PierricC
Quelle est votre avis sur la structure d'une cabane de jardin ?
J'aurai quelques questions pour un projet de construction d'une cabane de jardin.
J'ai quelques contraintes, dont surtout un espace limité.
La cabane est adossée a un mur mitoyen de 2m. La cabane fait environ 2,4 m sur 1,20m pour une hauteur d'environ 2m.
La structure serait recouvert d'une bardage en bois.
La cabane serait monté sur des plots de terrasse pour des lambourdes.
J'aurai déjà souhaité avoir votre avis sur la structure de la cabane.
Pour les lambourdes, je suis partit sur des 70x45 et pour les montants sur des chevrons de 50x75. Est ce suffisant ou au contraire trop épais, voir trop lourd?
Ensuite le plancher est prévu en OSB mais est ce que je dois le poser sur les lambourdes et ensuite poser les montants ou poser d'abord les parois pour ensuite découper l'OSB pour créer le plancher ?
Pour les parois, est ce suffisant de mettre des renforts entre les montants ou est-ce je dois juste mettre des renforts dans les angles. ?
Pour le toit je suis partit sur un toit en OSB recouvert d'un bardeau bitumineux.
Quelle est la bonne épaisseur d'OSB pour un toit ?
Pour la gouttière, je pense mettre une gouttière nantaise.
Pour positionner ma cabane faut il mieux que la "colle" le long du mur mitoyen ou fait il que je laisse un espace de quelques centimètres ?
Pour terminer, j'envisage éventuellement de recouvrir les parois intérieur en OSB.
Je n'ai pas positionné les portes, mais l'idée est d'avoir deux portes battantes de 60cm.
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils et remarques.
Pierric
Mais au fait, j'y pense... le mur mitoyen t'appartient de ton côté, donc rien ne t'empêche de le percer et d'y mettre quelques chevilles !
Donc tu fixes les deux montants de fond, et adieu tous contreventements ! Adieu même 80% de la structure arrière : juste un montant intermédiaire et tu peux visser tes plaques d'OSB. Ou même rien du tout : mur brut, selon l'utilité de cet abri (si c'est pour mettre une bétonnière et une tondeuse...).
Plutôt un placard de jardin 😉
Ta structure me semble sur-dimensionnée pour la taille.
4 poteaux d'angle avec petit contreventement + poteaux portes. Le tout tenu par le cadre de la charpente. Le bardage donnera une rigidité complémentaire.
Et pour la couverture, envisage de la tôle ondulée transparente qui t'apportera la lumière (sur entretoises).
Hors ADB, pour des petits projets en extérieur comme celui-ci, une structure en tube carré soudé serait simplissime, légère et durable
PierricC
Bonjour Nicoel
C'est bien la question sur je me posais.
Merci pour l'avis et l'économie !
C'est petit mais je n'ai pas plus de place !
J'ai un "abri" à peine plus grand 😉
On fait comme on peut !
Edouard33
Le mur du voisin il est sur la longueur de l'abri derriere ?
Comment vas tu géré l'eau de pluie, elle ruissèle entre la cabane et le mur ?
PierricC
Merci Edouard33 !
Bonjour Pierric,
Je suppose que la structure à plat dessinée à côté de la cabane est le support du sol, et c'est bizarre de l'avoir contreventée (et inutile, c'est déjà naturellement contreventé par l'OSB, et la cabane ne va pas bouger dans ce sens).
Par contre ça manque de contreventement pour les murs. Voici ce que je ferais (les pointillés correspondent au mur du fond).
Pour la structure, oui je poserais le plancher, puis je fixerais les murs sur le plancher, je collerais l'ensemble au mur mitoyen (en prévenant le voisin qu'il va perdre sa vue sur mon jardin).
Pour les sections, chez moi j'ai tout fait en chevrons (ton sol va soutenir des humains et une tondeuse, ça devrait tenir !), et pour le toit, de l'OSB de 12 est suffisant, pas d'OSB est suffisant aussi...
Pareil mais attention au mur du voisin tu ne peux pas envoyer ton eau de pluie chez lui...
PierricC
Erebor Ara Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est vraiment cool.
Ara j'ai bien noté pour les contrevents, inutile pour les fondations et important pour les côtés.
Erebor J'entretiens de très bon rapport avec mon voisin et je souhaite que cela continue.
On a monté un mur de 2m sur 9 m de longueur.
La cabane va s'appuyer sur ce mur et avec l'idée d'être à 1 m 80/90 de hauteur soit 10 voire 20 cm en dessous du mur. Je compte positionner une gouttière nantaise (sans débord) sur l'extrémité du toit pour évacuer l'eau et éviter que l'eau passe chez mon voisin !
Dans ce cas il faut prévoir l'endroit où va terminer l'eau sinon elle fera pourrir le bas du mur.
Je ne connaissais pas les gouttières nantaises, d'où je croyais que la cabane dépasserait. Mais elle est basse, tu vas devoir baisser la tête !
PierricC
Ara oui pour aller au fond !
Je décaissé mon sol pour amener les plots et les fondations en dessous du niveau actuel.
L'idée est juste de pouvoir rentrer surtout que je fais 1m90 !
PierricC
Au vu des commentaires, je vais alléger la structure.
comme Ara me l'a fait remarquer, je vais visser la structure du fond sur le mur en agglo. je fais ainsi m'éviter de mettre du bardage sur ce coté.
J'ai retiré aussi les renforts entre les montants pour ne garder que des contrevents sur les deux poteaux aux angles.
J'ai gardé deux montants de chaque coté pour fixer le bardage. Si le bardage est assez rigide, je n'en garderai peut être qu'un seul.
J'ai une dernière contrainte, c'est le coté à gauche que je devrai barder avant de poser les montants, car le coté est inaccessible en raison du mur.
Par rapport à la photo, je veux garder un peu d'espace à droite entre la cabane et le dérouleur de tuyau d'eau pour positionner un récupérateur d'eau de pluie.
Si vous avez d'autres conseils, je suis preneur.
Encore merci pour votre aide Erebor Ara Edouard33 Nicoel
Pierric
Alors selon moi, tous ceux entourés sont inutiles, et même les deux restants sont moyennement utiles, compte tenu de la taille et du poids de la structure.
Une simple belle grande vis dans le montant avant gauche qui va dans le mur de pierre, et tu n'as plus besoin d'aucun contreventement.
PierricC
Ara OK merci beaucoup !
859 vues
