Jemico
Comment dévisser la vis centrale bloquée sur scie à onglet
Question toute bête : j'ai acheté cette scie à onglet d'occasion, avec une lame trop petite. Je veux donc changer de lame, et là, problème, je n'arrive pas à desserrer la vis centrale.
J'ai déjà plié 2 clés hexagonales "no name", en utilisant une barre pour faire levier : la vis ne bouge pas d'un poil.
(Nota 1: dans barre allongé, rien ne bouge
Nota 2 : sur les photos, on le les voit pas vraiment pliées car je les ai redressées)
J'ai mis du WD40, mais ça n'aide pas.
Une clé type Facom aiderait ?
Une autre solution ?
Merci d'avance
Toujours et encore, une seule règle, et à retenir :
Desserrage dans le sens de rotation de la lame
Jemico
Merci Medalegno ! J'ai fais le triple imbécile
Quand ça va pas dans un sens, faut essayer dans l’autre.
Jemico
Tant qu'à faire, autant y aller tout de suite dans le bon sens (dans le sens de rotation de l'outil pour le desserrage, comme dit plus haut)
En tentant dans un sens puis l'autre, on a une chance sur deux de commencer par le mauvais... et d'insister si ça ne se desserre pas immédiatement... alors qu'on est train de serrer encore plus !😨
Ce principe d'ailleurs est valable pour différentes configurations de scies, les toupies, défonceuses, etc, et même pour des arbres de corroyeuses ou tenonneuses, qui souvent ont les deux sens sur différents outils d'une même machine. Ça doit d'ailleurs être sur ces types de machines, que je me suis efforcé d'appliquer et de retenir cette règle.
C’etait une boutade père la rigueur.
JPLegno
Question bête, mais as-tu essayé de tourner dans le sens inverse (horaire : j'ai corrigé, j'avais écrit trop vite...)?
Effectivement sur les scies souvent le pas est inversé !
erredubois
Oui c'est un pas à gauche. Pour savoir si c'est un pas à droite ou à gauche : il faut que la rotation de la lame ait tendance a faire serrer la vis. Très concrètement : il faut tourner la clé dans le sens où tourne la lame pour desserrer.
Jemico
Merci à vous 2 : si j'avais réfléchi 2 minutes...
Jemico
Bon, ça s'est fini avec une bonne clé Behco toute neuve, qui m'a desserré la vis sans broncher. Dans le bon sens, c'est à dire à pas inversé.
Je pense que je n'ai rien abîmé.
Merci à tous !
Paul26
youtu.be/XdriP...ZdzKlKtOJuy2RFK
(à 6mn 30)
C'est un pas à gauche.
Jemico
Merci !
Paul26
Les vis et écrous à gauche sont quelquefois repérés mais c'est rarement pratiqué, ça éviterait parfois de casser des vis.
JPLegno
C'est noté, merci
J'ai eu le cas sur ma scie plongeante, ça c'est fini à la visseuse à chocs, du premier coup mais il faut un bon embout !
Jemico
Merci Boisenformes !
prendre une rallonge pour desserrer une telle vis , c'est prendre un risque énorme de casser la vis dans la machine! et après comment fais-tu?
Sinon des clefs allen qui se tordent ne méritent pas le nom de clef, logiquement ces outils sont en acier, pas à ferrer les lapins. Je ne me moque pas mais avec de bons outils on assure bien davantage et on évite de dégrader les empreintes de vis.
JPLegno
Je croyais que c'était de l'acier à ferrer les ânes...
Chaque région a ses variantes.
Eric25
L’acier a ferrer les lapins est plus tendre que celui à ferrer les ânes… 😊
Eric25 les anes sont aussi des palmipèdes on dit un bédane ou bec d'ane
ou même un bec de cane
JPLegno
etiennedesthuilliers après tout, les pêcheurs ferrent bien leurs poissons...😁
BernardVilla
Surtout les mulets ...! 😁
ils sont en forme! nul doute
Jemico
Merci glaude ! Je suis effectivement le roi des c*ns sur ce coup là !
1 078 vues
