McGyver
Hêtre échauffé (ou pas?) / Qu’en faire?
J’ai récupéré des chevrons dégauchis et rabotés, en hêtre.
Quand les sections de 120cm semblent ok (cf photo), celles de 75cm de long (par 7x7cm) semblent échauffées.
Je ne suis pas expert, dites moi ce que vous en pensez?
Je pensais faire un assemblage tenon / mortaise avec ces chevrons, comme le socle en photo. Il se doit d’être solide, et de supporter le poids d’une personne.
Ça semble donc impossible avec ce bois?
Je ne vois pas comment stabiliser des longueurs de 75cm à la résine.
Et j’ai peur de contaminer mes autres meubles?
Que puis-je faire de ces chevrons?
Je n’ai plus qu’à les revendre? Si tel est le cas, combien?
On trouve des sections de 10cm pour 30e, mais tous les prix existent.
Merci pour vos réponses
Chaluthier
ça ressemble fortement au hêtre en carrelets de 75 x75, en 1m15, que j'ai récupéré du chantier de rénovation de la voie de chemin de fer Luçon - La Rochelle. Il s'agit des chantiers de stockage/transport des traverses béton qui remplacent les anciennes traverses bois.
Voici la photo d'un des pieds de l'établi que j'ai fabriqué avec.
Échauffement et attaques fongiques interrompues au séchage ne sont pas forcément rédhibitoires, tu peux tester l'enfoncement d'une lame de canif en comparant avec le bois sain. Si ça reste comparable, pas de problème ; par contre, si tu peux enfoncer sans efforts la lame d'une dizaine de mm dans le bois échauffé, là c'est moins bien.
Pour info, je viens de faire le test avec mon victorinox de service, et la variation est négligeable...
Pas de risque de développement fongique ultérieur sauf si humidité très forte, risque d'attaque de vrillettes que tu peux éviter avec un produit ad-hoc genre wood-bliss ou Galthane (ou Xylotruc si tu ne peux vivre que dans un monde toxique ).
Cela dit, pas sûr que les vrillettes soient tentées par un bois dont les sucres ont déjà été consommés par des champignons, mais je ne suis pas expert sur ce coup-là !
Bons copeaux.
Jean
McGyver
Mais les produits que tu cites ne traitent le bois que pour les insectes.
Il faut donc le stabiliser logiquement?!
La lame, après test, ne s’enfonce que très très peu.
Il est sec.
Ton établi, comment savoir si ça ne continue pas à travailler à l’intérieur? Et qu’en est-il des autres meubles à son contact?
C’est ça qui me laisse dubitatif.
Chaluthier
Une fois le bois sec, le champignon n'a plus d'activité. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus là, mais il n'est plus en mesure de progresser.
C'est comme un levain de boulanger, il est inactivé au séchage.
S'il y avait une activité fongique dans les bois que j'ai utilisé pour l'établi, les colorations évolueraient en position et en étendue, ce qui n'est absolument pas le cas puisque le bois est sec.
Je ne sais pas quoi dire de plus, le doute est utile, certes, mais dans le cas présent, je suis confiant, exemple sous les yeux...
Bons copeaux.
Jean
McGyver
Sauf que (de ce que j’ai compris), il est en mesure d’en contaminer d’autres… non?
Chaluthier
McGyver
Où as-tu trouvé cette information ?
McGyver
Bah c’est le principe d’un champignon lignivore, par essence…
Le champignon violet du hêtre, la même, mais peut être ai-je tort 🤷‍♂️
Chaluthier
McGyver
Salut, trouvé sur le site XYLODIAG
"Les champignons lignivores (qui dégradent le bois) ne peuvent se développer qu’à la condition de trouver un milieu favorable et des bois d’œuvre comportant un taux d’humidité important.
Un taux d’humidité dans le bois anormalement élevé est donc une condition impérative pour qu’une infestation et un développement de champignons aient lieu.
La relation entre le bois et l’eau :
Le bois d’œuvre est un matériau qui agit comme une éponge et qui se met en permanence en équilibre hygroscopique avec le milieu dans lequel il est placé.
