NicolasM
Massif ou caisson ?
A votre avis, en le faisant en massif collé ça à une chance de rester plat et sans fissures?
D'après la description je comprends que c'est du massif. Et vu le prix ça devrait tenir dans le temps...
Plus de photos ici :
saraullvetter....-by-side-table/
Merci à tous
je ne partage pas du tout l' avis que ce type de conception de table peu être stable dans le temps et de croire que l' on peu se baser sur un cas isolé pour en faire une généralité
je fait 100 tables et il y a 15 pour cent qui pose problème je peu déposer le bilan
il y a des solutions pour éviter certains problème
le choix du bois et l épaisseur du dessus , le choix de sont débit , la choix possible d' une certaine précontrainte intérieure , et le choix d une finition
mais il est possible de rêver et de se faire une table pour soi même et d' accepter le risque
vous voyez un professionnel peu avoir un avis diffèrent de celui d 'un amateur au sens noble du terme
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
NicolasM
Merci maitre ! Je vais commencer à faire des dessins, pour faire les choses dans l'ordre !
le dessin c est bien , le choix du bois est essentiel
et la le problème se corse
Etienne
Chaluthier
oui, ça peut rester plat et ne pas se fendre ou se gercer... Comme l'original.
Les conditions ? Du bois sec, et sur quartier, ou presque... Comme l'original, quand on l'observe attentivement.
Et un environnement stable aussi.
Bons copeaux.
Jean
NicolasM
Je reprends la question, j'y réfléchi encore. Entre des gros domino et des fausses languettes (comme Chapo) qu'est-ce qui est le mieux pour la tenue dans le temps?
Les dominos sont plus simples à mettre en oeuvre, et ne se voient pas sur les champs, mais c'est moins tradi... ou des fausses languettes arrêtées.. mais ça devient bcp plus galère à usiner
Chaluthier
Le principal facteur de tenue dans le temps est la qualité du joint: planéité, état de surface et adhésif.
Domino, lamello, fausses languettes continues ou arrêtées, ou autres profils toupillés ont pour raisons d'être, tout d'abord le maintien en position au collage/serrage (plus difficile à obtenir dans le cas d'un plat joint), et ensuite le renforcement du joint.
Je te conseillerais de choisir la méthode avec laquelle tu te sens à l'aise, qui satisfasse les exigences esthétiques (apparente ou non apparente en bois de bout) et pour laquelle tu disposes du matériel adéquat (ou que tu vas acquérir).
Pour ma part, jusqu'à récemment, j'utilisais principalement la lamello pour les assemblages, panneaux massifs inclus. Je dispose désormais d'une grosse toupie avec pas mal de molettes ce qui me permet de varier les plaisirs. Un copain ébéniste m'a prêté sa domino que je teste et c'est bien pratique également.
Pour des assemblages historiques, il m'est arrivé de raccorder des planches avec juste des pigeons chevillés à la tire dans des mortaises en vis-à-vis.
Bon choix.
Jean
NicolasM
Merci Jean, J'ai accès à une domino dans l'atelier partagé ou je vais, je ferais attention à acheter de la colle fraîche alors!
edouardmenuisier
Oui j'ai déjà fait des tables similaires en collé pour des plus petit budget.
Si tu ne te contentes pas de la colle mais en plus d'aide structure lle (tenon mortaise etc.) ca tiendra.
je pourrais envoyer des photos, sinon il y a des viseo sur youtube qui montrent ce type de réalisationsRetirer
370 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
