Baboune
Quel outils pour assemblage, sans vis apparente dans du cp de bouleau ?
J’ai fait le rat et pris un outil d’origine chinoise. Sauf que je ne suis pas convaincu : les vis n’ont pas beaucoup de prise et tirent les fibres extérieures vers l’intérieur, ce qui laisse le chant pas très propre.
Est-ce que même avec du Kreg ça fera la même chose ? Ou est-ce que je devrais me tourner vers une autre technique ? Ou es que c'est moi qui l'utilise mal ?
Merci.
" Quel outils pour assemblage, sans vis apparente dans du cp de bouleau ?"
De la colle vinylique, un marteau et des pointes tête homme, par exemple. (Ou alors, une pointeuse à air comprimé)
Tu ne veux pas de tête de vis apparente sur la pièce fixée à plat, mais tu te retrouves avec un perçage disgracieux, qui peut-être dans certains cas, sera visible, et donc à reboucher, sur pièce fixée à chant. Cela pour une fixation qui ne sera que minimale, du fait du peu de prise de la vis, dans du cp 15.
Donc, résultat aléatoire, que soit sur la solidité comme de l'esthétique. Et beaucoup de temps à y passer.
Avec la méthode collé/pointé, tu viens pointer par la face, donc moins limité en longueur de pointe. Et avec le collage, ca sera tout aussi résistant que la méthode Kreg.
Simple, efficace, rapide.
Restera juste des petits trous de têtes de pointes, qu'il faudra si necessaire, a reboucher à la pâte a bois, une fois les têtes chassées. Mais suivant la qualité ou la finition souhaitée, ça n'est même pas obligatoire.
La seule difficulté éventuelle... c'est d'apprendre à pointer droit... et à taper sur la pointe, pas sur les doigts.😆
Baboune
Merci Medalegno !
J'ai pris une version de kreg mais en non stationnaire, la version de woldcraft, on peu l'utiliser à partir de 12mm.
C'est vrai que les clous pour les endroits plus compliqué ça peu être pratique, j'ai un cloueur pneumatique, en générale on arrive à les mettre droit :)
La méthode collé/pointé, pour des ouvrages peu exigeants en matière d'esthétique, des boites, caissons, parfois même des tiroirs en CP, ou même des ouvrages MDF à peindre, c'est du basique, et couramment employé.
Je le disais plus haut, simple, rapide, efficace.
Après, si on veut mieux et invisible, il reste les tourillons, lamello, domino. Mais plus long à faire.
Sur de faibles épaisseurs, on ne peut pas mettre de vis en biais... elles vont ressortir sur le chant, c'est physique, chinois ou pas...
Baboune
même en 15mm ?
Baboune
sinon je met des vis et je rebouche avec une fraise à bouchonner ? je sais pas ce que ça vaux dans du cp de bouleau
Oui, cela marche bien. Sinon, des tourillons et colle.
Baboune
je suis menuisier pas ébéniste ^^ je mange des vis au petit déj.
Eric25
Baboune la matière de base du menuisier comme de l’ébéniste ça reste le bois normalement. 😉
J'en ai un chinois et il est expliqué qu'il faut du 18mm mini. En plus ça doit être super bien réglé sinon les vis ressortent (je dois régler le guide et le forêt)
Baboune
ah ! Je n'ai pas lu la notice ^^
Baboune ça pourrait aider et répondre à quelques questions 😉
Pour faire quel type d’ouvrage ?
Baboune
Des meubles pour un van aménager
Vianney - VICA
pour mes tiroirs en CP 15mm j'utilise très souvent du kreg. il faut que tu éloigne du bord ton percage pour que la vis s'éloigne du chant. idéalement mettre les vis de l'autre coté pour que la vis aille vers le centre de la pièce plutot que cers le chant.
et colle + kreg ca tien très bien. J'ai des gros tiroirs chez moi comme ça et ca bouge pas.
Baboune
tu as celui qui se place librement sur le bois ?
je trouve curieux ce type d 'assemblage cela est contraire a ma culture
il y a un sens et un choix pour avoir de bon résultats et la on prend le problème à l'envers sois disant pour ne pas voir les tètes des vis
mais finalement chacun fait comme il veut le résultat est la et sans appel bien amicalement l'ancien
etiennedesthuilliers Je suis bien d'accord...
Ce genre de machin, c'est pour du bricolage bas de gamme pour assembler deux bout de chevron en douglas, rien d'autre.
YvesR
Si les anciens le disent, il n'y a pas à contester. J'ai un outil comme celui là, et après essai, je ne m'en sert plus. Je préfère mettre des lamellos n'ayant pas d'autre machine plus sophistiquée ou, suivant le cas, je fais tenon mortaise ou languette.
Baboune
j'avais une domino, c'était très bien ! mais le prix et l'utilité occasionnel n'était plus vraiment adapté.
1 149 vues
par red86 3 réponses