Le bois tend à perdre de l’eau et à sécher dans un milieu peu humide et à reprendre de l’eau dans un milieu humide.
Lorsque le bois reste soumis aux même conditions (température et humidité de l’air) pendant un certain temps son humidité se stabilise.
Le taux d’humidité d’un bois qui se met en équilibre hygroscopique dans un environnement intérieur avec une température de 20° et une humidité dans l’air de 50% sera compris entre 9% et 11%. Dans ces conditions normales, les champignons ne peuvent pas se développer.
Sachant qu’une infestation par un champignon lignivore ne peut commencer que lorsque l’humidité du bois dépasse les 22 %, il est évident que seul un désordre dans le bâtiment peut conduire à l’apparition de champignons."
J'imagine que ça devrait te rassurer, si ça n'est pas le cas, alors c'est sans espoir...
Bonne journée.
Jean
McGyver
Merci Chaluthier !
Tout est relatif...
Cassant, un peu, mais cela dépend de quel effort on parle. Si c'est pour une grande longueur, avec un poids concentré en son centre, ou si c'est un assemblage avec tenon mortaise supportant un gros porte à faux, il y a une petite probabilité que cela casse.
Si c'est un petit tabouret, avec le poids réparti sur tout les éléments, et si on ne s'amuse pas à sauter dessus, ou à en faire une chaise à bascule, cela devrait aller...
Et puis, ben, si le tabouret casse, ben, c'est la faute à malchance, tu le refais ensuite avec un autre bois, et tu récupères les morceaux pour en faire autre chose.
McGyver
Pourquoi faire deux fois un travail, que l’on peut exécuter qu’une fois ^^
McGyver Ben, je te dis ça, c'était pour t'aider et t'éviter de dépenser du fric à nouveau pour du bois...
Mais si tu t'en fous, tant mieux pour toi et fais comme bon te semble. Mais dans ce cas, pas besoin de poser la question...
McGyver
Justement, l’idée était de payer du bon bois, pour vraiment bien faire le travail. Et peut-être de revendre celui-là.
Je ne m’en fous pas du tout, j’essaye de gagner du temps et de l’argent.
Bois échauffé --> tournage !
Chatongris
Mince, c'est très dangereux d'avoir ça chez soi ! Je viens t'en débarrasser tout de suite, pour juste une bière, t'inquiète ! 😉
... Bien évidemment je plaisante 😁 il est très beau ce bois, fais-toi plaisir avec et fonce, aucun risque !
McGyver
Justement, tout le monde n’est pas d’accord avec ça, d’où ma question…
Chatongris
Oups, j'avais lu trop rapidement ta question 😵😵😵 je croyais que c'était pour faire un plateau de table, j'ai été trompé par la photo !
le bois échauffé a juste une valeur esthétique mais absolument pas mécanique. L'utiliser pour une fabrication supportant un effort n'est pas ou plus sa destination.
Il devient cassant.
McGyver
Donc tu n’irais pas plus loin avec, pour ce que je veux en faire…
Mais il peut intéresser quelqu’un, pour la coutellerie ou autre, combien le revendre?
le prix est fait par l'acheteur car pour moi cela ne vaut pas grand chose. Je n'achèterai pas un couteau avec un bois qui a commencé à pourrir. en plus tes bois sont issus d'emballages et non de bois d'œuvre. Désolé
McGyver
D’emballage? C’est à dire?
Ce n’est pas un bois de palette, il a été récupéré sur un chantier.
Pourtant bcp de gens cherchent du bois échauffé. Et ça se vend très bien (de ce que j’en lis). Le moindre carrelet de 15cm, se vend 30e minimum.
Le mien n’est pas stabilisé, mais ça doit pouvoir se faire…
Jean-Claude Di Fazio
Je ne suis pas d'accord
La résistance initiale du hêtre est assez élevée. Même réduite par ces champignons, elle devrait être suffisante pour de nombreux projets de mobilier.
Fais un essai avec un morceau que tu penses très abîmé : 50 cm entre deux appuis fixes et tu montes dessus 🤞
1 038 vues
