Remym
Cintrage panneaux sapin épicéa ?
Je doit faire une pièce cintré (ma première).
Je doit la faire avec un panneaux lamellé collé en sapin / épicéa de 18mm d’épaisseur pour être raccord avec le reste du meuble.
J’opte clairement pour le cintrage par rainure / entaille.
Voilà ce qu’un calculateur me suggère (photo joint).
En réalité, une fois un test réalisé, j’arrive à cintré le bois mais il y’a des facette droite entre les coupes et surtout les fibres s’arrache en partie extérieur.
De plus à la base je voulais 6mm d’épaisseur de bois et non 3mm comme indiqué sur l’image (j’ai vite compris que ça ne fonctionnerait pas) car je doit réaliser des rainures en v sur le parement afin de donner un rendu de faux claire voie.
Je met également en photo une image du type de meuble à réaliser.
La pièce à courber fait donc 628 de long (sens des fibres) par 300 de haut.
Ps: je suis déjà au courant que l’épicéa est loin d’être la meilleure essence pour le cintrage.
Merci à tous pour vos précieux conseil.
Bonne journée
Avec un panneau si épais, il est normal que cela fasse des facettes et que cela craque.
Le bois entre les trais de scie est bien trop rigide (car trop épais), donc, il reste droit, et ce n'est qu'au niveau du trait de scie que cela plie, et donc, casse.
Je prendrais un panneau de 5 mm d'épais, je doublerais le nombre de trais de scie, et je laisserais 2 mm au fond du trait de scie.
Je crois que je rajouterais aussi de la vapeur: Mettre le panneau, une fois strié, dans un grand sac plastique, bien hermétique, avec un tuyau relié à une bouilloire.
Ne pas enlever la plaque du sac, mais former la plaque sur le moule avec le plastique. Comme cela, la plaque ne refroidit pas quand on la forme.
Pour aider à former, j'utiliserais une grande plaque d'alu de 0,5 mmm d'épais, que l'on trouve dans les GSB. La encore, la plaque d'alu, qui se courbe uniformément, aide la plaque de bois à se courber uniformément, et l'empêche de casser.
AUTRE SOLUTION:
Utiliser un contreplaqué cintrable, et le plaquer avec de l'épicea. Ce serait bien plus simple...
Remym
Bonjour Kentaro,
Merci pour ton retour qui me paraît être une juste analyse des choses. Mes réflexions m’amène à penser comme toi mais sans l’expérience du cintrage difficile de se faire un avis viable.
Pour le contreplaqué répliqué j’y est songé mais le tarif n’est pas trop en adéquation avec le fait de faire des meubles en résineux qui sont par défaut moins onéreux.
J’y viendrais peut être ..
Pour le moment j’opte plus pour ta première solution
Merci pour ton partage 👍
pourquoi ne pas recourir un montage lamellé collé sur un moule à la forme désirée. L'utilisation de fines lames de bois sans défaut tels que nœuds, permet une fois collées d'obtenir une pièce harmonieuse et solide. Le gros boulot c'est de faire le moule
Remym
J’ai crue comprendre que la méthode était moins simple qu’il en paraît et surtout plus adapter à des pièces de faibles largeur. Ici la pièce en place fera 30cm de largeur, il est donc « impossible » de réaliser ce type de lamelle
Mais merci pour votre retour 👍
il me faudrait plus de détails pour votre panneau cintrée si vous voulez faire un travail correct et acceptable
un dessin de la pièce a exécuter sens du fil décors a réaliser épaisseur
et le matériel, dont vous disposé
pour les compétences elles ne sont pas renseignées
car avec votre façon de faire vous aller au malheur
et votre étude avec un programme elle ne prend pas en compte
les bons paramètres des matériaux et pour moi en étant poli c 'est bidon
etienne desthuilliers l' homme qui ne travaille pas droit
Remym
Bonjour cher Étienne, tout d’abord merci d’être toujours présent pour partager votre expérience !
Voici un dessin de la pièce courbe a réaliser. A côté vous voyer la structure qui doit la
Maintenir cintré et encore à droite le logement du sous ensemble complet dans le
Meuble.
J’ajoute un visuel avec les
Côtes des rainures à faire en parement que je ne sais dessiner sur SketchUp
Pour le matériel : scie radial (avec une assez grande capacité), scie sous table, défonceuse, scie plongeante.
Je n’est rien de spécifique pour le cintrage mais après je dispose des outils de bases pour le travail du bois (rabot, degau, mortaiseuse etc)
Merci beaucoup pour votre aide
Remym
J’ajoute des photos pour préciser les soucis d’état de surface (fibres qui craques) et de ligne droite qui se forme entre les rainures.
dBPs
Avec des traits de scie dans le sens des fibres du parement externe, ne seraient-elles pas moins cassantes?
dans un sens ou dans l autre cela casse de la même façon mais sur le plan esthétique cela laisse a désirer
le menuisier qui ne travaille toujours pas droit
Remym
L’idée est de respecter un rendu final. Du mois d’essayer.
A l’heure actuel j’ai réussi à cintré le bois le problème est plus esthétique que structurel (même si tout est lié..)
558 vues
