jvincent
Scie à ruban, coupe ondulée
Salut à tous,
J'ai une petite scie à ruban que j'utilise occasionnellement car elle me pose un problème que je trouve assez désagréable : le bois est ondulé sur la passe de coupe.
J'ai mis quelques photos d'un morceau de frêne de 18mm.
J'aurais préféré du frêne ondé que du frêne ondulé ;-).
J'ai changé de lame, pensant que ça pouvait résoudre le problème : que nenni.Lame usée ou lame neuve, même résultat.
J'ai essayé en tendant plus la lame : pas de changement.
J'ai essayé en faisant des passes lentes, ou rapides : pas de changement.
Est ce que vous auriez une idée de l'origine de ces ondulations ?
Asator
Bonjour, je n'utilise pas de scie à ruban, mais sur une scie de tête de scierie, quand la lame commence à faire des s et qu'on a éliminé les problèmes qui pourraient venir du ruban (affutage, ruban criqué...), soit la tension est mauvaise, soit il y a un problème au niveau des guides qui ne sont peut-être plus suffisamment plan ou simplement mal réglé par rapport au ruban. Je ne sais pas si on peut faire une analogie avec une scie à ruban, c'est juste une remarque au cas ou.
jvincent
Asator merci pour les avis. Au final c'était la voie qui était top ouverte.
J'ai légèrement 'fermé' chaque dent et c'est bien mieux.
jvincent
normandie
Je pense que c est un probléme de tension insuffisante.
jvincent
normandie j'ai testé avec plusieurs tensions, faibles (voire détendue ...), moyenne et forte (limite trop haute) et dans les trois cas l'ondulation est là.
bonjour prenez un ruban adapté a votre travail de préférence bien affuté
réglez les guides rubans
et laisser le ruban travailler sans trop pousser
bien amicalement
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
jvincent
Merci etiennedesthuilliers.
J'ai une lame toute neuve.
J'ai essayé en réglant les guides plus ou moins collés à la lame et ça ne change rien.
Rskss
Bonjour, lorsque cela m'arrive avec ma scie a ruban c'est que la voie de la scie est trop importante par rapport a la dureté du bois ou pour un bois plus sec. Essayez avec une lame qui a subit plus d'affûtage (si vous utilisez des lames stellitées) ou réaffutez votre lame et mettez moins de voie avec votre pince a avoyer. Si vous avez un pied a coulisse mesurez l'épaisseur du corps de l'âme et la largeur de la voie. Essayez avec un ratio inférieur à celui mesuré avec votre lame actuelle.
jvincent
Rskss et c'est un bingo ! Il y avait trop de voie en effet. J'ai fermé un peu toutes les dents et maintenant c'est nettement mieux. Merci 👍
592 vues
