Alisier
Problème frein moteur combiné B3 Hammer
Bonjours à tous,
J'ai acheté d'occasion un combiné B3 Hammer de 2005 qui me semble avoir un problème de frein moteur. Le délai me paraît beaucoup trop long par rapport au ralentissement que j'ai constaté sur un autre combiné similaire.
J'ai étudié le schéma électrique pour essayer de trouver une panne, testé les résistances de la carte électronique mais je n'ai rien trouvé qui semblait "grillé". J'ai essayé aussi de modifier le réglage des deux résistances mais je n'ai pas constaté de différence de ralentissement.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ? Je ne sais plus de quel côté regarder pour avancer.
Merci par avance pour votre aide.
Syco54
Avez-vous regardé l'état des 2 condensateurs du moteur concerné ?
Les démonter et les tester...
Alisier
Bonjour Syco, je ne pense pas que les moteurs aient de condensateur, c'est du triphasé.
rru
bonjour,
Felder qui est la maison mère de Hammer dispose d'un support en Français (à st Quentin Fallavier en Isère). Ils répondent bien aux demandes en général.
Tu peux soit leur téléphoner, soit te créer un compte (en rentrant le numéros de série de ta machine) et loguer le pb. my.felder-group.com/fr/login
bon courrage.
Alisier
Bonjour Rru,
Merci pour le conseil, j'ai créé un ticket.
Clément CLARISSE
Bonjour Alisier,
Après étude de votre schéma et de votre carte,
J'ai identifié une résistance variable repérée "R14" sur vôtre carte, à côté du point "A1" et si vous regardez bien, sur la gauche de ce composant, vous avez une petite molette blanche cruciforme, c'est le curseur de la résistance qui va vous permettre de la faire varier.
En le faisant légèrement tourner (10⁰ et moins), vous devriez pouvoir régler le temps de freinage...
Avant de faire ça, je vous invite à consulter le fabricant pour éviter de faire pire que mieux, ce serait dommage d'abîmer votre combiné pour un paramètre tel que celui-ci, voyez ce qu'il recommande comme temps de freinage et surtout si vous pouvez le modifier...
Alisier
Bonjour Clément, j'ai essayé de faire varier les deux résistances mais aucune différence. Je pense vraiment qu'il y a un défaut dans le circuit. J'ai d'ailleurs démonté totalement la carte pour voir si elle avait une incidence même faible et non, elle semble complètement inutile en l'état. Il faut que je trouve le composant défectueux ou que je change la carte...
Quentin Xaillé
Piur info une carte de frein sur ce modèle coûte 80€ HT environ. J'ai eu le problème l'été dernier.
Alisier
Bonjour Quentin, mauvaise surprise, je viens de recevoir le devis de Felder et c'est 320€ ttc... Je vais donc essayer de faire réparer la carte.
rru
La TVA chez les teutons est bien élevé...😉
Courage pour la reparation, après c'est pas de l’électronique de haut vol, ça reste "agricole"
Alisier
Merci Quentin, l'info est utile et me rassure ! Je pensais que ce serait plus couteux.
TEXIER
Bonjour Alisier,
Je viens de voir que sur le modèle de la scie à table Hammer K3, un problème similaire existe (voir lien reddit.com/r/w...al_quick/?tl=fr). Peut-être également un problème de thyristor de commande défectueux?
Alisier
Je vais essayer ça, merci beaucoup pour cette piste.
409 vues
