ErnestIevient
Couple de serrage, fers de dégauchisseuse
Bonjour, J'ai une vieille dégauchisseuse 30 cm de Machinerie Soucy, faite à Rivière-du-Loup (au Québec) dans les années 50 ou 60.
Les fers sont fixés avec des boulons qui passent à travers l'arbre dans des trous filetés pour appliquer la pression sur le contre-fer plutôt que les habituelles cales insérées dans la rainure entre le contre-fer et l'arbre lui-même. Voir la photo ci-dessous.
Je me demande jusqu'à quel point je dois serrer; je cherche un couple de serrage qui m'assurera de ne pas recevoir un fer au visage, et de ne pas déformer l'arbre en serrant trop pour rien... Il y a six vis allan (boulons sans tête avec empreinte hexagonale) sur la longueur du couteau.
Quelqu'un connait un standard à ce sujet ?
Merci !
ErnestIevient
Pardon, j'aurais dû être plus précis...
Le boulon sans tête est du 7/16" x 14 (NC) d'1-1/2" de longueur, en mesures impériales nord-américaines. En métrique, ça se converti grosso-modo par du 11 mm x 38 mm, filetage 1.8 mm.
Désolé, la photo est moche, le filetage est plein de poussière de bois, mais c'est tout ce que j'avais sous la main.
Malijaï
peut être qu'ils ont encore des documents chez Soucis Industriel... soucyindustrie...om/histoire.php
ErnestIevient
Excusez mon retard, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir revenir.
ta question rejoint toute les problématiques de serrage des fers ou autres. Il ne s'agit pas de serrer chaque vis comme un fou mais de serrer énergiquement ni plus ni moins. Cela fait des lustres que les menuisiers serrent leurs fers de dégau sans pour autant utiliser une clé dynamométrique. Le bons sens est certainement le meilleur guide, il ne faut pas se créer des soucis où il n'y en a pas.
Mais ta question avait tout le mérite d'être posée.
Paul26
Exactement, pas de soucis où il n'y en pas.
tazzon
Il y a des normes pour le serrage des vis en fonction de la taille, matériau, qualité… si on a peur que ça bouge un petit peu de frein fillet pour sécuriser.
Je pense qu'on peut trouver les infos sur internet pour le couple.
si tu mets du frein filet pour serrer tes fers, tu risques de la payer au prochain changement des fers
tazzon
Tu veux dire pour desserrer ? Il y a des freins filet à résistance faible. Maintenant une vis au contact puis blocage ça devrait pas se barrer.
Clément CLARISSE
Bonjour tout le monde,
Si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez toujours percer à côté de la tête de vis AVEC la vis en place, un coup de taraud, une vis sans tête et là, avant que ça bouge, la machine sera peut-être déjà centenaire...
Bon, après, il est possible que ça influe sur l'équilibrage de l'arbre, mais au moins, il sera entier...
414 vues
