Chaluthier
Suggestions d'usinage
Comment feriez-vous pour transformer ces quasi cubes de hêtre lamellé-collé, 55 x55 x épaisseur 40, en cylindres de 45 mm de diamètre, épaisseur inchangée.
On peut envisager un ou deux trous sur un des côtés.
Je dois en réaliser une vingtaine...
Merci pour vos suggestions.
Jean
Chatongris
Le tout sans tour à bois j'imagine ?
À la râpe si t'as le temps, comme ça même pas besoin de faire un trou... Sinon il doit bien y avoir des montages à imaginer pour le faire à la scie sur table...
Chaluthier
Bon ben voilà, j'ai oublié de préciser que mes cylindres n'étaient pas destinés à une fusée intergalactique, donc tolérance importante...
Je les ai tracés au compas à pointes sèches, puis chantournés en même pas une demi-heure, et ça fera bien l'affaire : ils sont destinés à l'accrochage des outils de toupie, alésage 50. Des portes-molettes en quelque sorte !
Merci encore et à tout bientôt...
Jean
Ah ben voilà. Problème résolu !😆
Le temps qu'on te réponde, et le boulot était déjà fait !😯😁🤣
7 réponses
comme a mon habitude je vais poser une question pour répondre il est indispensable de connaitre votre outillage machine bien évidemment pour vous donner une réponse fiable
pour moi qui possède un tour avec un mandrin 4 mors c'est possible , je possède une scie a ruban aucun problèmes finition verticale du chant du cylindre , une toupie l' enfance de l art finition horizontale du cylindre
je fabrique des demi sphères diamètre 50mm par centaines
les montages sont simples et donnent des très bons résultats
la scie circulaire sous table n'est pas l' idéale sauf a avoir une lame adapté lame a racleur
attendant une réponse de votre part je vous souhaite une bonne journée
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Chaluthier
Merci etiennedesthuilliers !
Voilà, le travail est fait, la scie à ruban va bien pour ça, après tracé au compas à pointes sèches.
Pas de ponçage puisque la précision et l'aspect ne l'exigent pas.
Il est vrai que j'aurais pu préciser l'outillage dont je dispose, mais ça n'aurait peut-être pas permis des réponses "out of the box" qui sont parfois fort pertinentes.
Bonne journée.
Jean
PS, lame bimétal, largeur 6.35mm, épaisseur 0.635, 6TPI, denture crochet.
Merci de donner qques éléments sur l'usage de cette lame, ça m'intéresse. Je trouve ce modèle-là, par exemple : leman.leman-sa...-LSC.00215.aspx
En effet... quelques explications sur l'utilité des racleurs et l'usage de ce type de lame ne pourrait être qu'instructives, de la part d'etiennedesthuilliers...
Medalegno je pense que le mieux est de demander au constructeur de ce type de lame
je connais mais il y a des gens qui l utilisent souvent pour des usage bien précis il faudrait leur posez la question
Très bonne remarque...
Mais en te demandant, c'est précisément à un utilisateur, que je posais la question.
fred59
Pour ma part je le fais à la défonceuse, précédée d'un coup de scie sauteuse sur table pour l'ébauche.
1 j'enléve le plus gros en laissant 2/3mm; donc tracer un cercle de 51mm
2 je colle un cp de 10 ou 5mm au double face sur le morceau.
3 je fixe mon morceau par en dessous avec 2 vis sur une chute de cp.
4 je prend une chute de bois rabotée à 45/50mm suivant mon morceau collé au double face.
et j'y perce un trou de 100mm au minimum. Ce morceau raboté sera fixé sur la chute en cp, en laissant le méme vide idem tout autour. Son role sera de conserver un bon équilibre à la défonceuse.
5 je prend la défonceuse et une fraise à copier si possible courte et de qualité pour la premiere passe puis je finis avec une fraise à copier plus longue.
Voilà ma premiere idée qui me vient... il y a surement mieux...🙂
Chaluthier
Merci fred59 !
si tu peux les percer de part en part, tu en enfiles sur une tige filetée et tu les bloques bien. Attention a pas en prendre trop long pour ne pas avoir de flexibilité.
Ensuite avec un petit montage d'usinage tu les arrondis à la scie circulaire en les faisant tourner autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que tu obtienne un cylindre
Chaluthier
Merci glaude !
Bonne idée, je m'en souviendrai pour la prochaine fois...
dBPs
Surprenant cette question, partielle au demeurant, avec la réponse quelques minutes après. Le résultat c'est que certains vont attendre avant de se lancer ...
Chaluthier
Merci dBPs !
Eh oui, parfois poser une question suffit à trouver une réponse...
Cela dit, je reste confiant dans l'intelligence collective, particulièrement performante sur l'air du bois.
Bons copeaux et bonne soirée...
Jean
Guilh63
N'ayant pas de tour et ayant l'habitude de travailler à la main, j'essaierais ceci: coller les cubes entre eux au double face, et casser les arrêtes au rabot jusqu'à former un octogone, puis continuer jusqu'au rond.
Quand je fais des pieds octogonaux, j'ai deux cales en V sur laquelle je pose le carrelet, en butée contre la griffe de l'établi. Mais là, pour éviter de 'démonter' le carrelet, je le serrerais dans un dormant, et le dormant dans la presse. Un peu plus long puisqu'il desserrer et resserrer à chaque quart de tour, mais ça se fait assez vite!
Chaluthier
Merci Guilh63 !
Guilh63
zut, j'avais pas compris que tu voulais faire un cylindre dans ce sens. au rabot ça aurait été un peu galère.
Pas de solution hyper rapide, que je voie...
Mais approchante de celle de Corentintin, au tour.
À la différence que, travaillant en bois de travers, je ne suis pas convaincu par la solution de faire de longs tronçons. (De longues pièces en bois de travers, exposerait à des risques de vibrations et de casse). Mais des tronçons courts, oui. Par séries de 3, collés à la colle à chaud.
On tourne la pièce centrale des 3, puis on décolle et nettoie.
Et on répète l'opération autant de fois que nécessaire.
Mais je ne sais pas si tu as ou accès un tour. Si ça n'est pas le cas, il y a d'autres solutions... mais encore plus longues en temps.
Chaluthier
Merci Medalegno !
Corentintin
Tu colles une série de cubes en enfilade, tu mets l’ensemble sur un tour à bois, tu tournes un cylindre de 45mm, que tu tronçonnera en portion de 40mm. Processus à recommencer pour obtenir tes 20 cylindres, en fonction de la largeur maxi du tour à bois.
Tu auras un peu de pertes mais ça sera certainement plus rapide et précis que de les faire un à un.
Chaluthier
Merci Corentintin !
331 vues
7 réponses
Autres questions de Chaluthier
