux la laisser liquide ou ajouter des " poudres" pour l épaissir .
J utilise "West system epoxy" et pour les pigments "Fiberlay"
MarcFrerot
Pas mieux.
Steven67
Tu utilises quel durcisseur avec l'epoxy 105 normandie ? Merci pour ton retour.
normandie
Steven67 j utilise le 206 pour les collages (lent) a peu près 1heure de temps ouvert et de temps en temps le 207 si je me sers de l epoxy comme finition. Le 207 est extra claire.
Steven67
Merci normandie pour ton retour :)
JPLegno
J’aurais bien dit des bâtons de gomme laque si c'est pour de petites quantités, mais le couleurs ne sont pas très vives.
Il y a peut-être moyen de les teinter ?
MartMan
lamalleencoin avait fait quelque chose qui devrait se rapprocher de ce que tu cherches à faire : de la résine époxy pigmentée pour mettre en avant la "vie" du bois (passages d'insectes, en fait).
Les pâtes, je ne connais pas, j'ai l'impression que les tonalités sont pour se confondre avec l'essence, plutôt.
Bonne recherche !
EDIT : avec la création, c'est mieux :
EDIT 2 : En fait, je ne sais pas d'où je tiens cette histoire de résine teintée/pigmentée, en lisant les commentaires ca semble être plutôt de la peinture. Hors sujet, désolé !
469 vues
Autres questions de Elokaze
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
