Jemico
Comment rendre mobile une table mft/3
Je cherche à rendre mobile ma table mft/3, car mon atelier est petit et donc je bouge les équipements selon le travail du moment. Pour l'instant, j'ai équipé les pieds de chaussons en balle de tennis(voir photo) ce qui facilite un peu le déplacement de ladite table en la glissant.
Néanmoins ce n'est pas complétement satisfaisant, et je cherche un solution sur roulettes escamotables.
Mais ... Voilà ma question : comment m'y prendre concrètement ?
Merci d'avance à toutes vos idées !
Jean-Claude Di Fazio
J’ai rempli la fonction de mobilité de mes établis avec des roues freinées.
Pour éviter de trop rehausser le tien, il faudra déporter les roues et utiliser un châssis intermédiaire. Voir schéma de principe.
Jemico
Ok, donc tout un châssis, pas 4 supports individuels pour chacun des 4 pieds ? Pas faisable ?
erredubois
Ma combinée est sur 4 roulettes orientables. Deux sont freinées (et ça bloque aussi l'orientation). Ça suffit pour bien l'immobiliser quand je m'en sers.
Jemico
Merci erredubois !
La question dans ce cas est : comment fixer les roulettes sur les pieds... Des idées ?
erredubois
Je dirai de faire un cadre pour poser les 4 pieds et fixer les roulettes sous le cadre. Avec éventuellement le système que propose Jean-Claude Di Fazio si tu veux pas trop surélever.
Avec de simples roues au lieu de roulettes orientables ?
Jemico
Ah ok bonne idée, probablement plus simple à réaliser...
erredubois
Tu peux aussi prendre des fers en U, le U tourné vers le haut pour poser les pieds a l'intérieur. Tu relie les 2 U (pour fermer ton cadre) avec des cornières de bonne section boulonnées sur le dessus des U et tu fixe les roulettes sur les cornières pour limiter les surélévation.
Jemico
BoisTordu
Salut, une autre solution a considérer est de ne mettre que deux roulettes, évidemment du même côté. Lorsque tu veux le déplacer, tu soulève le côté sans roulettes et tu le bouges. Une fois reposé au sol, il ne peut plus bouger. Plus simple et moins coûteux a mettre en œuvre.
fred59
je confirme,
j'ai fait ce genre de montage pour ma petite dégau.
La seule chose à préciser, c'est que les roues doivent etre légérement décollées du sol en position travail. Prendre aussi au minimum un diametre de roue de 150mm.
Jemico
Merci BoisTordu !
Et merci fred59 !
Je pense que je vais aller sur ça...
277 vues
