alain15
Quelles sections de bois pour une Echelle de bibliothèque
Bonsoir à tous,
Une amie m'a demandé de lui fabriquer une échelle de bibliothèque.
Je voudrais en réaliser une comme celle-ci dessous.
La hauteur à franchir est 2.45m, l'échelle fera donc 2.72m de long sur 40cm de large, et sera réalisée en frène (bois local)
Quelles sections me conseillez vous pour les "limons" et pour les marches?
Je pensais 90x30 mm pour les limons et 80x 20 pour les marches.
bonjour me donner plus de détails sur l assemblage et sur la façon d' utiliser cette échelles et sa fixation pour son utilisation rail en haut par exemple
avec une telle échelle il faut être un peu acrobate pour aller chercher des bouquins en hauteur sur quoi on se tient
le rat de bibliothèque
Etienne desthuilliers maitre menuisier
alain15
Bonjour Étienne, et merci de ta réponse.
En partie haute, j'envisage un crochet métallique sur chaque limon qui viendrait s'accrocher sur une tringle métallique.
pour l'assemblage des marches sur les limons je voudrais faire des entailles de 7 ou 8mm dans les limons et fixer la marches par encastrement collé comme sur la photo et renforcer par des vis ou tourillons collés.
Merci de ta réponse
cordialement
Pour les marches, en tailler une aux dimensions souhaitées, la poser sur des tasseaux aux extrémités, et se mettre debout sur un pied au milieu, pour en éprouver la flexibilité et la solidité.
Sautiller. Voir si c'est assez costaud ou pas.
L'expérience sensible du monde et de la marche permet également de se faire une idée.
Je suis peut-être "ceinture et bretelles", mais 20 mm d'épais pour les marches me semble faible.
Je mettrais du 25 mm (2 fois plus rigide, cela dépend du cube de l'épaisseur), ou du 30 mm (3 fois plus rigide), cela ne mange pas de pain...
Baudet
Du sapin lamellé-collé de 20 mm sur 40 cm on peut y aller.
Ça ne bouge pas.
Même avec plus de 100 kilos.
J'imagine que le frêne non plus.
Mais il faut qu'il soit encastré dans une rainure et pas seulement vissé ou tourilloné.
Une marche,plus elle est large moins elle est inconfortable.
A moins d'une question de design , je la ferais débordante à l'avant.
Quitte à l'arrondir
alain15
Merci Baudet !
Termite
Bonjour. Je mettrai du 30 d'épais partout et 40cm de large je trouve sa juste pour poser deux pieds écartés de façon à être stable pour pouvoir chercher dans les étagères sans te tenir avec les mains
alain15
Ma bonne vieille échelle en bois a des limons de 90x30mm, fait 40cm de large et avec de simples rolons de 30 mm de diamètre. Donc des marches de 80x20mm seront bien plus résistantes. 😉
847 vues
