Salut la communauté !
Je cherche actuellement la bonne technique pour extraire provisoirement le couteau diviseur de ma scie sur table de marque Bosch - modèle 635-216 et après avoir lu le manuel d'utilisation concernant ce sujet, je n'ai pas trouvé la manière de procéder
J'ai commander un insert de table (Capot du passage de lame) pour avoir un exemplaire avec zéro déport pour découper les petites pièces de bois, mais il faut donc faire ce fameux trait de scie pour que l'insert soit utilisable, je met des photos en pièces jointes.
Si vous avez la scie 635-216 et que vous avez déjà effectué la manipulation en question, je suis preneur de conseils avisés
Bon week-end et merci pour vos réponses !!!
Je n’ai pas ce modèle précisément mais j’ai une petite scie sur table également.
Pour moi le couteau diviseur est fendu jusqu’en bas, il suffit donc de dévisser la platine sans la démonter entièrement et de tirer verticalement sur le couteau.
Sur ma scie il y a un système de verrouillage ce qui donne une légère résistance lors de l’enlèvement du couteau diviseur.
Je pense que le système est sensiblement le même.
Bon courage
