Termite
Porte outils Hélicoïdal pour dégau
Bonjour à toutes et à tous.
En me promenant hier sur machin tube j'ai trouvé cette vidéo, qui décrit le changement de l'arbre porte outils d'origine d'une rabot/dégau Métabo HC260 par un porte outil hélicoïdal.
Je possède une HC260 et cela fait quelques temps que je me dit que cela pourrait être bien car la HC260 me va bien pour l'utilisation que j'en fais si ce n'est un état de surface un peu cra cra dès que les lames ne sont plus neuves. de plus il n'y a que deux lames donc dès que je prends une passe un peu épaisse ça secoue pas mal et c'est souvent le cas car je ne sort la dégau que quand je ne veux pas faire plusieurs jours de job à la main au rabot.
Le type sur la vidéo dit avoir acheté son porte outil sur FineBuy Tools la pièce valant 600€ alors que la dégau m'en à couté environ 850€ je voudrais savoir si vous pensez que ce changement d'arbre vaut le coup (si cela améliorerait vraiment la machine)et si vous connaissez ce site?
Termite
Merci à vous pour ces réponses
Attention !!!
Il me semble bien que sur ces dégau Metabo, ne se montent que des fers spécifiques à la marque, (ou peut-être d'autres marques avec), mais pas des fers classiques.
Ils ont des perçages ou usinages particuliers, ces fers Metabo, non ?
sans vouloir t'offenser je pense que sur ce genre de machine le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Mettre presque le prix payé de la machine uniquement sur l'arbre seul, de plus ta machine restera toujours dans sa gamme d'emploi malgré tout. Mon approche serait totalement différente avec une vieille machine en fonte qui n'a plus rien à prouver.
Que ce soit des fers ou des plaquettes quand elles ne coupent plus , le résultat reste le même. Coté secousses, il faut prendre des passes moins importantes et la situation s'arrangera.
Termite
Merci glaude, c'était un peu ma réflexion cela coute cher par rapport au prix et à la gamme de la machine.
Je sais bien qu'en prenant de plus petites passe cela broute moins mais c'est plus long😉.
J'utilise ma dégau quand j'ai de nombreuses planches à préparer et que cela prendrais un temps fou à faire au rabot. Là, je vais avoir une série de onze tiroirs à faire, y compris le fond donc la dégau va être de sortie et je pensai que ce genre d'arbre pouvais améliorer un peu le truc
Ça améliorerait... sauf que ça coûterait 600€ (et ça inclut le prix des plaquettes, ce prix ?) pour une machine qui valait 850, neuve, (donc moins aujourd'hui), et quoi que tu fasses, qui restera une machine de construction très légère.
Si vraiment tu as un gros besoin, il faudrait passer à une machine plus lourde et robuste, peut-être d'occasion.
Medalegno peut être mais cela dépend de la production et de temps d arrêt de la machine dans la chaine de fabrication
mais je pence qu'avec ce genre de taille crayon deux fers sont bien suffisant le plus couteux est une pierre a huile 10par 20 de section
"Gros besoin" étant relatif, en rapport avec un usage amateur, et la "chaîne de fabrication" qui va de pair, équipée de taille-crayons Metabo, qui plus est.😜
Je rajoutais d'ailleurs :
...quoi que tu fasses, qui restera une machine de construction très légère
Ça veut bien dire ce que ça veut dire !
Termite
Oui, c'est ça Etienne je pense pas que la machine en vaille le coup et c'est bien pour cela que j'ai posé la question. Si les réponses avaient été dans le sens d'une amélioration flagrante j'aurais sans franchi le pas mais là...
Quatermite
Moi je ne répondrai que sur le site: un site qui ne me donne pas la possibilité de désactiver les cookies d'une façon globale et qui m'impose de décocher ligne par ligne une trentaine de cases après avoir déroulé 10 pages... j'ai pris pour habitude de passer mon chemin.
je ne comprend pas certains
il y a deux fers cela est bien suffisant , votre problème est l affutage
je te travaille avec une degau qui a un siècle sans aucun problème il suffit déjà de la affuter plus souvent et de donner un coup de pierre au bout d une heure d utilisation on peut passer un coup de pierre 5 fois entre chaque affutage et cela prend quelques minutes et cela pour avoir un travail propre
etienne des desthuilliers maitre menuisier qui a des outils qui coupent et de ce fait économise sur la finition
Paul26
Exactement, si c'est affûté ça coupe.
executionbois
Je ne conseil pas ce type d'arbre les plaquettes c'est moins tranchant qu'un bon fer c'est du marketing il vaut mieux apprendre l'affutage que de dépenser une fortune sur un produit bof bof
Comme dit, fers affûtés et petites passes, voilà la solution ;-)
Et des fers "no name" ne sont pas très onéreux si vous n'êtes pas à l'aise avec l'affûtage : ftfi.fr/catego...euse-acier-hss/
Termite
Merci pour ce site que je ne connaissais pas pour mes fers par contre j'achète mes fers chez chaussons et ils font 26018,61. 1mm d'épaisseur, cela n'aide pas pour le broutage je vois sur ton site que les fers proposés sont plus épais 2,5 ou 3mm c'est bien ça. Par contre en 260 de long je ne trouve que 20mm de large au lieu de 18,6 je ne sais pas si ça peut ce monter, je vais vérifier
Oui, faut fouiller un peu. FTFI est un revendeur sérieux mais un peu bord...ique !
Ces fers sont en fait de marque LEMAN, plutôt de l'entrée de gamme correcte pour un usage amateur. Si tu ne trouves pas la bonne longueur, tu peux commander le double et tu coupes à la meuleuse.
Termite
Par contre sur votre site les fers ne sont pas percés alors que les miens ont deux trous de 5mm pour les positionner sur le porte fers est-ce que cela veut dire qu'il faut que je perce? ou ce n'est vraiment pas le bon modèle?
Ah, je n'avais pas vu cela. Percer du HSS, c'est duraille. Et il faudra être précis.
Finalement, ma proposition ne tient peut-être pas ☹
Termite
Si, si la proposition est bonne. J'ai trouvé la réponse en fait il faut acheter une paire de portes fers spéciaux pour les fers HSS. ça coute entre 70 et 80 euros selon les sites mais ça permet de monter ces fers de 2,5 ou 3mm d'épais et cela devrait déjà être mieux. En plus cela donne accès à des fers réafutables
jmdef
Termite attention, si les porte fers sont ceux d'origine les fers réaffutables ont aussi une entaille (pour le réglage de hauteur).
Il est malgré tout possible d'utiliser des fers standards en faisant l'entaille soi même à la meuleuse.
A savoir aussi : qui dit fers affutables dit réglage à refaire à chaque affûtage (mais le jeu en vaut la chandelle à mon avis)
Termite
jmdef Ils sont pas posés sur une butée en bas du fer?
jmdef
Termite Tu parles de cette butée ?
Elle vient se loger dans une petite rainure dans le dos du fer à l'extrémité, et c'est ce qui fait le réglage de sortie des fers (la butée est réglable en hauteur par une vis 6 pans).
Si le fer est très réduit en hauteur suite aux affûtages il est possible de le poser simplement sur la butée, mais ce n'est pas le montage normal. C'est aussi une sécurité au cas où le porte fer se desserrerait.
Mais avec un disque fin à tronçonner c'est facile à faire sur un fer standard sans rainure, il n'y a pas besoin que ce soit très précis.
Là, ça n'est pas du no name, c'est du Isocèle, marque bien connue (et Léman, c'est la même boite)
Attention tout de même, c'est un prix à l'unité.
681 vues
