NuageViking
Comment choisir une lame de scie à ruban ?
Pour la longueur de la lame
il n'y a pas vraiment de secret, ça dépend directement de la machine.
Dans mon cas une Makita LB1200F la longueur du ruban est de 2240mm.
Pour la largeur de la lame
  • Pour chantourner, un ruban fin. Est ce possible plus fin que 6 mm ?
  • Pour déligner, le ruban le plus large que la machine accepte. Livrée avec un 16 mm mais il semble que 20 mm passe.
Pour l'épaisseur de la lame
Je n'ai aucune idée des règles a appliquer ici.
Pour les dents
Voila ce que je sais dans les grandes ligne:
Il me semble que plus on souhaite un état de surface propre plus il faut de dents par mm. Mais on risque de bruler le bois car on a une mauvaise évacuation des copeaux.
De grandes dents peu nombreuses permettent de couper plus vite et d'éviter les traces de brulé. Mais l'état de surface est moins bon.
Je ne sais pas si il existe des affutages spécifiques pour le délignage et le tronçonnage sur les rubans.
Les marques
j'ai vu partout que les lames la Forézienne sont très bien. C'est les seules que j'ai vu être conseillé.
Jusque la j'ai pas trop dit de connerie ? 😅
Du coup si je souhaite commander une lame pour déligner du bois. Je regarde chez la Forézienne, il propose des rubans affûtables et non affûtables. Je suppose que si l'on a un affuteur sous la main ça doit revenir moins cher de prendre des affûtables. (Elles arrivent affutées quand même ?)
Ensuite je suppose que la première partie de leur tableau c'est des rubans ou il faut faire la soudure soit même.
Donc parmi celle qui sont déjà soudé et en 20 mm de large, j'ai ça :
Les épaisseurs vont de 0.4 a 0.8 mm, la forme de dent il n'y en a qu'une "NV" et pour le pas 10 mm ça me semble bien non ?
Quelle est la différence entre la ligne 2 et 4 ? 🙃
Du coup, a moins que j'ai fait une connerie, il n'y a que pour choisir l'épaisseur que j'aurais besoin de votre aide. 😇
la qualité du sciage dépend
de l épaisseur de la lame, de son guidage, de la voie et de l acier choisi , de la denture
pou avoir un sciage parfait il faut au départ définir le bois a scier, le rayon de chantournement
une lame de ruban a besoin si l on veut un sciage impeccable l affuter après 25 mn a 30 mn de sciage
donner nous vos choix et j essaierai de vous guider
je scie avec une précision de deux dixième et un coup de racloir est suffisant pour la finition
plus le diamètre des volants
NuageViking
Bonsoir. Pourrais tu développer le sujet du choix de la lame en fonction du bois a scier?
On utilise pas la même lame pour du frêne et de epicea ?
Vdgege
Je viens de découvrir ton post. Je viens d’acquérir d’occasion une LB1200f sur LBC (250€). Étant néophyte de chez néophyte je parcours beaucoup le site pour trouver des informations. Je trouve dommage que quelques unes de tes questions soit resté sans réponse. D’autant plus que tu as fait un bon travail préalable de recherches. Je remonte donc ton topic en espérant avoir des compléments ou des remarques sur les scies à ruban.
Je vais peut être en fin de journée ouvrir un sujet sur la Makita LB1200f car j’ai quelques questions et que je ne veux pas faire du hors sujet par rapport à ton post.
Bon dimanche à toutes et à tous.
l épaisseur de la lame est fonction du diamètre de ton volant, plus le volant est petit plus l'épaisseur sera fine, afin que la lame soit suffisamment souple pour tourner sur le volant sans que l'acier ne se fendille à cause d'un rayon de cintrage trop important.
Précise la taille des volants de ta scie à ton vendeur
NuageViking
Merci glaude !
2 976 vues
