Rallonge de table ou piètement extensible ?
Salut !
J'ai une cliente qui me demande une table à rallonge basique mais avec un piètement en métal si possible.
Elle veut un design (et un prix bien sûr) minimaliste donc la traditionnelle table en bois avec traverses, système de rallonges de plateau et tout le tintouin c'est malheureusement pas la proposition qu'elle souhaite que je lui fasse.
Je cherche donc un piètement métal extensible ou si vraiment il n'existe pas de bonne proposition un système de rallonges que je pourrait adapter sur deux pieds en bois imitant du métal ou tout au moins peint en noir.
Ensuite je fabriquerais un plateau pour adapter à ce piètement.
C'est une première pour moi, avez vous des suggestions ?
A savoir que la table fermée fait 1200mm x 900mm ce qui est une mesure tout à fait désagréable quand on souhaite faire uniquement un plateau extensible puisqu'une fois allongée à 2000mm x 900mm on se retrouve avec 4 convives devant un pied.
Cela explique la recherche de piètement extensible ou d'une solution annexe.
En vous remerciant bien copalement.
Oak.
Je n'ai pas de réponse, mais le pied central (si tu inventes un pied central "extensible") est un vrai bonheur pour les convives...
Merci. Et bien malheureusement ce n’est pas le style souhaité.
Jean-Claude Di Fazio
Avec pied central
Avec pieds aux coins et rallonge papillon.
Avec pied central et rallonges à déplier (et un plateau de 400 à enlever)
Merci Jean-Claude Di Fazio ! Ce n’est pas le style souhaité mais je ferais peut être une contre proposition.
Flaab
Je partirai sur une structure support fixe avec les pieds près du bord de la table (version 1200) et ce sont les demi plateaux qui glisseraient sur la structure vers l'extérieur pour accueillir, au milieu, les 800 de rallonge.
Reste à voir le système de coulisse des demi-plateaux.
Merci Flaab !
Le soucis dans cette configuration c'est que j'ai 8 convives au total dont 4 sont face à un pied. Avec un piètement extensible dont les pieds restent dans les angles, personne n'a de pied dans les jambes.
C'est pour cette raison que je ne retiens pas l'option du piètement fixe pour un plateau extensible.
Flaab
Si on a 5/10 cm à chaque bout de libre (structure de 100/110 de long) ça fait 4 places de 50 cm entre les pieds pour la version 120 et 2 places de plus de 45/50 par coté (après les pieds) pour la version 200.
ou je n'ai rien compris ? (ce qui est tout à fait possible)
Tu as bien compris 😊 mais je compte trois places de 600mm. 500mm si ton voisin c'est un gars comme moi tu vas pas t'amuser tout le repas 😆
Flaab
"3 places de 600" et 5 personnes de l'autre coté ? ou 2 au bout avec 10 cm de table ?
Flaab 2 au bout. Il. Faut compter les coudes et une zone conique vers les verres. Elle fait 900 de large, ils auront les meilleures places en bout de table.
Flaab
J'ai profité du repas pour mesurer. C'est vrai que 500, même pour moi qui suis "fin", c'est juste, trop juste, 600 semble un minimum.
J'ai aussi essayé la place du bout avec une personne à ma gauche, son centre de symétrie à 40 cm du bord. Si sur la table ça va, sous la table c'est un autre problème (surtout quand on a de grandes jambes comme moi)
J'en arrive à la conclusion (personnelle) que tenir confortablement à 8 sur une table de 200 c'est difficile.
(Je ne suis peut être pas objectif car à 4, on arrive à se "gêner" sur une table de 230 x 90)
2000 x 900 ça donne 6 convives adultes normalement et 2 enfants en bout de table.
Jean-Claude Di Fazio c’est exactement leur configuration. Et ils n’ont pas la place de plus grand pour le coup.
mokozore
Je sais pas si ça t’aide mais j’ai fait récemment une table avec rallonge qui se rajoute (50cm par rallonge) avec piètement métal pour la table et bois laqué noir pour les rallonges. Tout est démontable
Et les trois personnes sur la rallonge ne rentrent pas en conflit de jambes ?
As tu publié cette table ?
Merci mokozore
mokozore
euh oui,
en fait, non ne l'a pas utilisé pour l'instant en mode rallonge. Mais j'ai mis le pietèment de la rallonge relativement proche du bout, donc la personne en bout passe ses pieds à travers... et les autres, n'ont pas le pietement dans les pieds, du moins il me semble, faudrait qu'on fasse un test in situ.
Merci mokozore 👍😊
403 vues
